Touran nie odpala po wymianie płynu hamulcowego-problem
MarcinW
Auto:: 2.0 TDI BKD 140KM HL '05
Post autor: MarcinW »
Panowie spotkaliście się z problemem:
Po wymianie płynu hamulcowego, odpowietrzeniu układu, samochód nie odpala?
Bynajmniej dałem wujkowi mechanikowi samochód, do naprawy, i po ostatniej operacji którą wykonał czyli wymiana płynu hamulcowego
Dot 4 SL 6 firmy ATE dałem mu 2 litry tak aby przepłukał układ, zadzwonił mi i powiedział ze samochód nie che m,u odpalić
Zadania jakie realizował przed tym ostatnim zadaniem to:
1)Demontaż i montaż turbiny
2)Demontaż i montaż + czyszczenie EGR
3)Wymiana webasto na sprawne czyli demontaż i montaż
4) Demontaż i montaż chłodnicy wymiana na niecieknącą ( układ zalany G12+)
5) wymiana kloszy podświetlenia tablicy na nowe _+ żarówki led
6) wymiana żarówki pozycyjnej lewy tył
7) Wymiana pyłu hamulcowego
W sobotę będę u niego z kompem i sprawdzę jaki błędy w auto skanie wyskoczą
pytanie czy spotkaliście się z takim problemem?
Co mogło się takiego wydążyć że samochód nie che odpalić?
Na co mam zwrócić uwagę?
Marcin .W Touran 1T1H43 Highline 2.0 103kW/140KM Silnik BKD 16V (PD) Pompowtryski rocznik maj 2005r. Skrzynia 6 biegowa 02E DSG.
Touran BY MarcinW
Re: Touran nie odpala po wymianie płynu hamulcowego-problem
MarcinW pisze:Na co mam zwrócić uwagę?
Na błędy z auto skanu.
Daj znać co i jak, wtedy będzie można na coś zwrócić uwagę...
Hmm to dziwne.. Moze paliwo liche? :roll: Niech wstawi go do ciepłego. Można spróbować na plaka w dolot od przodu. :super: Pomaga :oki:
MarcinW
Możliwe ze zapowietrzył pompe?
odpowietrzał na wyłączonym zapłonie, jak czytam inne fora nP:
http://www.forumsamochodowe.com/problemy-z-podwoziem-zawieszenie-uklad-kierowniczy-i-hamulcowy/44971-odpowietrzanie-ukladu-hamulcowego-abs-i-esp-w-touranie-2004r.html
to układ powinno się odpowietrzać przy włączonym zapłonie wtedy zawór jest otwarty
Znalazłem też inny temat na forum golfa
Odpowietrzanie pompy ABS przy pomocyVAG-COM
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=212343
Pytanie czy jest jakieś zabezpieczenie /czujnik który stwierdza iż brak jest płynu i nie odpalisz wtedy zapłonu?
Touran BY MarcinW
możesz wylać cały płyn, pompę możesz odłączyć i zostawić w garażu a auto ma odpalić
MarcinW
Przyjechałem do wujaszka skasowałem wszystkie błędy,
wujek jeszcze podładował akumulator tak na wszelki wypadek
samochód dopalił za 2 razem pokręcił pokręcił , i odpalił.
Bynajmniej w dalszym ciągu pozostał 1 główny zasadniczy i uniemożliwia eksploatacje problem problem z całej listy którą udało się zmniejszyć.
Opisałem go szerzej w tym wątku:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=50&t=8114
Prośba jakbyście meli czas to zerknijcie proszę Niko, Muti, Jarry
Touran BY MarcinW
