Alarm Problem
fiedorf
Alarm Problem
Post autor: fiedorf »
Witam dzisiaj z rana probowałem odpalic autko ktore stalo 3 dzien nie odpalane pod chmurka i niestety aku padl.. teraz jak wrocilem z trasy wył alarm na słupku i zamknalem z pilota gdzie moim oczom pojawila sie bardzo szybko migajaca dioda i po chwili alarm sie wlaczyl wiec podpialem pod komputer i ukazal sie
01134 alarm horn (h12)
000 - -
probowalem go skasowac ale powraca biezpiecznik 44 (5A) OK
gdzie jeszcze moge szukać przyczyny??
Ostatnio zmieniony ndz lut 02, 2014 17:55 przez fiedorf, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Re: Alarm Problem
Post autor: Krzycho »
a akumulator masz już naładowany? może syrenka ma za niskie napięcie z akumulatora, albo sama syrenka pasa...
Krzycho
fiedorf
Re: Alarm Problem
Krzycho pisze:a akumulator masz już naładowany? może syrenka ma za niskie napięcie z akumulatora, albo sama syrenka pasa...
wczoraj zabrałem się za szaraka i wciągnołem akumulator
i mój staruszek dorwał się do niego i wykręcił korki.
zobaczyliśmy że w środku aku niema prawie nic więc szybko do sklepu po wodę destylowaną uzupełnić braki
po całej operacji ładował się cała noc i włożyłem do autka bez żadnego problemu odpalił i co mojemu zaskoczeniu alarm już nie wyje.. dam znać czy ta operacja pomogła dodam że akumulator który siedzi w aucie to jakiś GALAXY HYBRID SB 75Ah 800A gdzie 3 lata temu zapłaciłem 330 zł i który przebył ponad 150tys.km dzisiaj po mszy spoktałem pana u którego kupiłem akumulator i zapytałem się jego czemu tak słabo wytrzymał?
-sprawdzałeś akumulator?
-nie
-a ty nie wiesz że aku można raz na pół można a nawet trzeba sprawdzać czy jest płyn?
-jak kupiłem to nic nikt nie mówił....
Dam znać jak aku się spiszę
-- 2 lut 2014, o 16:53 --
witam problem nie został rozwiazany bo mam dziwna faze z alarmem
otorz teraz jak wlanczam alarm dioda normalnie miga i pozniej zatrzynuje sie( swieci ciagle ) i gasnie pozniej jest czuwanie alrmu
bedac w samochodzie i jak wlacze alarm zaczyna migac bez syreny
ale jak normalnie włacze postój i holowanie i zapali sie na pomaranczowo zamykam drzwi i zamykam z pilota dioda zaczyna bardzo szybko migac i wlacza sie alarm
kod błedu jest taki sam
ma ktos jakis sposob na wyjasnienie tego
bardzo prosze o pomoc.
jurgeen
Auto:: Golf & Passat
Imię:: Jurek
Re: Alarm Problem
Post autor: jurgeen »
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01134
tutaj masz opis tego błędu, tzn dlaczego wywala i jak można rozwiązać
skoro bezpieczniki OK, to możliwe że albo gdzieś Ci przegniła/przetarła wiązka alarmu albo syrenka mówi powoli papa, bo akurat te syrenki lubią odchodzić przedwcześnie :) jeśli okablowanie to szukaj na lini moduł komfortu - syrenka
fiedorf
Re: Alarm Problem
a ma ktoś schemat alrmu tzn czujnik holowania ( jezeli jest)----- syrenka---modul--- bezpiecznik
i jakie rzeczy zwiazane sa z alarmem tzn dzrzwi czujniki w srodkuw lampcei co jeszcze i jakie bezpieczniki sa z tym zwiazane
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
Re: Alarm Problem
Post autor: Bomber »
Mam taki sam błąd w 1T3:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Component: BCM PQ35 M 011 0046
Revision: BC011001
Coding: 48180A3B8025F3E040080088540081E443518E08726DA560648042000040
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 3B7581EDBA65A792C0-806E
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 20011 26 0512
Coding: 009795
Component: RLS 220111 05 54 0403
Coding: 0330ED
Subsystem 3 - Part No: 7N0 951 171
Component: DWA-Sensor 00 002 0205
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 9
Reset counter: 108
Mileage: 284908 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.12
Time: 14:04:56
Term 15 On
Voltage: 13.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Na forum Passata znalazłem taką informację - https://forum.vw-passat.pl/topic/45829- ... ny-alarmu/
Syrena działa, błąd wyskakuje cały czas.
Sprawdzę jeszcze bezpiecznik i zweryfikuje kodowanie VCDS - może rzeczywiście jest tam coś za dużo zaznaczone.
