witam.
wiem ze powinienem sie przywitac gdzies w innym dziale , dlatego prosze mnie usuwac.
juz mi sil brakuje odnosnie mojego dogrzewacza TT-V
robilem test elementow i mialem 5 bledow, tj. 1415 silnik v55, 1416 wskaznik poziomu paliwa, 2251 urzadzenie zablokowane, wytworzenie plomienia i jeszcze jeden ale nie pamietam
wszedlem w 18 kanal 042 zmienilem z 00000 na 00001 i urzadzenie sie odblokowalo ale caly czas jest blad pompki v55.
wczoraj cale popoludnie walczylem zapalalem auto gasilem econ wylaczalem , wlaczalem to samo z AC.
udalo sie jakos 2 razy zalaczyc piec "chyba"ale nic nie dymilo z ruru tylko delikatnie dmuchalo czulem jak reke przykladalem.
po wylaczeniu silnika cos delikatnie brzeczalo i po ok. 10 sek wylaczalo sie na dobre.
podejrzewam uszkodzenie pompki v55 poniewaz nic nie czuje jak reka dotykam.
etka przewiduje nr 3C0 965 561 lecz juz go nie produkuja. sa inne np
5N0 965 561, 1K0 965 561, 1T0 965 561, 7L0 965 561 nie wiem ktory wybrac dodam ze sa identyczne.
jeszcze jedno czy pompka od TT-C moze do mnie pasowac?
prosze o jakas odpowiedz Robert.
dogrzewacz TT-V blad pompki V55
roberto1223
- Auto:: Passat B6 2.0TDI BMP 2005
- Imię:: Robert
Romeczek
- Auto:: 1,9 TDI-BXE - 2008
- Imię:: Roman
Re: dogrzewacz TT-V blad pompki V55
kontaktuj sie z kolega jarry.pomoze jest fachura od webasto, ma rowniez wdobrych pieniadzach pompki v55
- niko02
- Podziękował: 384 razy
roberto1223
- Imię:: Robert
hejo.
pompka wymieniona i dziś rano piecyk zaczął pierwszy raz dmuchać :-))))
