test reflektorów przy starcie
- scenic
- Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
- Imię:: Radek
- Podziękował: 7 razy
Mam takie małe pytanie, czy jest możliwość włączenia w VCDS testu reflektorów po przekręceniu włącznika świateł/stacyjki tak jak się to dzieje przy xenonie? Zamierzam zakupić reflektory a wiem ze się o to czepiają na przeglądach.
Nie dyskutuj z idiotą !!!
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
Re: test reflektorów przy starcie
a teraz nie masz reflektorow ? jakie chcesz kupic zwykle czy xenon ?scenic pisze:Mam takie małe pytanie, czy jest możliwość włączenia w VCDS testu reflektorów po przekręceniu włącznika świateł/stacyjki tak jak się to dzieje przy xenonie? Zamierzam zakupić reflektory a wiem ze się o to czepiają na przeglądach.
Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
W sumie jeżeli usiądziesz i włączysz zapołon przekręcisz to nie ma opcji żeby się nie włączyły. Chodzi Ci o to że wsiadasz do wózka włączasz zapłon i od razu światła się świecą ??
- scenic
- Imię:: Radek
chodziło mi o to żeby po włączeniu świateł odblaski zrobiły "ruch" w dół a później wróciły do poprzedniej pozycji, takie "pseudo" samopoziomowanie
chcem założyć xsenon a mam halogenowetomix pisze:a teraz nie masz reflektorow ? jakie chcesz kupic zwykle czy xenon ?scenic pisze:Mam takie małe pytanie, czy jest możliwość włączenia w VCDS testu reflektorów po przekręceniu włącznika świateł/stacyjki tak jak się to dzieje przy xenonie? Zamierzam zakupić reflektory a wiem ze się o to czepiają na przeglądach.
Damian15
- Imię:: Damian
No to według mnie musisz mieć reflektory z samopoziomowaniem no chyba że się mylę i jest jakiś taki trik ale wątpię...
- scenic
- Imię:: Radek
istnieje coś takiego tzw "self-test"
allegro.pl/samopoziomowanie-self-test-lamp-xenon-poznan-i3899590386.html
ale chciałbym się dowiedzieć czy można zrobić to tańszym kosztem i bez ingerencji w instalację
tomix
- Imię:: TOMEK
Halogenowe ? czepianie sie na przegladzie jest zwiazane raczej z twoja niewiedza jak mozna ten problem zalatwic.scenic pisze:chodziło mi o to żeby po włączeniu świateł odblaski zrobiły "ruch" w dół a później wróciły do poprzedniej pozycji, takie "pseudo" samopoziomowanie
- scenic
- Imię:: Radek
słucham propozycji skoro to takie proste, może byś się wypowiedział zgodnie z tematem?
tomix
- Imię:: TOMEK
nie bede tutaj pisal o tym jak sie to zalatwia z diagnostom, czy naprawde jest tak ciezko sie domyslec ?scenic pisze:słucham propozycji skoro to takie proste, może byś się wypowiedział zgodnie z tematem?
- scenic
- Imię:: Radek
tylko ze ja chcem żeby to działało bo z policją już w ten sposób się nie dogadam
tomix
- Imię:: TOMEK
hahaha tez sie dogadasz, chodz prawdopodobienstwo ze cie zatrzymaja i beda tak dokladnie sprawdzac jest znikome. Jak to sprawdza a zadko to robia to wtedy sie mowi ze zapomnialem dowod rej i tylko manadat, jedziesz dalej. Pozdrawiamscenic pisze:tylko ze ja chcem żeby to działało bo z policją już w ten sposób się nie dogadam
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Re: Odp: test reflektorów przy starcie
No nie za bardzo
znam niebieskich w wawie co potrafią lawete wezwac, to Ci z ekologi co po modlinskiej i wislostradzie sie kreca. Ostatnio sąsiadowi mało brakowało bo miał spalona zarowke i nie chceli przepuścić musiał dymac na piechte do cpn i kupować i biegiem wracać
podyktowane z podróży za pomocą HTC
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
A 1T1 wogóle miał test poziomowania przy włączeniu świateł? scenic a wiesz ze xenony maja inna kostke przy lampie(ilość pinów i jest większa)?
- scenic
- Imię:: Radek
ja będę tylko soczewkę przekładał z oryginalnych reflektorów, a do środka pójdzie przetwornica SLIM z zestawu HID (no i oczywiście przejściówka z HID na D2S)
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
Panowie zupełnie nie rozumiem Waszej dyskusji - myślałem że to forum ma promować Tourana, a nie proponować jakieś rzeźby garażowe?!
jeżeli kolego chcesz ksenon to musisz dołożyć układ samopoziomowania, układ mycia reflektorów a wtedy wszystkie będzie tak jak ma być!
test reflektorów nie został stworzony jako jakiś tam bajer tylko za każdym odpaleniem sprawdza czy układ działa, jeżeli nie lampy są ustawiane w tryb awaryjny aby nie oślepiać innych!!!
kodeks ruchu drogowego. nie szukaj rozwiązania żeby tylko diagnosta się nie przyczepił albo miśki nie zabrały dowodu!! tu chodzi o nasze bezpieczeństwo na drodze!!
Będzie ... ?
Będzie ... ?
