Witam, odpaliłem dziś z pod domu było OK, pojechałem do kumpla i wróciłem bez auta.
Po przekręceniu kluczyka cisza, kontroli zapalają, kontrolka akumulatora wariuje troszkę czasami zapala czasami nie, przekręcam kluczyk zapali na chwilę i zaraz gaśnie , wyłączam zapłon , włączam ponownie i już nie zapala, czasami mignie. Nie wiem od czego jest przekaźnik 458 w skrzynce bezpieczników a zachowuje się tak że po włączeniu zapłonu załączy się ale po wyłączeniu zapłonu nie rozłącza dopiero po kilkunastu sekundach.
Odłączyłem akumulator podłączyłem ponownie ale nic to nie zmieniło. Zrobiłem 2 autoscany vcds-em 1 przed wykasowaniem błędów i drugi po wykasowaniu, pokazał mi sporo błędów.
Problem w tym że auto stoi u kumpla pod blokiem 10km ode mnie i nie wiem jak sholować bo mam DSG.
Oto i błędy:
Po pierwszym skanowaniu prze skasowaniem błędów:
Part No SW: 03G 906 016 BB HW: 028 101 147 9
Component: R4 1,9L EDC G210AG 5693
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9266381
Coding: 0000078
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 64CDB249A7409E9
2 Faults Found:
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
RPM: 924 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.30 V
Bin. Bits: 00001001
Torque: 152.0 Nm
Bin. Bits: 0 01 1
18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317)
P1601 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
RPM: 0 /min
Torque: -98.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.55 V
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 0
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 041 G HW: 02E 927 770 L
Component: GSG DSG 0624
Revision: 03149888 Serial number: 00000401270108
Coding: 0000020
Shop #: WSC 44551 111 44551
VCID: 1629D881219CBC9
1 Fault Found:
18258 - Powertrain Data Bus
P1850 - 000 - Missing Message from ECU - Intermittent
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
VCID: 3A712C317544B89
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
Part No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000457410
Coding: 00890F020004100000120C000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 377735054656A51
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 180706 020 0501
Coding: 00000148
Shop #: WSC 00000
5 Faults Found:
00897 - Windshield Washer Pump (V5)
006 - Short to Plus - Intermittent
00985 - Right Tail Light (M2)
01049 - Supply Voltage Term 50
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
Part No: 1T0 920 860 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0003101
Shop #: WSC 82162 259 86892
VCID: 356B3F0D5C5A571
1 Fault Found:
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2100103C16F2FD
Coding: 3F3F1340078002
VCID: 2757E54596F6351
1 Fault Found:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 197
Mileage: 226046 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:08:07
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1301
VCID: 2E591061B90C649
2 Faults Found:
000 - -
Mileage: 6000 km
Temperature: 6.0°C
Voltage: 11.90 V
Voltage: 11.70 V
Part No: 1K0 035 186 G
Component: Radio GR0 0011
Revision: 0000903S Serial number: VWZ2Z2D1925208
Coding: 0020200
VCID: 2A511C7185E4089
3 Faults Found:
000 - -
00878 - Connection to Speaker Front Left
00879 - Connection to Speaker Front Right
Drugi skan po wykasowaniu błędów i próbie ponownego uruchomienia
Coding: 0000078
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Coding: 0021190
1 Fault Found:
Coding: 00000148
Shop #: WSC 00000
5 Faults Found:
006 - Short to Plus
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 197
Mileage: 226046 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:08:07
2 Faults Found:
000 - -
Mileage: 6000 km
Temperature: 6.0°C
Voltage: 11.90 V
Voltage: 11.70 V
Coding: 0020200
3 Faults Found:
000 - -
Nie odpala
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
Re: Nie odpala
wrzuć N i do max 50km/h możesz holować, ja bym tak do 40km/h jechał i 20-30km śmiało możesz przejechać, także twoje 10km to spokojnie
nezpers
Re: Nie odpala
Dzięki jarry za informacje, dałem też chyba zły tytuł postu. Coś mu klimat w Strykowie nie posłużył.
-- 10 lut 2014, o 18:29 --
Przewód od rozrusznika.do zamknięcia.
- beker
- Auto:: Touran 1.6 FSI 2003r
- Imię:: marcin
Re: Nie odpala
U mnie też występuje problem z odpaleniem łapie za 3 razem i wywala taki błąd
01049 - supply voltage term 50
006 - short to plus - intermittent
co to może być?
co to może być?
