zapalniczka zasilanie
mwznw
- Auto:: touran
- Imię:: Mirek
Mam problem w moim aucie nie ma popielniczki i zapalniczki, problem w tym że nie ma na zewnątrz kostki do podłączenia zapalniczki. Pewnie jest pod plastikami, nie wiem jak rozebrać manetkę od biegów (automat) by czegoś nie połamać i odsunąć plastikową osłonę kanału. widziałem wcześniej w temacie montaż popielniczki że przewody wychodzą zza tej obudowy.
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Re: zapalniczka zasilanie
A co masz w tym miejscu (fotka jakaś może)?mwznw pisze: w moim aucie nie ma popielniczki i zapalniczki,
mwznw
- Auto:: touran
- Imię:: Mirek
Zrobię jutro fotę. Jest puste miejsce ktoś rozbierał tunel i nie zwrócił uwagi na to , że nie wystawił przewodów co było zamontowane w tym miejscu nie wiem, gość od którego kupiłem auto przyznał się że wymieniał obudowę tunelu.
-- N lut 23, 2014 12:35 --
Znalazłem przewody zasilające zapalniczkę, niestety ktoś pozbawił je kostki.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
nie chcąc zakładac nowego watku, a i poszukiwania nie rozwiałóy moich watpliwości.
w moim toruanie po wyciagnięciu kluczyka ze stacyjki gniazdo zapalniczki jest ciagle zasilane.
czy to zasilanie jest stałe czy po pewnym czasie (jakim?) się deaktywuje, tak jak np podswietlenie FISa.
pozdrawiam,
pozdrawiam,
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Temat poruszany już na forum. Zobacz tematy :
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... ki#p151665
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... ki#p150949
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
A kolega to chociaż piwo mógł postawić za twoje szukanie. Ehhhh..... same lenie
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Ehhhh tak jak mówiszTuranek pisze:A kolega to chociaż piwo mógł postawić za twoje szukanie. Ehhhh..... same lenie
Nic się na to nie poradzi
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
Krakers
- Auto:: 1.9 TDI'07
- Imię:: Artur
- Podziękował: 7 razy
A ja mam taki problem:
Do niedawna działała zapalniczka przednia, lecz od jakiegoś czasu nie ma na niej napięcia.
Czy przewód od gniazda bezpiecznikowego przechodzi przez jakieś złącze lub przekaźnik? Przewody (pomarańczowe) z bezp. 42 oraz 47 przechodzą na lewą stronę, to sugeruje, że zasilanie zapalniczki przedniej nie jest podłączone bezpośrednio do bezpiecznika.
Gniazdo w bagażniku też nie podaje napięcia. W niedzielę stwierdziłem, że nie jest podpięta wtyczka. Podpiąłem ją i dalej nie ma napięcia (przy załączonym silniku sprawdzałem)
Gniazdo środkowe nie ma przewodów. To sugeruje, że poprzednik coś kombinował.
Bezpieczniki 42 i 47 są sprawne i jest na nich napięcie.
Jakieś sugestie?
Jakieś sugestie?
sugestie takie ze śledzisz kabel gdzie idzie i szukasz .... jak ktoś to pozamieniał sobie to jak chcesz trafić ?
Krakers
- Auto:: 1.9 TDI'07
- Imię:: Artur
Nie chcę być złośliwym, ale za takie sugestie zostaje się ekspoertem?spacewalker pisze:sugestie takie ze śledzisz kabel gdzie idzie i szukasz .... jak ktoś to pozamieniał sobie to jak chcesz trafić ?
Pozamieniał, czy też nie, przednia zapalniczka działała. Napięcie na bezpieczniku jest (o czym napisałem PIOTREL) a we wtyczce tylko styk podświetlenia ma +12V.
Za takie sugestie nie, trochę mało na forum jesteś by mnie oceniać.Krakers pisze: Nie chcę być złośliwym, ale za takie sugestie zostaje się ekspoertem?
Krakers
- Auto:: 1.9 TDI'07
- Imię:: Artur
Potrzebuje informacji, jaka jest trasa przewodów pomiędzy bezpiecznikami a zapalniczką przednią oraz gniazdami 12V. Czy po drodze są jakieś złącza, przekaźniki itp?
Nie musi to być porada experta, wystarczy kogoś, kto ma pojęcie.
