Strona 1 z 2
czasowy wlacznik wycieraczek
: pn lut 17, 2014 11:38
autor: adamking2002
Witajcie, po przesaknowaniu ukladu wyskakuje mi blad przelacznika wycieraczek, po usunieciu go ciagle powraca, jednak ja nie widze zadnego problemu, przelacznik jest cztero stopniowy i na kazdym stopniu dziala. dzialaja rozniez wszystkie predkoci wycieraczek. Ma ktos moze pomysl dlaczego tak sie dzieje??
VIN: WVGZZZ1TZ6W012458 Mileage: 254560km/158176miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 034 0070
Coding: 0010042
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 76E9977C01DC22E
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermittent
Re: czasowy wlacznik wycieraczek
: ndz lut 23, 2014 08:39
autor: GASIOR997
GASIOR997 pisze:Kolega tez tak miał to wyciągnął ten włącznik potem wsadził spowrotem i już nie było błędu . Coś nie stykało u niego. Ale odłączał też akumulator . morze spróbuj sam akumulator ale przed skasuj błędy. A jak nie to musisz zajrzeć tam .Chyba ze to błąd od silnika wycieraczek to inna sprawa.
00888 - włącznik wycieraczek do pracy przerywanej (E22)
00888 - przełącznik wycieraczek do pracy przerywanej (E22): Uszkodzony
Możliwe przyczyny
Bezpiecznik (y) uszkodzony
Okablowanie / Connector (s) z / do przełącznika wycieraczek do pracy przerywanej (E22) uszkodzony
Wycieraczek Włącznik pracy przerywanej (E22) wadliwego
Możliwe rozwiązania
Sprawdź bezpiecznik (s)
Sprawdź Okablowanie / Connector (s) z / do przełącznika wycieraczek do pracy przerywanej (E22)
Sprawdź przełącznik wycieraczek do pracy przerywanej (E22)
Zobacz Measuring Value Blocks (MVB)
Uwagi specjalne
Kiedy w VW Golf / Jetta / Bora (1K/5M) (i podobnych): kierownicy , Sprawdź Measuring Value Blocks (MVB) 001,4 i 002,1.
Ten błąd nie oznacza Pióro dźwignię przełącznika / sam, oznacza to mały przełącznik do przedziału na wierzchu!
: sob mar 01, 2014 20:16
autor: adamking2002
odloszylem akumulator na 5 minut i nie pomoglo....nie wiem jak dostac sie do tego wylacznika zeby go przeczyscic, ale tak jak pisalem wszytsko dziala tylko wywala ten blad jak podlacze kompa...wiec chyba dam sobie spokoj bo w niczym mi to nie przeszkadza tylko irytuje mnie jak skanuje ze wywala ten blad, ale to nic wazne ze nie ma powazniejszych usterek....dzieki za podpowiedz
: sob lis 12, 2016 19:58
autor: Bzyku
siemka, dzisiaj po zrobieniu dwóch modów w aucie podpiąłem kompa żeby wykasować błędy, wpisać nowe kodowanie borda i zauważyłem że mam dokładnie taki sam błąd jak autor tematu.
wszystko działa za każdym razem a błąd pojawia się na nowo po sprawdzeniu Cent. Elect.
adamking2002 robiłeś coś jeszcze u siebie czy zostawiłeś tak jak jest? mam podobnie jak Ty nie chcę się godzić na to że za każdym skanowaniem auta pojawia się ten błąd - bo przecież wszystko działa!
dzięki za pomoc
: sob lis 12, 2016 20:24
autor: yox
... sprawdż kodowanie w 16: Steering wheel, zgodnie z tym:
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... &start=345
: sob lis 12, 2016 20:45
autor: Bzyku
manetkę mam zakodowaną bez obsługi komputera (bo ten mam z kiery multi)
manetkę mam w tempomatem
manetkę mam z tylną wycieraczką
nie wiem czy to nie ma czegoś wspólnego z czujnikiem deszczu? bo jak dam manetkę wycieraczek na pozycję jeden w górę - czyli "auto" to bez względu w którą pozycję częstotliwości (1-4) ustawię to zapieprzają tak samo?
: sob lis 12, 2016 20:53
autor: yox
Bzyku pisze:
... ale jaka manetka siedzi fizycznie w aucie ? z obsługą komputera czy bez... ?
: sob lis 12, 2016 21:02
autor: Bzyku
yox pisze:Bzyku pisze:
oczywiście że bez, dodam, że kiera multi z łopatkami do dsg + czujnik zmierzchu/deszczu były w aucie od wyjazdu z fabryki - nic przy tym nie kombinowałem
: sob lis 12, 2016 21:16
autor: yox
... więc wygląda na to, że w Twoim przypadku, coś nie halo z 'pizdrykiem' od wycieraczek, skoro jak piszesz tak samo działa na każdej pozycji 1-4
... sprawdż bloki pomiarowe:
VCDS > Select > 16 - Steering Wheel > Meas. Blocks - 08 > Block 001 Field 4
wartość w polu 4 powinna się zmieniać w zależności od położenia 'pizdryka'
...wrzuć jeszcze kodowanie 16 Steering Wheel
: sob lis 12, 2016 22:17
autor: Bzyku
yox pisze:... więc wygląda na to, że w Twoim przypadku, coś nie halo z 'pizdrykiem' od wycieraczek, skoro jak piszesz tak samo działa na każdej pozycji 1-4
bloki sprawdzałem i zmieniają się cyferki od 1 do 4 - tak na marginesie co ja wtedy zmieniam skoro wycieraczki działają po czujniku deszczu?
kodowanie spiszę jutro i dam znać - dzięki za pomoc i zaangażowanie
: ndz lis 13, 2016 02:07
autor: jeżu
i wrzuć jeszcze kodowanie RLS....
: ndz lis 13, 2016 20:40
autor: Bzyku
Siema, mimo -4°C postanowilem zleźć do auta i sprawdzić
to co pisaliście - niestety bateria w lapku odmówiła pracy pracy przy takiej temperaturze. Spróbuję jutro po robocie.
: ndz lis 13, 2016 20:48
autor: jarry
Bzyku pisze:nie wiem czy to nie ma czegoś wspólnego z czujnikiem deszczu?
jak najbardziej ma niestety, miałem to samo, jest konflikt jak masz MFSW + RLS i manetkę z kompem, jak jest błąd manetki wycieraczek to na biegu z RLS wycieraczki wariują, musiałem jakoś przekodować manetkę niezgodnie ze stanem rzeczywistym i wtedy błąd zniknął i wycieraczki zaczęły działać prawidłowo w zależności co RLS pokazywał, oczywiście najlepiej zamontować manetkę bez kompa i wtedy masz zakodowane zgodnie z rzeczywistością i wszystko działa pięknie
: ndz lis 13, 2016 20:59
autor: yox
tak tylko kolega napisał cyt. "... ale jaka manetka siedzi fizycznie w aucie ? z obsługą komputera czy bez... ?
oczywiście że bez, dodam, że kiera multi z łopatkami do dsg + czujnik zmierzchu/deszczu były w aucie od wyjazdu z fabryki - nic przy tym nie kombinowałem"
: ndz lis 13, 2016 21:10
autor: jarry
yox pisze:tak tylko kolega napisał
przeczytałem jakoś dokładnie odwrotnie że ma z obsługą... znaczy okulary do czyszczenia albo więcej dioptrii hehe
