Wycieki oleju 2.0 azv
: pt lut 21, 2014 21:48
autor: misqn
Hej, mam problem z wyciekami oleju. Ostatnie dni to jakaś masakra. Wcześniej mniej ciekło i przestało a teraz znowu to samo. Olej jest w : przewodach od turbo na dole przy zderzaku i w okolicy egr. Nie miałem kiedy zrobić wiec ciężko mi wytłumaczyć czy to turbina tak wali czy przez odmę.
Przy okazji jak już ucieka ten olej to na jaki go wymienić? Wg szafy 188k nalatane.
Re: Wycieki oleju 2.0 azv
: pt lut 21, 2014 21:51
autor: Tomas
O olejach jest chyba z 20 stron napisane.Poczytaj.
: sob lut 22, 2014 01:56
autor: JacaTouran
misqn pisze:Hej, mam problem z wyciekami oleju. Ostatnie dni to jakaś masakra. Wcześniej mniej ciekło i przestało a teraz znowu to samo. Olej jest w : przewodach od turbo na dole przy zderzaku i w okolicy egr. Nie miałem kiedy zrobić wiec ciężko mi wytłumaczyć czy to turbina tak wali czy przez odmę.
Raczej Turbina, w zeszłym miesiącu robiłem taki sam przypadek. Turbinka puszczala. Zregenerowalem i sucho aż miło do tej pory. Jak masz do wymiany olej to najpierw zweryfikuj czy to turbo i w razie czego ja napraw i wtedy olej żeby w razie...w... Nie wymieniać go 2 razy.
Olej 5w30.
Pozdr
: sob lut 22, 2014 21:08
autor: gabi10
Zgadza się turbo pompuje już olej
Czas wymienić lub zregenerować turbinę Miałem to samo po regeneracji i zastosowałem jeszcze oil tank Nawet byście się zdziwili jakie dziadostwo wali odma Według mnie Coś vw zawalił z projektowaniem tej odmy Teraz nie dość ,żę jakby przybyło mocy to jeszcze suchutko czyściutko Z rury wydechowej żadnego dymku ani spalanego oleju
