Irlandczyk
: ndz lut 23, 2014 01:03
autor: mikelangelo
Od dłuższego czasu zbierałem się, żeby wreszcie wrzucić prezentację auta.
Moje auto to 1.6 :98: z 2004 roku, wersja 7 osobowa, przebieg na dzisiaj to ok. 129000 km / 80100 mil.
Wyposażenie jest jeszcze w pełni podstawowe, ale na początku skupiłem się na uzupełnieniu pewnych braków i doprowadzeniu go do stanu prawie fabrycznego.
Image Praca przy aucie idzie bardzo powoli - nie mam garażu, a gdy mam czas robić, to brak pogody...
Wykonane prace:
1. Wymieniony klakson (wyszedł na przeglądzie),
2. Wymienione tuleje przedniego zawieszenia (również wyszło na przeglądzie),
3. Zdarta farba z wszystkich elementów pomalowanych Soft Touch'em - uchwyty wszystkich drzwi, zatrzask przedniego schowka, klapka tylnej popielniczki, maskownica radia - i zastąpiona czarną farbą do plastiku (kolega wisiał mi przysługę w malarni),
Przed: Image Po: Image 4. Zdarta farba, malowanie j.w. i grawerka laserowa przycisków okien przednich - niestety nie miałem oryginalnego symbolu okna na laser, więc jest logo, Image
5. Zamontowane tylne głośniki - praca w trakcie - dzieciaki się awanturują, że piosenek nie słyszą i radio musi ryczeć - zrobione - gra super!
6. Założone wytłumienie bitumiczne na tylne drzwi,
7. Nowy skórzany mieszek na wajchę biegów,
8. Polerka lakieru (jeszcze przez poprzedniego właściciela),
9. Wymieniony regulator wysokości fotela kierowcy - fotel spadał przy siadaniu,
10. Wymieniona kratka tylnego nawiewu (była cała połamana),
11. Wymieniony trzymak kubka z tyłu (był połamany i poprzedni właściciel przykleił klapkę super glue, żeby nie było widać dziury),
12. Założony przycisk ESP - brakował, jak mniemam w celu zamaskowania błędu ESP związanego z czujnikiem ciśnienia w pompie ABS).
Prace planowane:
1. Montaż tylnych elektrycznych szyb (wiązki drzwiowe wylądowały w aucie wraz z głośnikami) - wszystko już założone i działa,
2. Montaż oświetlenia przestrzeni na nogi (przyleciało z Chin) - już założone.
3. Montaż haka i instalacji do przyczepy (dostaliśmy kemping w prezencie od znajomych :super: ) - hak już wisi, wiązka dociągnięta, wszystko pięknie działa.
4. Wymiana oblazłego z farby wyłącznika świateł (zrobione),
5. Montaż przednich halogenów (nowy wyłącznik świateł jest już z tą opcją),
6. Wymiana pompy ABS - walnięty czujnik ciśnienia, co widać na Autoscanie. (wymienione)
7. Wymiana wyłącznika poduszki powietrznej pasażera - wyskakuje błąd - wymienione, ale błąd nadal wisi. Muszę jeszcze nad tym popracować. - Okazało się, że w wymienionym był walnięty ten sam mikrostyk, co w poprzedniku. Złożyłem z dwóch jeden i działa. Dla potomnych - wymiana na używany przełącznik jest bez sensu. Wewnątrz są 3 mikrostyki. W normalnej pozycji kluczyka (airbag pasażera załączony) jeden z nich pozostaje cały czas wciśnięty, a 2 nie. Ten, który cały czas jest wciśnięty, był uszkodzony.
Bieżące utrzymanie:
1. Komplecik nowych tarcz i klocków hamulcowych (obecne łapią OK, ale widziałem, że się kończą) - zrobione,
2. Komplet opon - wymienione.
3. Szczotki i regulator napięcia w alternatorze - wymienione.
4. Pasek alternatora - wymieniony.
Zdjęcie wnętrza: Image Przyciski z logo VW i wierzchnia część rączki kierowcy (u mnie PRAWYCH) będą na sprzedaż, gdy tylko dostanę nowe tylne elektryczne szyby i wtedy wstawię je w dziale giełda. W przycisku pasażera sprawne jest opuszczanie, ale już nie podnosi - skorodowała elektronika. Wierzch przycisku będzie można sobie przełożyć na inny.
Wynik Autoscanu:
Kod: Zaznacz cały
Wednesday,29,January,2014,22:18:01:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVGZZZ1TZ4W035607   Mileage: 128790km/80026miles
01-Engine -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 CG
   Component: SIMOS71 1.6l 2V     5359
   Revision: 00000003    Serial number: VWZ7Z0C8002573
   Coding: 0000031
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 66C7B2AB2AA7
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 D
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Coding: 0051910
   VCID: 33611BFF29F5
1 Fault Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 F    HW: 1K0 937 049 F*
   Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
   Revision: 12345678    Serial number: 00000006548692
   Coding: 008D0F000004100000120C000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 326F1EFBD6EF
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 A
   Component: Wischer WWS A-MPV   0101
   Coding: 16711700
   Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605     HW: 1T0 909 605
   Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
   Coding: 0012340
   VCID: F2EF5EFB966F
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549     HW: 1K0 953 549
   Component: Lenksäulenmodul 009 0030
   Coding: 0000002
   VCID: EFE9578F855D
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1T0 920 950 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1714
   Coding: 0003401
   VCID: 306B14F3D8E3
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 A    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0020
   Revision: 08          Serial number: 0000103628CA5F
   Coding: 3D0F0140078003
   VCID: 2545F5A79721
1 Fault Found:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 84
                    Mileage: 126515 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:04:50
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO                1714
   VCID: 306B14F3D8E3
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 B
   Component: Tuersteuergeraet 08 1915
   Coding: 0000052
   VCID: 2D550D87CFD1
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 143 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.1       0402
   VCID: 33611BFF29F5
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0545
   Coding: 00E802087F2D8404085B0100
   VCID: 306B14F3D8E3
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 B
   Coding: 0000052
   VCID: 2E570A8BC2D7
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 D
   Component: Radio BNO           0216
   Coding: 0020200
   VCID: 2759FFAFED2D
End   ---------------------------------------------------------------------
VCDS Beta 11.2.0:  SRI Reset
Control Module Part Number: 1T0 920 950 B       Labels:  1K0-920-xxx-17.lbl
Component:KOMBIINSTRUMENT VDD 1714, Coding:0003401
Operation: Please select an operation
Channel  	Description                                       	Unit      	Current val.  	New val.
02       	Service Reminder Status                           	          	1             	---
40       	Distance since Service                            	miles x100	213           	---
41       	Time since Service                                	Days      	627           	---
42       	Minimum Distance to Service                       	miles x100	93            	---
43       	Maximum Distance to Service                       	---       	---           	---
44       	Maximum Time to Service                           	---       	---           	---
45       	Oil Quality                                       	          	1             	---
47       	Soot Quantity                                     	km x100   	0             	---
48       	Thermal Load                                      	km x100   	206           	---
49       	Minimum Time to Service                           	Days      	372           	---
50       	Basic Distance Value for Oil Change               	---       	---           	---
51       	Basic Time Value for Oil Change                   	---       	---           	---
Address 56:1K0 035 186 D recoded (Short coding) from 0020200 to 0020400  (01324/785/00200)
Address 46:1K0 959 433 C recoded (Long Coding) from 00E802087F2D8404085B0100 to 18E802087F2D8404085B0100  (01324/785/00200)
Re: Irlandczyk
: ndz lut 23, 2014 03:25
autor: TOMASZ PLUTA
Witam ziomala ja z Carlow
Przybywa nam lewobierznych
Ładne autko
Re: Irlandczyk
: ndz lut 23, 2014 10:11
autor: Eljot
Bardzo oryginalny pomysł z logo VW!
Może więcej środeczka pokażesz?
:D
:oki:
Re: Irlandczyk
: ndz lut 23, 2014 10:20
autor: rasta
no chrome no fun :haha: ........ ale logo VW na przyciskach :ok:
Re: Irlandczyk
: ndz lut 23, 2014 16:29
autor: niko02
Fajny pomysł z tym logo :). Fajne autko.
Re: Irlandczyk
: ndz lut 23, 2014 19:04
autor: turek
super przełączniki wyszły :super: i fajny kolor auta , jak dasz rade dołożyć te tylne szyby to daj znać co i jak(u mnie wynikł mały problem i czekam możne ktoś bardziej kumaty to rozgryzie :mrgreen: )
Re: Irlandczyk
: ndz lut 23, 2014 19:43
autor: Damian15
Skąd masz te takie fajne przyciski do otwierania szyb ??
Re: Irlandczyk
: pn lut 24, 2014 00:50
autor: mikelangelo
Wnętrze prezentuje się na razie średnio, ale poprawia się w miarę, jak wymieniam lub naprawiam zużyte części kosmetyczne.
Przyciski były pomalowane razem z uchwytami na malarni, w której produkowane są właśnie takie części, tylko do innych marek aut. Są tam też grawerki laserowe, na których produkowane są wszelkiej maści przyciski do aut, no i znajomy w ramach "prób technologicznych" wrzucił na laser te moje, a że nie miał akurat pod ręką ikonki z oknem, to pociągnął logo VW.
Przyciski niedługo będą wymienione, gdyż będę zakładał takie na 4 elektryczne okna. Dam znać, gdy to się stanie.
Re: Irlandczyk
: pn lut 24, 2014 01:33
autor: magic
No to widze że jest już nas troje z Eire kolega Tomasz Pluta ,Ty i ja to może jakiś spocik ???
Loga po prostu super ale i tak kolorek Tourka jest najlepszy (takiego szukałem )
Re: Irlandczyk
: czw lut 27, 2014 00:37
autor: mikelangelo
A kolega z jakiego hrabstwa?
Spocik można chętnie urządzić, ale dopiero, jak auto będzie zrobione. Teraz mam rozgrzebanych kilka tematów w nim i nie ma się jeszcze czym pochwalić. Gdybyście byli w Kerry, to zapraszam do Killarney na 'cup-onn tay' albo pintę ciemnego...
