Wymiana pompy abs/esp.
damian211
Auto:: 1,9 tdi 2007
Post autor: damian211 »
Witam, zakupiłem tourana z świecącą się kontrolką esp, mechanik u którego sprawdzałem auto przed zakupem twierdził, że wystarczy wymienić czujnik a wyszła wymiana pompy...
A więc wymieniłem pompę na używaną z allegro, odpowietrzanie vcds + klasyczne, później adaptacja i po jeździe próbnej wszystko działało, zero błędów. Niestety kolejnego dnia po przejechaniu kilkunastu km. zaświeciły się kontrolki abs i esp, po kilku sekundach gasły i tak co kilka minut jazdy.
Autoscan z vcds:
Sunday,23,February,2014,18:00:02:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 76
VIN: WVGZZZ1TZ7W034929 Mileage: 252910km/157150miles
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010
15-Airbags -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 03G 906 021 MM HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 0511
Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0G03NA01H
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 76E7E2EB7A07
1 Fault Found:
005705 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 252900 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:53:21
RPM: 1092 /min
Speed: 24.0 km/h
Load: 7.8 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 165.9 Nm
Bin. Bits: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 0
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 73E1DBFF6975
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Part No SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 70EBD4F31863
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006558383
Coding: 108B8F2100040F0007120C000000000000087B075C0001
VCID: 6CD3C083344B
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 161206 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
No fault code found.
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D01ZC75
Coding: 0012340
VCID: 366722EB3A87
Part No SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002022
VCID: 75E5E5E76701
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3806
Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0G03NA01H
Coding: 0007101
Shop #: WSC 65536 645 577705
VCID: 37792FEF3D8D
1 Fault Found:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 148
Mileage: 252900 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:53:21
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
VCID: 346318E32CFB
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0020
Revision: H04 02 Serial number: 050107F1000764
Coding: 3D0F174007008002
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 148
Mileage: 252900 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:53:22
Component: IMMO VDD 3806
VCID: 37792FEF3D8D
Component: Tuer-SG 005 0945
Coding: 0000053
VCID: 387B2CD33093
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 346318E32CFB
1 Fault Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
Mileage: 252890 km
Temperature: 22.0°C
Voltage: 14.40 V
Voltage: 14.20 V
Part No SW: 1K0 959 433 CR HW: 1K0 959 433 CR
Component: KSG PQ35 G2 044 0203
Revision: 00044000 Serial number: 00000000000000
Coding: 809002085103087F2D06840560084B03E0BC00
VCID: 820F0E3BA6CF
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Component: Tuer-SG 005 0935
Coding: 0000052
VCID: 397D29D70B99
Part No: 1K0 035 186 R
Component: Radio BVX 020 0032
Coding: 0020200
Shop #: WSC 35110 377 00189
VCID: 356525E72781
2 Faults Found:
000 - -
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
007 - Short to Ground
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 05 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D550D87CFD1
Liczę na wasze sugestie ;)
Re: Wymiana pompy abs/esp.
sprawdź wtyk od pompy, jak dobrze siedzi to możliwe że masz uwaloną pompę niestety, druga opcja to uwalona wiązka
tak jak Robert pisze spr wtyk ale raczej instalacja gdzieś się przetarła i wiązka nie kontaktuje dobrze
damian211
Auto:: 1,9 tdi 2007
No też stawiałbym na to, tylko rodzi się pytanie dlaczego na poprzedniej pompie to się nie działo?
Jedyne czego się doszukałem to:
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
Mileage: 252581 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:23:54
Ale inne moduły nie wykazywały tego błędu. Naprawę zacznę od dokładnego obejrzenia tej wiązki. Są może jakieś wrażliwe punkty, w których powinienem rozpocząć poszukiwania?
Sama wtyczka najpierw i sprawdzenie,czy nie wygiął się jakiś pin i czy we wtyczce piny też są ok.
damian211
Auto:: 1,9 tdi 2007
Wtyczka dokładnie sprawdzona, przy okazji obejrzałem wszystkie wtyczki, kabelki pod akumulatorem, znalazłem jeden luźny ale to nic nie zmieniło. Kontrolki cały czas się włączają, raz częściej, raz rzadziej to strasznie irytuje, któryś z kolegów mówił o elektronice pompy więc rozebrałem całość i włożyłem tą od starej pompy i cały czas bez zmian... Z tego co widziałem to większość wiązki od pompy wchodzi do kabiny, więc chyba pokuszę się o sprawdzenie tam. Mógłby mi ktoś podesłać schemat instalacji do tej pompy i w miarę możliwości z jakąś rozpiską oznaczeń kabelków, bo jeżeli nic nie znajdę to puszczę po prostu nowe kabelki od komunikacji i zobaczymy.
adamking2002
Auto:: Touran 1.9 TDI 105KM
Post autor: adamking2002 »
witam, Przebywam w Norwegii i mam problem. Kolega wymienil w swoim Touranie pompe ABS i po wymianie pojawily sie bledy. Odnosnie pierwszego bledu doszukalem sie juz rozwiazania, natomiast nie mam pojecia jak zaadaptowac czujniki, potrzebowalbym informacje jak zrobic to krok po kroku, nie jestem zaawansowanym uzytkownikiem VCDS wiec prosze o wyrozumialosc. Pozostaje rowniez ostatni blad, moim zdaniem uszkodzony jest czujnik, lub jest zle polaczenie, ale nie mam pojecia gdzie ten czujnik sie znajduje i jak go sprawdzic. Przepraszam za brak polskich znakow.
Saturday,11,October,2014,19:06:59:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.LBL
Control Module Part Number: 1K0 907 379 D
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0102
Software Coding: 0021190
Work Shop Code: WSC 06435 000 00000
VCID: 336F6E68522E776
5 Faults Found:
01486 - System Function Test Activated
000 - -
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
pozdrawaim Adam
Polecam opcje szukaj :)
Poszukaj manual o wymianie kierownicy multifunkcyjnej MFSW. tam znajdziesz adaptacje tych czujników
adamking2002
juz znalazlem wielkie dzieki, a odnosnie lokalizacji czujnika z ostatniego bledu?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Czujnik moze być jak w golfie pod siedzeniem pasażera lub wbudowany w pompę. Zaleznie pd wersji. Ale błąd o braku komunikacji może byc od pozostałych błędów.
