Moduł bluetooth 5K0 035 730 D jak kodować ? brak głosu !!
: wt lut 25, 2014 20:53
autor: darekm
witam ,
posiadam moduł bluetooth 5K0 035 730 D i RNS 510 . Bez MFL i bez FIS.
moduł ten ma tylko działać z RNS 510. podłączyłem i zakodowałem że mam podłączony telefon ale wyskakiwały błędy i nie miałem głosu przez głośniki.
kabel mam.wtyczka do boxa bluetooth a z drugiej strony wychodzą z niego kabelki :
CAN Low,
CAN High,
Napięcie +
Napięcie -
Mikrofon,
i tyle.
czy ten kabel jest poprawny czy brak tam czegoś?
jak ten szajs zakodować? czy ma ktoś pomysł?
jeśli logowałem się na moduł bluetooth to nie widzę co koduję. ( stary Soft VAG ??)
widzę tylko bity i bajty.
w tej chwili ma następujące kodowanie :
0100000000010110
był wcześniej montowany w skodzie roomster.
nie wiem dalej ?! kabel ok ? kodowanie ??
poratujcie panowie
dzięki z góry !
Re: Moduł bluetooth 5K0 035 730 D jak kodować ? brak głosu
: śr lut 26, 2014 13:14
autor: Krzycho
Kolego po pierwsze jak nie masz FISa to jak chcesz sparowac telefon z BT?
Przy wiazsce od strony radia jeszcze powinna byc mala czarna wtyczka w ktorej sa 4 kabelki i ja sie wtyka w kostke od radia...
Wyslane z Tapatalk
: śr lut 26, 2014 15:45
autor: spacewalker
Kabli i tak masz mało
powinno byc:
CAN H
CAN L
GND
Power
MIC+
MIC-
Speaker +
Speaker -
: śr lut 26, 2014 20:59
autor: darekm
witam ,
dzięki za informacje.
paruję poprzez telefon. bez fisa. dlatego ten box nazywa się 5K0 035 730 D. działa bez Fisa i bez MFL. Tak mi powiedziano. Sprawdziłem i też tek jest.
włączam bluetooth w telefonie, znajduje box i się łącze. książka itd. wszystko jest.
ale nie miałem głosu. teraz wiem dlaczego. brak speakerów....
dzięki tej informacji potrzebowałem.
jeszcze jedno pytanie. czy te boxy się koduje ??? jeden gościu mi mówił że nie tylko RNS... ???
tylko z tego co ja widzę to mam w gateway opcję " 77 -telephone" którą klikam i mam sterownik w liście tylko że z błędami.,,.i pozatym nic innego nie widzę...
jeśli klikam na ten sterownik to poprzez long coding mogę cos kodować tylko że nie widzę co bo mój soft jest już lipny. nie mogę aktualizować bo mi kabel padnie...
jestem pewny że te skrzynki tak samo się programuje ( różne ustawienia jak MFl, mikrofon, bluetoot streaming ADP2, sterowanie głosowe, itd ) po to jest też na szynie CAN...
problem że widzę tylko bity i mogę zahaczyć lub odhaczyć ale nie wiem co tam odhaczam.
to jest mój problem.
za info z kablem dzięki !!!!
: śr lut 26, 2014 21:57
autor: Turanek
Ile bajtów ci pokazuje w długim kodowaniu? 7?
: sob mar 01, 2014 16:54
autor: darekm
witam,
8 bajtów.
aktualnie kodowany tak:
0100000000010110 ( long coding )
: sob mar 01, 2014 19:26
autor: Turanek
To teraz sam możesz sobie sprawdzić tutaj
: ndz mar 02, 2014 03:42
autor: Krzycho
Ooo z tym parowaniem tego modulu to nie wiedzialem ze on taki sprytny dzieki, jutro sobie go sprawdze w takim razie :)
Sent from my iPad using Tapatalk
: wt mar 04, 2014 20:07
autor: darekm
witam,
temat uważam za zakończony ponieważ moduł uruchomiony. wszystko działa, wszystko zakodowane jak trzeba. REWELACJA.
super jakość głosu.
za pomoc dzięki kolegom i polecam się na przyszłość.
: wt mar 04, 2014 22:38
autor: Turanek
To może napisz, czy tylko to była kwestia kodowania?
To, tak dla potomnych...
: pt mar 07, 2014 15:03
autor: darekm
błąd polegał na tym iż sterownik bluetooth nie był odpowiednio zakodowany.
a dokładnie język oraz wybieranie głosowe. ( było aktywne w Rns 510 oraz sterowniku bluetooth co się "gryzło" - aktywne może być tylko w jednym urządzeniu !) wyprogramowałem to ze sterownika bluetooth i sprawa była załatwiona.
w razie pytań polecam się na przyszłość.
:bry:
