czy vcds można dodać kluczyk i skąd wziąć klucz ????
sebos81
- Auto:: vw touran 2.0 2004
- Imię:: sebastian
WITAM mam tylko jeden kluczyk chciałbym mieć dwa czy można to zrobić poza serwisem bo tam to cena pewnie jest nieziemska czy mogę dostać np. czysty klucz z pilotem iść do magika który mi go doszlifuje i dodać go przez vcds czy to jakoś inaczej się robi???
Ostatnio zmieniony czw lut 27, 2014 21:15 przez Turanek, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Poprawiony błąd ortograficzny
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
TomTDI
- Auto:: Touran 1.9TDI AVQ 2003MY
- Otrzymał podziękowań: 83 razy
Re: KLUCZYK ????
Najpierw zadzwoń do serwisu i zapytaj ile będzie kosztował kluczyk i pilot i porównaj z innym ofertami. Bezpieczniej jest zamówić w serwisie bo klucz jest robiony w fabryce a nie wycinany na miejscu czy kopiowany. Jaką masz gwarancję czy gość twoją kopie nie sprzedaje "kumplom". Dla auta powyżej 4-roku powinni dać w serwisie rabat 4+.
- Tomas
Re: KLUCZYK ????
Zadzwoń, zapytaj. Jestem ciekaw co Ci powiedzą. U mnie 700 zł.
U magika od kluczy 350 z wykodowaniem i zakodowaniem.
jurgeen
- Auto:: Golf & Passat
- Imię:: Jurek
Re: KLUCZYK ????
Przepraszam, przegladam na taptalku forum i sie nie pokazało. No to nie problem kupić, kluczyk kompletny ok. 150zl na Allegro, dobrać odpowiednia częstotliwość pilota do niego (zapewne 434mhz), odpowiednie immo, dociac grot. To immo zakodujesz vag commanderem 1,4 lub mozesz to komuś zlecić.
- Tomas
Re: KLUCZYK ????
możliwe, bo ja się dowiadywałem rok temu, czas realizacji się zgadza.radzik128 pisze:ja dzwoniłem ostatnio dz VW w Sczecinie powiedzieli około 800 zł czas około 2 tygodni
sebos81
- Imię:: sebastian
Re: KLUCZYK ????
do kodowania musi być comander nie da rady zrobić tego vcds????
i gdzie częstotliwość znajdę???
jurgeen
- Imię:: Jurek
Re: KLUCZYK ????
VCDSem immo nie zrobisz. Częstotliwość sprawdzisz jak rozłożysz swój kluczyk (oddzielisz jedną część od drugiej) i tam masz napisane w środku.
sebos81
- Imię:: sebastian
Re: KLUCZYK ????
przy kluczyku mam jeszcze taki czarny plastik z nr 5W005417 rozebrałem kluczyk szukam czestotliwosci
-- Śr lut 26, 2014 17:16 --
ta częstotliwość jest tam gdzie płytka czy tam grot??
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
Re: KLUCZYK ????
Nie ma problemu z kluczykiem możesz kupić nowy lub używany , obudowa ,środek ,grot , koszt około 100 zł. zmieniają ci grot, zgrywaja z twoim imo , koszt około 100-150. Oczywiście jak masz AC to zgłoszenie do ubezpieczeni ze masz drugi kluczyk.sebos81 pisze:przy kluczyku mam jeszcze taki czarny plastik z nr 5W005417 rozebrałem kluczyk szukam czestotliwosci
jurgeen
- Imię:: Jurek
Re: KLUCZYK ????
jest tam gdzie płytka, oddzielasz część z grotem od części z miejscem na brelok (pilot) i tam masz te napisy, tutaj masz foto, bo akurat jakiś czas temu koledze kodowałem kluczyk i sobie fotkę cyknałemsebos81 pisze:przy kluczyku mam jeszcze taki czarny plastik z nr 5W005417 rozebrałem kluczyk szukam czestotliwosci
sebos81
- Imię:: sebastian
Re: KLUCZYK ????
zgadza się 434 mhz dzięki za zdjeciepoglądowe
-- Śr lut 26, 2014 17:50 --
a czy teoretycznie jak wyłączę immo w vcds to każdym dorobionym kluczykiem odpale auto???
