Strona 1 z 2
Wymiana radia na RCD510, problem
: sob mar 01, 2014 21:30
autor: krystian_j
Panowie szukałem na forum (nie tylko tym) ale nie znalazłem nic związanego z moim problemem. Wiem że mam inny samochód ale jeżeli chodzi o tą wymianę radia to jest ona taka sama jak VW, Skoda czy Seat więc szukam pomocy wszędzie. Mianowicie po wymianie radia na RCD510 mam taki problem po wyłączeniu radia ba nawet po jego zamknięciu nadaj jest podświetlenie klawiszy radia. Od razu uprzedzam odpowiedzi o module gateway mam wymieniony na taki z literą S. Podświetlenie klawiszy jest delikatne (gałki nie są podświetlone) po włączeniu np postojówek rozświetla się i włącza podświetlenie gałek. Miał może ktoś podobny problem z tym radyjkiem?
Trochę danych:
Mój stary moduł gateway 1K0 907 530 K
Wymieniłem na taki 1K0 907 530 S
poniżej filmik ukazujący to o czym pisałem.
https://www.youtube.com/watch?v=6xz2S_dAmtg#t=10
https://www.youtube.com/watch?v=hbCWIrH_R8c
Re: Wymiana radia na RCD510, problem
: ndz mar 02, 2014 11:29
autor: Turanek
Pokaż zrzut etykiety radia z VCDS'a - chodzi o numer hardware i soft.
: ndz mar 02, 2014 12:38
autor: krystian_j
HW 040, SW 0166.
Poniżej fotka naklejki na radiu VCDS pokazuje to samo tylko nie mam zapisanego loga żeby wkleić.
: pn mar 03, 2014 11:07
autor: Turanek
Jest nowszy soft 0171, ale czy on ci pomoże, trudno powiedzieć. Podjedź do ASO i zapytaj ile to będzie kosztować.
PS. Miałem kiedyś coś takiego ale w RNS 300, że po wyłączeniu zapłonu sporadycznie podświetlenie klawiszy było aktywne. Przez noc się wyłączyło, ale nie sprawdzałem ile czasu się paliło.
: pn mar 03, 2014 11:34
autor: Krzycho
A ma ktos wsady do tych RCD510 bo na plytkach VW z aktualizacjami ich nie widze
Wyslane z Tapatalk
: pn mar 03, 2014 13:27
autor: Turanek
Zależy którą masz płytę DVD, a poza tym on-line, co kosztuje za dostęp do bazy VW
: pn mar 03, 2014 15:07
autor: Krzycho
o ile dobrze pamiętam to mam płytkę 9/2013
: czw mar 06, 2014 06:48
autor: todomnie28
Ja mam podobne radio tylko trochę starsze bez A na końcu:
Czy do niego też można pobrać jakiś nowszy firmware
@krystian_j, podeślij może screeny VCDS z kodowania Twojego RCD 510. Może tam tkwi problem tego podświetlania, albo przy przeróbce kabla coś skopałeś.
: czw mar 06, 2014 08:14
autor: krystian_j
Piny które były zmieniane w kostce to
Doprowadzenie +12 do pinu CODE (16) z pinu +UB (15)
Wtyczka AUX IN (niebieska) pin B8 na B1 i z B9 na B7
Zestaw głośnomówiący z dużej wtyczki D11 do wtyczki zielonej C10 ( czyli TEL MUTE do PHONE MUTE w zielonej wtyczce)
Kodowanie radia
: czw mar 06, 2014 09:52
autor: todomnie28
Wygląda na to że kabel jest okey.
Spróbuj zakodować radio tak: 0100040004
: czw mar 06, 2014 14:17
autor: krystian_j
Przez takie kodowanie nie będę miał wejścia AUX i sterowanie z kierownicy. Ale zobaczę.
: czw mar 06, 2014 14:25
autor: todomnie28
Wszystko będzie działać, spokojna głowa. Zakoduj tak jak napisałem.
: czw mar 06, 2014 20:38
autor: spacewalker
Radio się nie usypia, lub ma gdzieś zwarcie. SW0171 to ostatni soft, nie zaszkodzi wgrać.
ja bym obstawiał jednak zalanie jakies, lub zwarcie.
: czw mar 06, 2014 22:28
autor: krystian_j
Niestety nic to nie pomogło.
spacewalker pobór prądu przy zamkniętym samochodzie mam 0,04 - 0,05A. Więc musi się usypiać.
: pt mar 07, 2014 08:14
autor: todomnie28
spacewalker pisze:SW0171 to ostatni soft, nie zaszkodzi wgrać.
W jaki sposób można wgrać nowszy soft do RCD 510
