AutoSock
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
AutoSock
Słyszał ktoś o takim rozwiązaniu?
Zamiast łańcuchów, zdecydowana łatwość montażu.
Jestem ciekaw jak z wytrzymałością i zużywaniem się tych nakładek.
Zerknijcie na stronkę, od razu jest filmik...
http://www.autosock.com.pl/
- Kami
- Auto:: VW Touran 2005,
- Imię:: Kami
- Podziękował: 6 razy
Wiecie co ,ja jako baba sie generalnie na tym nie znam ale czy kawałek szmatki z włosiem który generalnie powinien sie posklejać przy mokrym śniegu a jeszcze jak dojdzie do tego mróz? Na rękawiczkach śnieg zamarza i tworzy się lód a podczas jazdy gdy temperatura powietrza w ruchu jest znacznie niższa ,bo i przecież silnik kół nie grzeje . No nie wiem. Jak ktoś wypróbuje i będzie ok to też se takie sprawie
Bo lepsze to niż okropne łańcuchy.
- Ciapek
- Imię:: B
Ja też się na prawach fizyki dokładnie nie znam, ale wydaje mi się, że śnieg po uprzednim trzymaniu go w rękach może zamieniać się w lodopodobne twory od ciepła jakie jest wydalane przez nasze ciało (bynajmniej w zwykłych, cienkich rękawiczkach).Kamila pisze:Na rękawiczkach śnieg zamarza i tworzy się lód
Na pewno nie jest to też kawałek szmatki skorą jest rekomendowany przez wiele marek a także certyfikowany przez TUV.
pasek2000
Patent wydaje się dobrym rozwiązaniem. Jeśli jest polecany przez producentów samochodów to na pewno nie w ciemno. Na pewno jest bezpieczniejszy od łańcucha (karoserii nie obijesz jak się zerwie), nie przeszkadza podczas jazdy ( nic nie stuka, nie grzechocze podczas jazdy) a co do trwałości- przecież to jest na śnieg a nie na asfalt używane będą pewnie parę razy w sezonie.
Opis z oficjalnej strony
http://www.autosock.com.pl/przyczepnosc ... arcie.htmlKami pisze:Wiecie co ,ja jako baba sie generalnie na tym nie znam ale czy kawałek szmatki z włosiem który generalnie powinien sie posklejać przy mokrym śniegu a jeszcze jak dojdzie do tego mróz? Na rękawiczkach śnieg zamarza i tworzy się lód a podczas jazdy gdy temperatura powietrza w ruchu jest znacznie niższa ,bo i przecież silnik kół nie grzeje . No nie wiem. Jak ktoś wypróbuje i będzie ok to też se takie sprawieBo lepsze to niż okropne łańcuchy.
