podświetlenie podsufitki
: pn mar 03, 2014 09:35
autor: szlachcic-s1
Witam. Czy te włączniki oświetlenia kabiny na podsufitce powinny być podświetlone na czerwono po włączeniu świateł.
Re: podświetlenie podsufitki
: pn mar 03, 2014 09:45
autor: Turanek
Witamy na forum TKP, zapraszam do Powitalni.
Z rocznika widzę, że masz polifta, więc standardowa lampka nie ma podświetlonych klawiszy. Poszukaj na forum modyfikacji: lampka Passat W8. Zobaczysz jak wygląda podświetlana wersja.
: pn mar 03, 2014 12:34
autor: szlachcic-s1
dzięki. Właśnie ostatnie mnie to zainteresowało a nawet zaintrygowało, gdy przejachałem się samochodem mojego teścia tj golf V z roku Pańskiego 2004 i u niego pięknie podświetlone przyciski w kolorze czerwień na podsufitce a u mnie auto młodsze niby lepszy i lipa, a może coś trzeba ustawić na wyświetlaczu (mam pełny FIS)? Czy to już pewna diagnoza że ten mój typ tak ma (mój touran jest wersją najuboższa tj. bez relingów, szyby z tyłu na korbkę, zwykła klima itd ale nie bity i nie spawany :) ).
: pn mar 03, 2014 12:50
autor: A-R-T-U-R
to nie ma znaczenia, u mnie tez nie było a dołożyłem :)
masz 2 rodzaje oświetlenia zwykłe i bogatsze tzw ambiente właśnie z podświetlanymi przyciskami i dodatkowymi dwoma diodami :)
: pn mar 03, 2014 13:24
autor: Turanek
Maciek nie sugeruj się zdjęciem kolegi Artura, bo to lampka z Golfa V czy Passata 3C jest.
Jak wspomniałem, podświetlane przyciski + oświetlenie Ambient z lampką W8 wygląda tak:
: pn mar 03, 2014 13:52
autor: A-R-T-U-R
Turanek pisze:Maciek nie sugeruj się zdjęciem kolegi Artura, bo to lampka z Golfa V czy Passata 3C jest.
oczywiście dałem tylko przykład. nie każde auto młodsze rocznikowo wychodziło z "lepszym" oświetleniem :)
: wt lut 10, 2015 12:47
autor: Piotrek2000
mam tourana z 2004 r wersja trendline, i chciałbym założyć lamkę wnetrza od passata W8, albo inna z czerwonymi diodami, czy są oryginalne od tourana z takim podświetlaniem, czy od W8 trzeba szukać? I czy wystarczy ją wpiąć we wtyk i będzie działało tak jak powinno czy trzeba cos zmieniać ?
: wt lut 10, 2015 13:30
autor: JEDARO
nie jest to plug@play temat odnośnie montażu a nawet manual Lampki od W8 jest na forum więc użyj :szukaj: i do dzieła ;)
: czw kwie 22, 2021 21:28
autor: NightShadow
JEDARO pisze:nie jest to plug@play temat odnośnie montażu a nawet manual Lampki od W8 jest na forum więc użyj :szukaj: i do dzieła ;)
Witam, wertuje forum i nie potrafię tego znaleźć, prawdopodobnie źle dobieram słowa klucze. Proszę o małą pomoc w temacie jeśli ktoś będzie tak uprzejmy.
: pt kwie 23, 2021 06:53
autor: bartek0-01
NightShadow pisze:
10 sekund mi to zajęło:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=39008
