potrzebuje schemat kostki zasilającej Radio
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
dzis chciałem sobie zmienic orginalne Radio RCD300 na inne 1-din, kupiłem ramkę kostki i separator anteny i jest wszystko ok działa jak nalezy...
mam problem z + "po stacyjce" w orginalnej kostce są dwa przewody prądowe ale w obu cały czas jest prąd a nie tak jak powinno być, że w jednym zanika po wyjeciu kluczyka...problem to to ze radio nie wyłacza sie z kluczyka tak jak bym chciał i tak jak było w orginale... pali sie tez podswietlenie gałki po całkowitym wyłaczniu radia...
drugi problem mam z przewodem w którym idzie sterowanie od podświetlenia deski rozdzielczej... tez dzieje sie tam cos dziwnego... normalnie jest tam ok 11V ale jak włacze podswietlenie to spada do ok 4-5V po czym za chwile samo rosnie do 11V
no i zostaja jeszcze dwa przewody, w sumie trzy z masą... te dwa to pewnie sygnał Gala i nie wiem co tam jeszcze moze byc...
na oginalnym radiu wszystko bylo ok... po wyjeciu kluczyka radio sie wyłaczało i podswietlenie tez działało ok, wiec nie mam pomysłu co moze byc nietak... :(
huwe
Post autor: huwe »
bo rcd idzie po CAN-ie. w ori kostce nie znajdziesz + po kluczu. z podświetleniem też raczej nie kombinuj.
ja problem z + po zapłonie do wzmaka rozwiązałem w banalny sposób: gniazdo zapalniczki ma + po zapłonie. mnie ono wystarczyło.
Dodi
Post autor: Dodi »
huwe pisze: gniazdo zapalniczki ma + po zapłonie. mnie ono wystarczyło.
gniazda zapalniczek maja stałe +, nie wiem gdzie tu sie wpiać zeby było blisko i jak najmniej rozbierania...
huwe
Post autor: huwe »
http://www.my-gti.com/1319/volkswagen-r ... ssignments
tutaj dokładna rozpiska pinów. u mnie mam po kluczu zapalniczki.
Dodi
Post autor: Dodi »
huwe pisze: u mnie mam po kluczu zapalniczki.
ja w kazdym VW miałem zapalniczki na stałym +, pamietam ze np. w oplach zawsze było po stacyjce...
huwe
Post autor: huwe »
w poprzedniczce turka - octasce miałem stałego na gniazdach, zaś w turku, ile gniazdek to wszystkie po zapłonie. krew mnie zalewa jak dobijam powietrza z kompresorka do roweru i muszę odpalać zapłon, ale mam również banan na twarzy, bo nie muszę pamiętać o wyłączaniu cb. na jedno złe, na drugie dobre
Dodi
Post autor: Dodi »
a ciekawe czy mozna by było podłaczyc podświetlenie z podswietlenia zapallniczki a + po stacyjce np. gdzies z bezpieczników?
Jak chcesz ten + po stacyjce to najblizej radia masz go w panelu climatronic.
Dodi
Post autor: Dodi »
to jest + po zapłonie a ja bym chciał zeby + był tez jak wyłacze zapłon ale kluczyk siedzi w stacyjce dopiero po wyjeciu kluczuka + ma zanikać...
BRUNO55
Re: potrzebuje schemat kostki zasilającej Radio
Post autor: BRUNO55 »
Dodi pisze:dzis chciałem sobie zmienic orginalne Radio RCD300 na inne 1-din, kupiłem ramkę kostki i separator anteny i jest wszystko ok działa jak nalezy...
ObrazekObrazek
Dodi
Post autor: Dodi »
czyli pin zaznaczony strzałką to + pod stacyjkę?... u siebie sprawdzałem i takiego nie miałem w kostce...
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
w mojej kostce jest 5 kabli,mianowicie masa,plus,plus po stacyjce jak się domyślam(jeszcze nie sprawdzałem) oraz dwa cieńsze chyba od gala? reszta to głośniki.Czy jak zmienię radio na 1DIN będzie konieczne wpięcie cienkich od gala?dodam że radio kenwood KDC-W4537UY
huwe
Post autor: huwe »
nie, bo ten ken gali nie obsłuży
jeśli będziesz potrzebował ramkę na 1 din, przejście z can na iso, i adapter antenowy to daj znać. mam te graty, i za jakąś skromną oplata mogę się z nimi rozstać :)
Dodi
Post autor: Dodi »
ten drugi to nie bedzie + po stacyjce... dwa cieńsze to szyna CAN...
huwe pisze:nie, bo ten ken gali nie obsłuży
CAN kolego a nie ken :mrgreen:
huwe
Post autor: huwe »
Dodi pisze:
ken=kenwood :>
