miękki pedał hamulca
pawell407
Auto:: touran 1.9 2003
Imię:: paweł
Post autor: pawell407 »
witam koledzy.
tym razem mam problem z hamulcami. Mianowicie miękki pedał.
Odpalam silnik, naciskam hamulec raz, może dwa i pedał twardnieje - czyli tak jak być powinno. Ruszam, przejeżdżam kilkadziesiąt metrów naciskam pedał a, on miękki i leci w podłogę, na szczęście hamulce działają jeszcze ale biorą dużo niżej, naciskam pedał ponownie raz lub dwa, pedal rośnie i działa normalnie, by po chwili ( po kilkunastu sekundach lub kilkudziesięciu metrach) przy ponownym naciśnięciu znów leciał w podłogę. Naciskam raz jeszcze i pedał twardy. I tak w kółko. Działa poprawnie dopiero przy drugim naciśnięciu, to tak jakby musiał za każdym razem go napompować. Przyznam że ciężko się z tym jeździ, wystarczy chwila nieuwagi dzwon murowany.
dodam że stan płynu w normie a z hamulcami nic nie robiłem.
Ktoś pomoże?
Re: miękki pedał hamulca
Zacząć od odpowietrzenia i wymiany płynu
Chicken
Auto:: Touran 1.9 BLS '06
Post autor: Chicken »
Ja tak miałem i trzeba było wymienić pedał z pompką. Koszt nowego ok. 120zł. Wymiana - troszkę roboty ale działa pięknie :)
...sometimes agressive , never depressive , always progressive...
pawell407
Imię:: paweł
Chicken pisze:Ja tak miałem i trzeba było wymienić pedał z pompką. Koszt nowego ok. 120zł. Wymiana - troszkę roboty ale działa pięknie :)
a pedał po co ? :shock:
kania_ka
Auto:: 1.9 tdi AVQ 2003
Post autor: kania_ka »
Podepnę się pod temat bo po części także dotyczy mojego przypadku a mianowicie wymieniałem tłoczek w przednim kole no i po wymianie złożyłem wszystko w całość i po odpowietrzeniu pedał hamulca jest twardy, ale w momencie kiedy uruchomię silnik już pedał mięknie i schodzi do podłogi...w pierwszej chwili myślałem, że załatwiłem uszczelkę (wewnątrz cylinderka)przy wkładaniu tłoczka, ale zdemontowałem kolejny raz zacisk udało mi się zajrzeć pod uszczelkę zewnętrzną i ani śladu wycieku i już zaczynam powoli głupieć a auto potrzebne...może ma jakąś wizję co do przyczyny?
Pod odpaleniu auta,przy trzymaniu hamulca pedał schodzi Ci powoli do podłogi?
Jeżeli tak, to jest całkowicie normalny i prawidłowy objaw działającego serwa i podciśnienia.
kania_ka
Dzięki za szybką odpowiedź jest dokładnie jak napisałeś...ufff myślałem, że przy okazji coś uwaliłem. A swoją drogą podobno jest możliwość odpowietrzania pompy abs poprzez vcds tylko nie mogę znaleźć procedury dla turka?!
trial70
Auto:: Touran 2,0 BMM DSG 2006
Imię:: Jarek
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: trial70 »
Można normalnie, klasycznie odpowietrzyć i to całkiem skutecznie...
a jeśli pedał "wpada" to pewnie pada pompka hamulcowa :omatko:
:bry:
Jaro-J
roodi
Auto:: Touran 1,9TDI 2005
Imię:: RUDI
Post autor: roodi »
Muti pisze:Pod odpaleniu auta,przy trzymaniu hamulca pedał schodzi Ci powoli do podłogi?
czy aby na pewno jest to normalny objaw? dziwne w hondzie tak nie miałem...:)
teraz jak walne w hama to twardnieje ale jak przytrzymam nogę na nim to mięknie prawie do podłogi...
ps - po której stronie w touranku jest zbiorniczek z płynem - w którym miejscu (tak wiem laik jestem :))
roodi pisze:czy aby na pewno jest to normalny objaw?
tak
roodi pisze:po której stronie w touranku jest zbiorniczek z płynem
za akumulatorem
