Licznik MFA przestał wyświetlać informacje...
: pt mar 07, 2014 21:40
autor: kotlar
Dzisiaj spotkałem się z taka sytuacją. Jadę A4 trasa Kraków Wrocław w pewnej chwili patrzę na licznik MFA a tam pusto. Po prostu pusty wyświetlacz. Nie wiem co się stało. Po dojechaniu na miejsce wyłączyłem silnik zamknąłem auto licznik zgasł. Po ponownym otwarciu licznik wrócił do normy. Pokazał średnie spalanie itp czyli wygląda na to że podczas nie działania parametry jazdy były zapisywane. Co mogło się stać? Czy jest jakaś opcja włączania wyłączania go o której nie wiem?(Turana mam od tygodnia).
Jeszcze jedno pytanie. Czy podczas zapalania silnika licznik MFA wam gaśnie na skutek spadku napięcia?
Re: Licznik MFA przestał wyświetlać informacje...
: pt mar 07, 2014 22:45
autor: jeżu
Tak FIS można wyłączyć jest taka opcja...może tez "przygasnąć" podczas rozruchu
: pt mar 07, 2014 23:04
autor: kotlar
jeżu napisz proszę jak się ten licznik włącza/wyłącza abym wiedział na przyszłość co zrobić jak mi zgaśnie.
: pt mar 07, 2014 23:18
autor: jarry
w menu masz coś jakby Display Off czy jakoś tak, włączenie następuje po naciśnięciu strzałki w górę lub w dół
: pt mar 07, 2014 23:30
autor: jeżu
kotlar pisze:jeżu napisz proszę jak się ten licznik włącza/wyłącza abym wiedział na przyszłość co zrobić jak mi zgaśnie.
U mnie za pomocą przycisków multi na kierownicy w menu licznika... Jest chyba opcja display off...
za pomocą przycisków manetki tez się pewnie da jak brak multifunkcji....
Wejdź i poszukaj to nic trudnego...
: pt mar 07, 2014 23:36
autor: Cesarz
jeżu pisze:za pomocą przycisków manetki tez się pewnie da jak brak multifunkcji....
da się, da... to jest ostatnia bodajże pozycja w menu
kotlar pisze: Jeszcze jedno pytanie. Czy podczas zapalania silnika licznik MFA wam gaśnie na skutek spadku napięcia?
I o ile tak jak napisał jeżu przygazanie się zdarza to gaśniecie to raczej oznaka słabego już akumulatora
: sob mar 08, 2014 00:36
autor: Krzycho
Co rozumiesz przez pusty wyswietlacz? Swieci sie na czerwono i nic nie ma czy nic sie nie swieci?
Display off daje te 2 opcje...
Jezeli swiecil sie na czerwono to licznik do rozebrania i poskladania od nowa...
Wyslane z Tapatalk
: sob mar 08, 2014 09:13
autor: kotlar
Albo ja czegoś jeszcze nie wiem albo jest lekki niezrozumienie. Mam taki licznik jak na załączonym obrazku. Nie wiem jak wejść tam do jakiegoś menu licznika? A z licznikiem stało się tak jak pisze Krzycho. Świecił sie na czerwono ale nic na nim nie było(zero tekstu a podświetlanie działało).
: sob mar 08, 2014 10:16
autor: jarry
w 1/2 FIS brak menu i w związku z tym brak opcji Display Off
opisywana przez ciebie sytuacja jest wynikiem jakiejś usterki a nie konsekwencją twoich działań typu nieświadomego wybrania jakiejś opcji wyświetlania
: sob mar 08, 2014 16:44
autor: kotlar
ok, dzięki za odpowiedz:)
Zobaczę czy to był jednorazowy wyskok czy jednak temat będzie się powtarzał jeśli tak to będę szukał przyczyny.
: śr mar 12, 2014 21:42
autor: Farszu
a u mnie w mfa+ menu dalej niema
: śr mar 12, 2014 22:35
autor: Krzycho
kotlar pisze:ok, dzięki za odpowiedz:)
jak by co to do mnie masz blisko :)
: śr cze 04, 2014 07:26
autor: zielonyhope
Dziś rano zapalam i tylko święci na czerwono , 1/2 Fis jest do tego bezpiecznik ?
: śr cze 04, 2014 07:41
autor: spacewalker
Nie, nie ma bezpiecznika. Kończy się LCD zapewne, urok 1/2 FIS-ów.
Wymień sobie na pełny fis jakis nowszy (po 2007) i nie bedziesz miał problemu.
