Niska temperatura w trasie
collega
Post autor: collega »
Czesc
Wczoraj w trasie nagle z niczego spadla mi temperatura do 65 stopni przy 10 stopniach na zewnatrz jako iz 2h wczesniej gosc mi zaparkowal lekko w zderzaku scigaczem pomyslalem ze moze uszkodzil jakis czujnik ktory wlacza wentylatory ale po sprawdzeniu wszystko ok czyli nie chodza
Plyn w normie
Termostat wymienialem 2 tygodnie temu na nowy z aso chodzil ok
Waz za termostatem jest cieply I dosc twardy I teraz nie wiem czy termostat mogl tak szybko pasc czy tez moze od lekkiego strzala sie zawiesil
Dodam jeszcze ze jak stane lub jade po miescie temperatura wraca na 90
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Re: Niska temperatura w trasie
Post autor: GASIOR997 »
To jak wraca do 90 i nie przekracza to powinno być wszystko ok .
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Z termostatem może i ok, ale, że przy 10st spada to nie bardzo. Sprawdź vcds jaką temp pokazuje a jaka jest na desce.
malcolm
Post autor: malcolm »
Miałem taki przypadek już dwa razy w dwóch różnych autach: A4 i Toledo. Uszkodzony był czujnik temperatury. Koszty bardzo małe bo sam czujnik jakies 30-40 zł wtedy kosztował. I objaw taki sam jak u Cibie. A A4 nie dogrzewał tylko po dojsciu do 90 stopni spadał na jakies 75 a w Toledo potrafiła skakać z 90 na 0. Dla pewnosci sprawdz pod kompem.
