Odpryski na lakierze
Jacekp54
Auto:: VW Touran '03 1.9 AVQ
Otrzymał podziękowań: 65 razy
Post autor: Jacekp54 »
Mam nad szybą takie dwa, dosyć paskudne odpryski, od niedawna zauważyłem że Touranik zaczyna mi przeciekać w tym miejscu, macie na to jakiś domowy sposób, czy lepiej odwiedzić lakiernika.
Ostatnio zmieniony pt kwie 04, 2014 09:39 przez Dodi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: korekta nazwy tematu
grzegomir
Auto:: Touran BKC 2004
Imię:: grzesiek
Re: Odpryski przy szybie
Post autor: grzegomir »
lakiernik a on spawa i maluje... no może ci to uszczelnić sylikonem do szyb, ale rdzewieć będzie
grzegomir
Grzes,
Jezeli lakiernik to dobrze zrobi i mysle, zeby nawet zdjal przednia szybe i dopiero wtedy wzial sie za prace to nie bedzie nic przeciekac. Wg mnie domowy sposob to uszczelnic silikonem, ale to i tak na krotka mete wystarczy.
grzegomir
Imię:: grzesiek
ale ja to to samo napisałem bez opisu co będzie robił lakiernik
grzegomir pisze:lakiernik a on spawa i maluje
cheles pisze:Jezeli lakiernik to dobrze zrobi i mysle, zeby nawet zdjal przednia szybe i dopiero wtedy wzial sie za prace to nie bedzie nic przeciekac.
no i tu jest drugi sposób
grzegomir pisze:no może ci to uszczelnić sylikonem do szyb, ale rdzewieć będzie
cheles pisze:Wg mnie domowy sposob to uszczelnic silikonem, ale to i tak na krotka mete wystarczy.
cheles powtórzyłeś to co napisałem + trochę rozwinąłeś wątek wykonanych prac i efektów nie fachowej naprawy...
mam nadzieję że kolega z tego chaosu coś wyczyta i wysunie jakieś wnioski co do naprawy
grzegomir
Re: Odp: Odpryski przy szybie
Grzes Ty krocej, ja z rozwinieciem.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
zaprawka w "lakierze do paznokci" dobrana pod kolor nadwozia wg. kodu.
Do nabycia w większych sklepach motoryzacjnych.
Chociaż ogólnie to groźny ten odprysk.
Możesz pokusić się o miejscowe zeszlifowanie i również podmalowanie tą zapraweczką.
Duże rzeczy nią maskowałem u kumpla ostatnio. Efekt super. Wiadomo, że z bliska będzie widać, ale i tak jest lepiej.
Jacekp54
Dzięki za rady :)
Przyjrzałem się bliżej tym odpryskom i uznałem że jednak pojedzie do lakiernika, tam zostanie zdjęta szyba, była kiedyś wymieniana, ale niestety "fachowcy" zrobili fuszerkę, więc możliwe że to w jakimś stopniu wpłynęło na przeciekanie. Ja się zbytnio na tym nie znam więc nie będę ryzykował z zaprawkami (myślałem że coś łatwiejszego da się zrobić :) ).
Ciapek
Imię:: B
zaprawka to nic prostszego...
czyścisz powierzchnie i wypełniasz/malujesz jak pędzelkiem paznokcie :)
Daj kobicie to Ci pomoże ;)
Wiadomo...lakiernik będzie najlepszy.
grzegomir
Imię:: grzesiek
no ale jak to poszło spod szyby to nie pomaluje pedzelkiem do paznokci... ciapek twój sposób to takie zaleczenie, na wierzchu będzie cacy a pod spodem będzie się jątrzyć... żeby nie miejsce przy szybie metoda jak najbardziej na tak :oki:
cheles ważne żeby sie dogadać :drinks:
grzegomir
Grześ
No przecież. :oki:
A ja ze swojej strony dodam, że patrząc na zdjęcia to najlepsze rozwiązania jest załatwienie problemy do końca a nie zaprawką. Zaprawka jest dobra przy mniejszych uszkodzeniach, ale też nie do końca, kiedyś próbowałem i efekt jak dla mnie też nie był idealny, chociaż wprawy w malowanie paznokci nie mam i następnym razem pogadam z żoną. A w przypadku kolegi Jacka to wg mnie lakiernik plus zdjęcie szyby.
Jacek myślę ze półśrodki prędzej lub później się zemszczą tak wiec uderzaj do dobrego lakiernika :oki:
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
tak jak koledzy piszą bez zdjęcia szyby i porządnego wyczyszczenia będzie wyłazić.
Zaprawka to tylko półśrodek , odwleczenie na jakiś czas korozji.
Ciapek
Imię:: B
Przestańcie juz cytować tą moją zaprawke ;).
Chcial półśrodek to napisalem. Moglem wogole tego nie pisać :P.
Napisałem też ze najlepszy bedzie lakiernik.
Ostatnio zmieniony śr mar 19, 2014 10:34 przez Ciapek, łącznie zmieniany 1 raz.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Jacekp54 pisze:Przyjrzałem się bliżej tym odpryskom i uznałem że jednak pojedzie do lakiernika, tam zostanie zdjęta szyba, była kiedyś wymieniana, ale niestety "fachowcy" zrobili fuszerkę, więc możliwe że to w jakimś stopniu wpłynęło na przeciekanie. Ja się zbytnio na tym nie znam więc nie będę ryzykował z zaprawkami (myślałem że coś łatwiejszego da się zrobić :) ).
Jak by to był zwykły odprysk od kamienia to pewnie byś zaprawił pędzelkiem i po kłopocie nic by się nie działo,ale u ciebie odskoczyła szpachla której ktoś trochę nawalił i będzie podchodzić woda miedzy blachę a szpachle i będzie postępować rdza jak tego nie zrobisz porządnie to ci normalnie zniknie dach (żart) :mrgreen: no i ta woda tez dostaje ci się do środka wiec pewnie szyby parują dywaniki mokre i takie tam a i może polecieć szyba czołowa jak nie jest dobrze przyklejona także albo nic nie robić albo porządnie i mieć spokojna głowę
Ciapek,
luzik, pomysł z zaprawka tez jest ok bo kolega chcial domowy sposob i pewnie najtańszy. :ok:
