Strona 1 z 2
komunikat: Oldruck Motor aus! STOP Betriebsanleitung
: pn mar 17, 2014 13:03
autor: wojtek66
no i znowu komunikat sie zapalił...
Oldruck Motor aus! STOP Betriebsanleitung!
drugi raz mi sie to zdarzyło ,przy czym dzisiaj chcąc wyjechać z garażu do kościoła nie mógł zapalić..
nie wiem w czym tkwi problem,w sumie ok 10dni nie odpalany był
...bo mam drugi samochód do jazdy
mi sie wydaje ze cos z filterm paliwa musi byc bo przed wymiana było ok(tzn musiałem wymienic bo mi paliwo uciekalo ciurkiem i szybko do warsztatu) a po wymianie tak sie działo...nie mam pojecia moze zle załozona uszczelka bo dwa razy mi ją poprawiali i nie mogli dobrac odpowiedniego filtra
a z kolei jak mi sie to wczesniej zdarzylo pierwszym razem to naładowałem akumulator i odrazu zapalił jak strzała
Jakies konkretne przyczyny?
Re: komunikat: Oldruck Motor aus! STOP Betriebsanleitung
: pn mar 17, 2014 13:26
autor: aawol
małe ciśnienie oleju... poziom naładowania akumulatora nie powinien mieć znaczenia. Jeśli poziom oleju jest ok to albo spada ciśnienie oleju ( pompa?) albo czujnik ciśnienia oleju szwankuje. Może też być tak że długo kręciłeś i czujniki wykryły pracę silnika ale nie wykryły odpowiedniego ciśnienia. Zrób skan, zapisz błędy, zresetuj i sprawdź ponownie.
Wreszcie spotkałem auto którym się tylko do kościoła jeździ - dotychczas tylko w opowieściach handlarzy.....
taki żart i sorki za OT
: pn mar 17, 2014 13:28
autor: aki
Na pewno pisało Öl druck, co oznacza jak pisze aawol problemy z ciśnieniem oleju.
: pn mar 17, 2014 13:30
autor: krankor
Komunikat krzyczy wyraźnie, że nie masz cisnienia oleju. I każe bezwzględnie zarzymać silnik. Może jakiś czyjnik cisnienia oleju padł, albo rzeczywiście brak oleju i komputer nie pozwala na odpalenie w takich warunkach.
: pn mar 17, 2014 13:37
autor: aawol
kiedyś w którymś aucie jak zapowietrzyłem filtr paliwa to kręciłem rozrusznikiem bardzo długo - w którymś momencie komp. uznał że silnik pracuje bez smarowania i wyświetlił mi taki sam komunikat. Po sprawdzeniu poziomu oleju i podłogi pod autem na okoliczność wycieku udało się auto uruchomić i komunikat znikł....
: pn mar 17, 2014 13:52
autor: wojtek66
przed chwilą poszedłem do garazu go odpali...
za pierwszym razem komunikat sie nie zapalił ale ok 5-10 sekund go jundałęm i nic...
za drugim razem po 2 sek zalł sie komunikat stop itd ale pusciłmi odpalił..
z komunikatu wynika ze cos z cisnieniem oleju jest,patrzac na bagnet jest ponad stan
: pn mar 17, 2014 13:59
autor: motoria
Jeżeli długo kręci 5- 10 sekund i więcej bez życia i nie odezwie się silnik to zacznie ryczeć kontrolka oleju.To jest normalne.
tak w nawiasie(W jakim dialekcie piszesz ?).Ciężko mi rozszyfrować ciebie.
: pn mar 17, 2014 15:20
autor: PIOTR.PMS
Dokladnie umnie jak padla przepustnica w poz.zamknietej i byl krecony pow 5sek. byl ten sam komunikat -brak cisnienia oleju
Wysłane z mojego LG-P760
: pn mar 17, 2014 16:36
autor: Muti
Tak jak koledzy piszą.
Jeżeli komunikat wyskakuje w czasie kręcenia rozrusznikiem, to tak ma być.
Jezeli silnik pracuje i świeci to oznacza problem.
Co do odpalania to fnieszczelnosć na filtrze jest baaardzo możliwa. Zmień filtr i uszczelki i sobrze skręć.
: pn mar 17, 2014 18:24
autor: wojtek66
Muti pisze:Jeżeli komunikat wyskakuje w czasie kręcenia rozrusznikiem, to tak ma być.
no ale Muti ..fakt faktem komunikat nie powinien wyskakiwac,coś musi być nie halo..
musze do szwagra podjechac i podpiąc pod kompa
aawol pisze:Wreszcie spotkałem auto którym się tylko do kościoła jeździ - dotychczas tylko w opowieściach handlarzy...
no to własnie spotkałeś,samochodem jezdze głownie w w sobote na jakies zakupy a w niedziele do kosciółka,a tak to cały tydzien stoi...w sumie troche zle ze stoi bo samochód powinien jezdzic
przez 1,5 roku zrobiłem 9tys km
: pn mar 17, 2014 18:38
autor: aawol
@wojtek66 nie zamierzałem Cię urazić
napisałem w formie żartu bo chyba każdy spotkał takie ogłoszenia... a Twój wpis natychmiast mi się skojarzył.
Wracając do tematu to nic złego się nie dzieje jeśli to od kręcenia na sucho ( samo kręcenie jest już odrębnym problemem). Po iluś obrotach wału korbowego czujnik powinien poczuć olej. Jeśli tak się nie dzieje pojawia się tryb awarii i żądanie wyłączenia silnika co jest zrozumiałe i logiczne. Problem w tym że komputer nie wie czy silnik pracuje czy też jest kręcony przez rozrusznik. Nie pojawia się olej bo obroty związane z rozrusznikiem nie są w stanie zrobić ciśnienia na pompie ( pompa chyba jest zębata więc ma ciśnienie kiedy się mocno kręci) no i komunikat o awarii gotowy. To wszystko oczywiście jeśli masz w silniku dobry olej w właściwej ilości i nie ma żadnych innych błędów z olejem związanych
: pn mar 17, 2014 18:39
autor: Piotr1979
Ja bym pierwej usuną nieszczelność na filtrze paliwa. Może jak poprzednicy pisali: zapowietrzony układ dopływu paliwa, kręcisz rozrusznikiem - komp nie dostaje info z czujnika o minimalnym ciśnieniu oleju i stąd komunikat "STOP".
Tak na prosty chłopski rozum.
PZDR
: pn mar 17, 2014 19:01
autor: wojtek66
Piotr1979 pisze:@wojtek66 nie zamierzałem Cię urazić
wiem ze to napisałeś w formie zartu było heh
Panowie jesli chodzi o ogólne odpalanie to jest ok..
gorzej juz na ciepłym silnku i własnie jak ten komunikat sie zapala
: pn mar 17, 2014 19:08
autor: aawol
zrób skan... a po naprawieniu palenia problem z olejem powinien ustąpić. palenie na ciepłym sobie doczytaj to temat szeroko omawiany, oczywiście warto też ten filtr paliwa obejrzeć jak koledzy wyżej pisali - zapowietrzenie diesla to przykrość spora choć i tak VW jest w tej kwestii tolerancyjne
: pn mar 17, 2014 19:32
autor: Cesarz
wojtek66 pisze:no ale Muti ..fakt faktem komunikat nie powinien wyskakiwac,coś musi być nie halo..
Muti ma racje, kilkukrotne próby odpalenia silnika bez uzyskania jego zapłonu wywołują właśnie taki alarm. Komputer "stwierdza" ze po czasie zadanym mu na rozruch nie osiąga on obrotów i ciśnienia oleju, w związku z tym wyswietla alarm. i jest to jak najbardziej normalne. Nie normalne jet tylko to że nie chce odpalić
