Pomoc w zakodowaniu Gateway
Postanowiłem wymienić Gateway na nowszy :mrgreen:
Stare kodowanie spisałem wszystko jak w manualu poskładane i zabieram się za kodowanie i tu lipa wchodzę w gateway i mam tylko 3 Byty a wcześniej miałem 7 na starym gateway-u
Czy ktoś może podpowiedzieć co jest nie tak dlaczego tak jest
dodatkowo zrobiłem auto scan może to coś podpowie :
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20131209
Monday,17,March,2014,12:13:29:32264
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72
77
VIN: WVGZZZ1TZ6W050478
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: Not registered 0001
15-Airbags -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 DK HW: 028 101 194 6
Component: R4 1,9L EDC G000AG 6247
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2527735
Coding: 0000078
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6FE7CD657E862D1
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.lbl
Part No SW: 02E 300 042 H HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 0908
Revision: 04507000 Serial number: 00000508100243
Coding: 0000020
VCID: 1835D6B92B888A9
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Revision: 00T12001
Coding: 0021190
VCID: 40855ED91398E29
Part No: 1K0 907 044 BA
Component: ClimatronicPQ35 066 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D7A5455676F51
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005088457
Coding: 028B8F2100041000141414500000000000097B075C
VCID: 2B5F19758A1E111
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01324
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0EUXRA
Coding: 0012338
VCID: 356B3F0D5C5A571
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 034 0070
Coding: 0012022
VCID: 77F7F50506D6651
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 007 0050
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Part No: 1K0 815 071 P
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
VCID: 32610411AD34409
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 AF HW: 7N0 907 530 AF
Component: J533 Gateway H52 1634
Revision: H52 Serial number: 130313F2001312
Coding: 7F0000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 74EDC209D7A00E9
1 Fault Found:
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 210581 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:12:51
Address 25: Immobilizer Labels: None
Part No: 1T0 920 872 A
Component: IMMO VDD 1212
Address 37: Navigation Labels: 1T0-919-887.lbl
Part No: 1T0 919 887 C
Component: Navigation 0421
Coding: 0000002
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 428154D11D94F09
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000180
VCID: 36693801415C5C9
Address 44: Steering Assist Labels: None
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
2 Faults Found:
000 - -
00750 - Warning Lamp
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Mileage: 560 km
Temperature: 10.0°C
Voltage: 12.10 V
Voltage: 12.00 V
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 009002085103087F2D06840560084F01E0A400
VCID: 80051ED9D318A29
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000180
VCID: 377735054656A51
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0003
Coding: 0000001
VCID: F4ED420997A08E9
Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.lbl
Part No: 1T0 035 095
Component: Radio 0421
Coding: 0001402
Shop #: WSC 45098 123 59908
VCID: EBDF5975CA9E511
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
VCID: 2F670D65BE066D1
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 30650E19A338729
Address 77: Telephone Labels: 1K0-035-729-UNI.lbl
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 202 SW 0308
Coding: 0000364
Re: Pomoc w zakodowaniu Gateway
Tego Gatewaya kodujesz poprzez Instalation List, gdzie odznaczasz to co masz w samochodzie. A nie poprzez Long Coding ;)
adamki
Imię:: ADAM
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 41 razy
Post autor: adamki »
Gatewaya AF sie nie koduje za pomoca dlugiego kodowania tylko przez instalation list. Musisz wlozycz stary wejsc w intalation list i sobie spisac co masz pozaznaczane a potem jak juz nowy bedzie podpiety to w ten sam sposob zaznaczasz do samo.
Tak zrobiłem i nic a dodatkowo błędy na gatewayu miałem
-- 17 mar 2014, o 14:04 --
Kurcze daliście zagwostke idę jeszcze raz spróbuje :)
-- 17 mar 2014, o 14:09 --
Aha i jak wszedłem w instalation list to nie było tam możliwości zaznaczenia pozycji 00 wogole tej pozycji nie było na nowym Gatewayu a na starym jest i jest zaznaczona ?
Bartek, nie patrz na numery tylko na opis. To co masz w aucie zaznaczasz i to wszystko.
U mnie to wygląda tak...
Ok wiec lecę jeszcze raz spisze i zmienię na nowy i mówcie ze to wszystko będzie ok :mrgreen:
-- 17 mar 2014, o 15:06 --
Marynarz75 już wymieniłem i zakodowałem tylko mam jedno pytanie
Czy pozycja 00 Steering Angle Sensor to to samo co pozycja 04 Steering Angle
Bo na nowym Gateway-u nie występuje u mnie pozycją 00 a pod pozycja 04 mam właśnie Steering Angle a nigdzie nie ma Steering Angle Sensor
jeśli tak to temat do zamknięcia.
Marynarz75 ; adamki wielkie dzieki :drinks:
Może warto dodać w manualu jarrego ze nie wszystkie gatewaye koduje sie za pomocą długiego kodowania :?:
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Czasami jak masz TEMIC to lepiej wziąć większy model tej samej firmy. Ja raz montowałem ten Continental i też miałem z nim problemy po takim samym zakodowaniu .
diesel
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2004
Imię:: Diesel
Post autor: diesel »
Czy Gateway z końcówką S podejdzie bez problemów do tourana 2004r?? I jak to jest z firmami gateway-ów, czy są jakieś różnice między Temic, Siemens-VDO, i innymi?? Który brać najlepiej?
marynarz75 pisze:Bartek, nie patrz na numery tylko na opis. To co masz w aucie zaznaczasz i to wszystko.
Dałem film prawie 2 lata temu na Youtube na temat Gateway z 7N0 gdzie nie ma długiego kodowania
https://www.youtube.com/watch?v=kAHatd9HCf0
diesel
Imię:: Diesel
Ponawiam pytanie,
Czy Gateway z końcówką S lub Q podejdzie bez problemów do tourana 2004r?? (przypuszczam, że raczej tak, ale wolę się upewnić) I jak to jest z firmami gateway-ów, czy są jakieś różnice między Temic, Siemens-VDO, i innymi?? Który brać najlepiej?
Mam odebrać gateway i nie bardzo wiem który, bo sprzedający posiada kilka sztuk.
U mnie siedzi z S i wszystko działa ;)
Ja zakładałem z końcówka AF z 2013 roku firmy Temic chodzi jak ta lala :mrgreen:
diesel
Imię:: Diesel
Dzięki za szybką odpowiedź, zakupiony właśnie z końcówką S firmy Temic.
I ten z "Q" będzie działać i ten z "S" też i czy to jest Temic czy Siemens.
Dobrze że wziąłeś "S" bo on jest 10-bajtowy.
Gateway f. Temic łatwiej się kodują (czytaj bez problemów), chodzi mi np. o przepisanie gotowego kodowania i tu np. Siemens nie chciał mi go przyjąć a po odhaczeniu w długim kodowaniu odpowiednich ptaszków wyszło kodowanie identyczne jak wklejałem i oczywiście Gateway przyjął kodowanie. Takie coś zauważyłem a kilkanaście różnych gatewayów już kodowałem.
Ale i tak wszystkie jakie miałem Gateway dało się zakodować :ok:
diesel
Imię:: Diesel
Dzięki za odpowiedź. Tomasz_W-wa Widziałem, że masz jeden do sprzedania, ale mi zależało na czasie i musiałem coś znaleźć z odbiorem osobistym.
