Brak świateł w przyczepce
palma85
Witam mam problem z światłami w przyczepce i stąd moje pytanie czy to może być wina modułu/centralki haka . Czy ma jakieś znaczenie ostatnia litera w numerze tej centralki
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: Brak świateł w przyczepce
Może być.
Masz ori moduł?
Masz ori moduł?
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Zatem sprawdź vcdsem
- winetu_vip
- Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
- Podziękował: 27 razy
Było coś grzebane z modułem czy po prostu nie świeci?
palma85
Nic nie grzebałem przy nim wcześniej działało a za jakiś czas już nie działały tylko wyświetla błędy o żarówkach.
- winetu_vip
a w tyle wszystkie żarówki świecą? chodzi mi o samochód!
Wymień żarówki te co nie świecą a wszystko wróci do normy.
palma85
Właśnie że wszystkie żarówki świecą w aucie. Błąd się wyświetla tylko po podłączeniu przyczepki.
- aprinsr
- Podziękował: 7 razy
A sprawdzałeś na innej przyczepce? Skoro nic nie świeci może gdzieś masa zaginęła.
- winetu_vip
Jeżeli żarówki w aucie są ok to pozostaje zrobić tak jak kolega wyżej napisał i będzie wiadomo trochę więcej.aprinsr pisze:A sprawdzałeś na innej przyczepce? Skoro nic nie świeci może gdzieś masa zaginęła.
palma85
No właśnie że nie sprawdzałem z inna przyczepką ale ta co mam podpięta do innego auta działa
-- 14 paź 2014, o 21:40 --
Problem rozwiązany winne były przepalone bezpieczniki. Temat do zamknięcia
Sztuk
- Auto:: Touran 1.9 TDI, 2004r
- Imię:: Kamil
Chciałbym odgrzebać temat ponieważ mam identyczną przypadłość i elektryk powiedział że to jakiś moduł przy haku, a nie chcę naciągać się na koszty bo to właśnie możę być bezpiecznik choć on twierdzi że nie bo by i w samochodzie nie było a jak widać u kolegi wyżej to był bezpiecznik i miał także światłą, wiec moje pytanie gdzie szukać tego bezpiecznika? Pod kierownicą i może ktoś kojarzy który to? jakiś numer?
trix
- Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Wydaje mi się że bezpieczniki haka są w polach 36+
Skrzynka bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów
1 - 5.0 A Automatyczne przeciwodblaskowe lusterko wsteczne
2 - 5.0 A Zespół sterowania wykrywania przyczepy
3 - 5.0 A Czujnik w ysokiego ciśnienia układu klimatyzacji
4 - 5.0 A Przełącznik pedału hamulca Przełącznik pedału sprzęgła
5 - 5.0 A Podgrzewane siedzenie(a), przód Pompa paliw a (tylko FSi)
6 Nie używany
7 - 5.0 A Regulator podgrzewanych siedzeń
8 - 5.0 A Dysze urządzeń do mycia z podgrzewaniem
9 - 5.0 A Zespół sterowania poduszki powietrznej
10 - 5.0 A Zespół sterowania telefonu Fuse
11 - 10.0 A Zespół sterowania układu kierowania ze wsp
12 - 5.0 A Przełącznik Tiptronic Przełącznik uchwytu selektora
13 - 10.0 A Regulacja zakresu reflektora Fuse
14 - 5.0 A Przycisk TCS /ESP
15 - 10.0 A Światło(a) cofania Złącze diagnostyczne
16 - 5.0 A Transmisja danych Fuse 17 Nie używany
18 Nie używany
19 Nie używany
20 - 5.0 A Moduł sterowania wspomagania parkowania
21 - 5.0 A Przełącznik Tiptronic Przełącznik uchwytu selektora
22 - 5.0 A Odbiornik zdalnego sterowania dodatkowego
23 - 10.0 A Przełącznik św iateł hamowania
24 - 10.0 A Układ podgrzewacza Przełącznik św iateł Diagnostyka pokładowa
25 Nie używany
26 - 10.0 A Zespół sterowania silnika
27 Nie używany Fuse
28 - 5.0 A Światło(a) przeciwmgłowe
29 - 15.0 A Tylna wycieraczka Fuse
30 - 25.0 A Zespół sterowania zasilania układu pokładowego
31 - 15.0 A Przekaźnik dodatkowego podgrzewacza
32 - 15.0 A Pompa urządzenia myjącego przedniej szyby
33 Nie używany
34 Nie używany
35 - 40.0 A Dmuchaw a Fuse
36 Nie używany
37 Nie używany
38 Nie używany
39 Nie używany
40 - 20.0 A Zespół sterowania wykrywania przyczepy
41 - 20.0 A Gniazdo do przyczepy
42 - 15.0 A 12V gniazdo, tył
43 - 15.0 A Przekaźnik pompy paliwa Pompa paliw a
44 - 5.0 A Monitoring w nętrza Sygnał alarmu Nadajnik pochylenia pojazdu 45 - 5.0 A Wzmacniacz antenowy
46 - 7.0 A Zespół sterowania zasilania układu pokładowego
47 - 25.0 A Zapalniczka, przód Zapalniczka, tył
48 - 20.0 A Przekaźnik urządzenia do mycia reflektorów
49 - 10.0 A Moduł sterowania drzwi kierowcy Moduł sterowania przednich drzwi pasażera
50 - 30.0 A Podgrzewane przednie siedzenie(a)
51 - 20.0 A Moduł sterowania dachu przesuwnego
52 - 25.0 A Przekaźnik dodatkowego podgrzewacza
53 - 25.0 A Elementy elektryczne udogodnień
54 - 5.0 A ECU automatycznej skrzyni biegów
55 Nie używany
56 - 40.0 A Dmuchaw a lub nie używany
57 Nie używany
58 Nie używany
Skrzynka bezpiecznikowa i przekaźnikowa w komorze silnika
1 - 30.0 A ABS z zespołem sterowania EDL
2 - 30.0 A ABS z zespołem sterowania EDL
3 - 25.0 A Silnik wycieraczki przedniej szyby, po stronie pasażera
4 - 5.0 A Zespół sterowania zasilania układu pokładowego
5 - 20.0 A Sygnał dźw iękow y
6 Nie używany
7 Nie używany
8 - 10.0 A Silnik regulacji zaworu na kolektorze wlotowym Wentylator chłodzący
9 - 10.0 A Przekaźnik pompy paliwa Świece żarowe Zespół sterowania świec żarowych
10 - 10.0 A Układ recyrkulacji spalin Elektrozawór z turbo regulacją
11 - 30.0 A ECU wtrysku oleju napędowego
12 - 15.0 A Sonda Lambda
13 - 5.0 A ECU automatycznej skrzyni biegów
14 Nie używany
15 - 25.0 A Rozrusznik
16 - 30.0 A Przekaźnik zasilania napięcia końcówki 15
17 - 10.0 A Wkładka tablicy rozdzielczej
18 - 15.0 A Zespół sterowania układów elektronicznych kolumny kierownicy
19 - 15.0 A Radio
20 - 10.0 A Telefon
21 Nie używany
22 Nie używany
23 - 10.0 A Zespół sterowania regulacji odległości
24 - 10.0 A Transmisja danych
25 Nie używany
26 - 10.0 A Przekaźnik zasilania napięcia końcówki 30 ECU wtrysku oleju napędowego
27 Nie używany
28 - 10.0 A ECU automatycznej skrzyni biegów Przełącznik wielofunkcyjny
29 - 20.0 A Podgrzewacz skrzyni korbowej
30 - 10.0 A Wtryskiwacze Przekaźnik świec żarowych
31 - 25.0 A Silnik wycieraczki przedniej szyby, po stronie kierowcy
32 - 5.0 A Zespół sterowania podgrzewacza
33 Nie używany
34 Nie używany
35 Nie używany
36 Nie używany
37 Nie używany
38 - 20.0 A Skrzynka bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów
39 - 5.0 A Czujnik poziomu oleju Czujnik temperatury oleju Wkładka tablicy rozdzielczej
40 - 10.0 A Regulacja zakresu reflektora
41 - 20.0 A Pompa próżniowa hamulca
42 - 5.0 A Czujnik masowego przepływu powietrza
43 Nie używany
44 Nie używany
45 Nie używany
46 Nie używany
47 - 40.0 A Zespół sterowania zasilania układu pokładowego
48 - 40.0 A Przekaźnik zasilania napięcia końcówki 15
49 - 50.0 A Zespół sterowania zasilania układu pokładowego
50 - 10.0 A Wzmacniacz
51 - 40.0 A Zespół sterowania świec żarowych
52 Nie używany
53 - 50.0 A Moduł sterowania drzwi (DCM) Zamek centralny
54 Nie używany
R1 Przekaźnik zasilania napięcia końcówki
R2 Przekaźnik zasilania napięcia końcówki
R3 Nie używany
R4 Przekaźnik zasilania napięcia końcówki
6 Nie używany
18 Nie używany
19 Nie używany
25 Nie używany
27 Nie używany Fuse
33 Nie używany
34 Nie używany
36 Nie używany
37 Nie używany
38 Nie używany
39 Nie używany
55 Nie używany
57 Nie używany
58 Nie używany
6 Nie używany
7 Nie używany
14 Nie używany
19 - 15.0 A Radio
20 - 10.0 A Telefon
21 Nie używany
22 Nie używany
25 Nie używany
27 Nie używany
33 Nie używany
34 Nie używany
35 Nie używany
36 Nie używany
37 Nie używany
43 Nie używany
44 Nie używany
45 Nie używany
46 Nie używany
52 Nie używany
54 Nie używany
R3 Nie używany
Mój Norweski Turek ==> Highline 2011r - 2.0 TDI CFHC - 7os<==
Sztuk
- Imię:: Kamil
Dzięki kolego sprawdzę może to ten 40 lub 41.
No i niestety u mnie skrzynka pod kierownicą jest naprawdę uboga i nie ma bezpieczników 40 i 41 więc co to może znaczyć? hak nie był fabryczny? gdzie można szukać przyczyny? Jest jeszcze jakiś bezpiecznik który może odpowiadać za wejście do przyczepki? dodam jeszcze że elektryk wieczorem na szybkiego sprawdził żarówka i w ogóle nie ma napięcia w gnieździe.
