Przepustnica BKD jaki nr?
- iron
- Auto:: Touran 2.O BKD 136KM 2004
- Imię:: IREK
- Podziękował: 6 razy
Witam mam taki dylemat szukam przepustnicy on nr 038 128 063 L czy morze byc do tego inny zamiennik czy musi być taka sama silnik 2.0 BKD
Popraw temat bo jest niezgodny z regulaminem.....
Ostatnio zmieniony ndz mar 23, 2014 22:05 przez jeżu, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Niezgodność z regulaminem i poprawiony temat
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: PRZEPUSTNICA
Może być z 1.9TDI lub 2.0TDI.... Czy pasuje jakaś inna? Raczej nie....
Są zamienniki z Pierburga lub MeatDoria....
P.S w profilu masz 136KM a to silnik AZV...
- iron
- Imię:: IREK
Re: PRZEPUSTNICA
tak vin auta to :WVGZZZ1TZ5W061086 i niewiem czy opcjonalnie bedzie pasowac 038128063M 038 128 063G
- iron
- Imię:: IREK
Re: PRZEPUSTNICA
Dziękuję jeżu spory ale niewiem jak mam poprawić ten temat ni cholery nie mogę tego rozkminic .Piwo dla ciebie
- tomek12
- Podziękował: 56 razy
Re: Przepustnica BKD jaki nr?
Witam popłynę tematem o przepustnicach iż mam silnik BKC i nie jestem pewien czy moja przepustnica prawidłowo działa tj:
Jak odpalam silnik to klapa powinna się zamknąć na moment a potem otworzyć czy cały czas otwarta?(czy nie powinna się zamykać przy odpalaniu)
Jak wyłączam silnika to mi się zamyka na moment i potem otwiera - z tego co słyszałem to jest prawidłowa praca aby silnik gasł bez wstrząsów.
Jak to jest u was z ta klapa-przepustnica?
Dzięki i pozdro T.
Dzięki i pozdro T.
VCDS i wszystko jasne ;-)
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
tomek12 pisze:Witam popłynę tematem o przepustnicach iż mam silnik BKC i nie jestem pewien czy moja przepustnica prawidłowo działa tj:
Dzięki i pozdro T.
Nie szukaj na siłę problemu w zdrowej przepustnicy, nooo chyba że nie masz co robić
- tomek12
Nie szukam problemu tylko chce go rozwiązać.
Po wykasowaniu błędu 19588 on powraca po kilku rozruchach silnika i nie wiem co to może być.Sprawdzałem bezpieczniki,wyczyściłem egr,nowy czujnik temp.,kable wyglądają ok a ja ręce rozkładam i nie wiem co to może być..Jakieś pomysły?
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Sprawdzić wiazke
- tomek12
wizualnie wygląda ok ale w jednym miejscu trzy wiązki są bardzo ściśnięte(tj. pomiędzy aku.i rozrusznikiem pod wielo piniowa wtyczka ) są pod katem 90 stopni ale nie widać aby izolacja była uszkodzona tylko bardzo ściśnięte.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Profilaktycznie w celu sprawdzenia można położyć bokiem 3 nowe kable.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
tomek12
Zrób sobie jeszcze test elementów wykonawczych na odpalonym silniku i zobaczysz czy poprawnie reaguje.
- tomek12
a jeszcze jedno czy duży wiatrak jak jest uszkodzony (sterownik.itd.) (maly wentylator dziala)to będzie tez wyskakiwał błąd przepustnicy bo wentylatory i przepustnica są chyba na jednym obwodzie bo maja wspólny przekaźnik i bezpiecznik jak się nie mylę?
- scenic
- Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
- Imię:: Radek
- Podziękował: 7 razy
038 128 063G zamienia sie jeszcze na 038 128 063L
Nie dyskutuj z idiotą !!!
- sebamak1
- Auto:: Touran 2.0 DSG
- Imię:: Sebastian
a ja mam pytanie czy ktoś używał tego zamiennika:
allegro.pl/przepustnica-038128063g-pierburg-zamiennik-f-vat-i4954801494.html
