przepustnica problem
tomek12
Podziękował: 56 razy
Post autor: tomek12 »
witam
Odgrzeje kotleta tzn. standardowy problem z przepustnica.
Zrobilem skan i wyszło:
-19588
-17057
-17058
i oczywiście kontrolka silnika sie zapaliła i widaomosc"emission workshop"
wiem co te błędy oznaczają.Dodam ze autko jeździ ok ma moc itd.
Założyłem nowa przepustnica, błędy były skasowane, sprawdziłem bezpiecznik jest ok i nawet odłączyłem aku na 1h.
Po kilku odpaleniach problem sie pojawił znowu czyli kontrolka i ta wiadomość.
Wpadłem na to aby ściągnąć rurę dolotowa do przepustnicy i przy wyłączonym zapłonie przepustnica otwarta jak i na włączonym zapłonie przepustnica otwarta.
Czy to jest prawidłowo czy nowa przepustnica może być wadliwa- uszkodzona .
Bardzo proszę o jakieś rady będę wdzięczny.
I góry dziękuje.
T
-- Wt mar 25, 2014 18:13 --
VCDS i wszystko jasne ;-)
PIOTR.PMS
Auto:: touran bkd dsg
Re: przepustnica problem
Post autor: PIOTR.PMS »
A ta przepustnice to nowa kupiles czy uzywke?
tomek12
nowa Pierburg czy jakos tak
PIOTR.PMS
Dziwne
Na wyl zaplonie powinna byc zamknieta.
Umnie jak zaparkowalem w garazu i wyl zaplon to sie zamknela i tak jej zostalo na amen.
Ze wzgledu na koszty szukam powoli uzywki.
tomek12
tez mi się zdaje ze powinna się zamknąć tak jak by odcinała dopływ powietrza.
Przepustnica zamyka się tylko na kilka sekund i otwiera się. Druga osoba musi patrzeć jak gasisz samochód czy się zamyka.
Jeżeli nie,to do sprawdzenia wiązka.
tomek12
dzisiaj sprawdzałem to przy odpaleniu auta przepustnica delikatnie drgnęła tak na 1mm ale przy wyłączeniu silnika zamknęła się całkowicie na chwilkę i zaraz się otworzyła czy to jest prawidłowo?
KLIKNIJ NA ZDJĘCIE
-- Wt kwi 29, 2014 13:43 --
problem rozwiązany
dziękuje wszystkim za pomoc.
