Problem z panelem ogrzewania
- rafikgda
- Auto:: touran 2005
- Imię:: rafal
Czy mógłby mi ktoś pomóc w temacie ogrzewania.Mam wersję climatronic ,touran 2005 ,140 konny typ highline.Panel co jakis czas ,czy na postoju ,czy tez w czasie jazdy rozłacza mi się(po prostu przez chwilke wszystko gaśnie),temperature utrzymuje cały czas na poziomie 21,5 stopnia.Gdy tylko chcę podkręcić temperaturę ,czy też włączyć nawiew,po chwili robi sie reset (na moment jakby sie rozłączał) i znowu wraca do temperatury 21,5 stopnia.Czy miał może ktoś ktoś taki problem i czy go rozwiązał?
Rafał Gdańsk
Rafał Gdańsk
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: Problem z panelem ogrzewania
Zobacz wtyczki z tyłu panela czy któraś się nie wypięła, chociaż jest to trochę nie możliwe bo tam wtyczki są ze specjalnymi zapinkami.
Podłącz VCDS-a i zobacz czy nie masz jakiś błędów.
Jak byś miał skąd wziąć podmień panel na próbę.
- rafikgda
- Imię:: rafal
Sprawdzałem go na kompie,wszystko ok.Co najwyżej kupię drugi panel(koszt ok dwie stówki),w sumie na zdrowy rozsądek co mogło by sie popsuc jak nie ten panel
Dzieki za ifo
Dzieki za ifo
- Tomasz_W-wa
A jaki masz ten panel ?
Na pewno z ECON czy z grzanymi fotelami, Webasto czy ma przycisk Dual ?
Przed kupnem najpierw przełóż na chwilę od kogoś i przetestuj czy są takie same objawy co na Twoim czy nie. Szkoda pieniążków wydawać jak by wyszło, że to nie panel.
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
W weekend wybieram sie do 3 city na wymianę climatronica na nowszy i mój będzie na sprzedaż jak wszystko pójdzie dobrze możemy się zdzwonić i podjedziesz podłączyć aby zobaczyć czy wszystko ok na drugim climatronicu.
rafikgda napisz tylko jaki masz panel.
Ja posiadam z Grzanymi siedzeniami oraz z przyciskiem ECON
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- rafikgda
- Imię:: rafal
Masz racje tylko nie za bardzo mam od kogo pożyczyć ten panel.A panel mam dokładnie jak niżej.
Pozdro
-- Pn mar 31, 2014 09:34 --
Dzieki za propozycję podmianki ,szkoda że mnie w weekend nie będzie gdyby coś to się zdzwonimy jak go nie sprzedaż ,podjechał bym wtedy do Elbląga i chociaz sprawdził czy Twój u mnie bryka (oczywiście jak nie masz nic przeciwko).Jak widzisz niestety ja nie mam grzanych tyłków ale za to przycisk dual.Szkoda że nie pasi
Pozdro
Pozdro
Pozdro
- Tomasz_W-wa
Ja mam taki, ale na tą chwilę poszedł na podmianę koloru wyświetlaczy, a więc jak byś był zainteresowany to w późniejszym terminie.
Sprzedał bym po taniości bo on mi nie jest potrzebny.
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
też mam taki panel tylko że 2007 rok - zamiast Econ ma AC i nie ma Dual na środku - jeżeli chcesz to daj znać
Będzie ... ?
Będzie ... ?
