xenony w polifcie
: czw kwie 03, 2014 00:22
autor: dawid
Witam, zagadnienie moze banalne ale wpedzilo mnie troche w naroznik, otóż jak najłatwiej rozpoznac xenony w ofertach sprzedazy touranów od 2007, (polifta) Aktualnie jestem na etapie szukania juz intensywnego i przegladajac setki ogloszen zauwazylem ze wiele opisow xenon dotyczy lampy z migaczem poziomym- nie wiem jak go fachowo nazwac, mam nadzieje ze jasno, dotychczas uwazalem za xenony tylko lampy z migaczem okrągłym -jak w t1- spryskami juz nie mozna sie sugerowac z powodu pakietu winter, , tak wiec czy to mozliwe ten drugi rodzaj lamp to tez ksenon, bardzo prosze o wyprowadzenie z błedu jesli zle mysle, i jaka jest ewentualna roznica, dzięki
Re: xenony w polifcie
: czw kwie 03, 2014 08:08
autor: Dodi
ori xenon jest tylko z migaczem okrągłym tak jak dobrze myslałes... z migaczem poziomym moze być xenon ale dokładany np. taki jak ja miałem...
: czw kwie 03, 2014 17:50
autor: dawid
Dzięki wielkie, wolałem sie upewnić, z drugiej strony dość dużo jest oznaczonych jako xenon w ogloszeniach z tymi lampami, wątpie żeby sami sie doposażyli, może sugerowane wlasnie spryskiwaczami.
: czw kwie 03, 2014 18:35
autor: winetu_vip
dawid pisze:może sugerowane wlasnie spryskiwaczami
Spryskiwaczami sie nie sugeruj bo były montowane również do lamp z halogenem.
: czw kwie 03, 2014 19:41
autor: dawid
Mialem na mysli ogloszenie , nie ze ja, wlasnie dlatego podejrzewam ze zwykly reflektor plus spryski czesto jest okreslany jako xenon w ogloszeniach,, tak mysle , wszystko jasne dzieki za pomoc
: czw kwie 03, 2014 20:32
autor: tomasino74
: pt kwie 04, 2014 13:03
autor: dawid
No dokladnie, ciekawi mnie mimo wszystko skad taka ilosc tych drugich lamp z opisem xenon, czy to wynik niewiedzy -dziwne by to bylo- czy tyle wlasnych modyfikacji w Niemczech, z tego co znalazlem na forum to troche pracy wymaga zrobienie xenonow... No nic, dzieki wszystkim ,wszystko jasne
: pt kwie 04, 2014 13:15
autor: cholo
tez szukalem swego czasu Tourana z ksenonami ale wybor byl tak ograniczony, ze postawilem jednak na inne cechy i kupilem takiego z pakietem zimowym (spryskiwacze) ale bez ksenonow.
zalozylem je potem samodzielnie, koszt takiej operacji wyszedl mi okolo 1400 pln.
: pt kwie 04, 2014 13:25
autor: dawid
A powiedz mi prosze czy wtedy zmieniales lampy na org. plus dolożenie czujnikow itd do konca modyfikacji, czy żarnik/ soczewke montuje sie w swoje lampy
: pt kwie 04, 2014 16:04
autor: cholo
dawid pisze:A powiedz mi prosze czy wtedy zmieniales lampy na org. plus dolożenie czujnikow itd do konca modyfikacji, czy żarnik/ soczewke montuje sie w swoje lampy
lampy oryginalne, czujniki i komputerek, wszystko oczywiscie uzywane.
jest troche zabawy z okablowaniem ale mozna takze kupic gotowe wiazki do takiej przerobki np. na
www.kufatec.de.
: pt kwie 04, 2014 16:18
autor: dawid
Ok, dzieki grunt ze sie da:)
