Strona 1 z 3
CAN: Not Ready
: czw kwie 03, 2014 18:02
autor: Tomasz_W-wa
Dziś podpinałem oryginalny zestaw PDC OPS i trochę przez głupotę rozładowałem akumulator (długo trzymałem go na zapłonie).
Podpiąłem akumulator z drugiego autka i wygląda, ze wszystko działa, autko odpala, jeździ itp, ale nie mogę się połączyć VCDS-em jak biorę w programie test to wywala mi "CAN not ready", linie K1 i K2 są OK, ale Can nie.
I teraz pytanie czy sterownik się zawiesił czy co, ale podpinałem chyba z 3 gateway i na wszystkich to samo.
Czy to coś się stało w autku, czy może kabel szlak trafił.
Może ktoś miał taką przygodę i wie co jest grane.
Będę bardzo wdzięczny za każdą radę.
Mogę wejść do silnika.
Re: CAN: Not Ready
: czw kwie 03, 2014 18:31
autor: jurgeen
raczej kabel się wykraczył, jak to klony
Re: CAN: Not Ready
: czw kwie 03, 2014 22:42
autor: Tomasz_W-wa
jurgeen masz rację
Akumulator mi się ładuje, a w autku na czas testów założony drugi z drugiego autka i dzięki JakubSwierczek autko sprawdzone, czyli podpięty drugi kabel i wszystko działa, pokasowane błędy z rozładowanego akumulatora, i sprawdzony mój kabel w jego Caddy no i oczywiście "Can: not ready"
A więc teraz muszę wysłać kabel do kogoś kto mi nareperuje.
Kto mi pomoże ?????
jurgeen, JakubSwierczek bardzo Wam dziękuje
Re: CAN: Not Ready
: czw kwie 03, 2014 22:45
autor: Damian15
Zainstaluj VCDS-a na lamptopie jeszcze raz
Re: CAN: Not Ready
: czw kwie 03, 2014 22:48
autor: Tomasz_W-wa
Damian15 myślisz że to pomoże, jutro to zrobię, zobaczymy czy coś pomoże.
Stawiam że jednak bez naprawy kabla się nie obędzie.
Re: CAN: Not Ready
: czw kwie 03, 2014 22:58
autor: Damian15
Próbować zawsze można to nic nie kosztuje a może akurat się uda
Re: CAN: Not Ready
: pt kwie 04, 2014 06:21
autor: GioW
Tomku, Chelesowi kabel naprawiał andrz3j... może do niego się uśmiechnij.
Re: Odp: CAN: Not Ready
: pt kwie 04, 2014 07:46
autor: cheles
Tomek na początek przeinstaluj dla pewności przed wysłaniem do andrz3- polecam Andrzeja bo ja już mam u niego dużą zniżkę
Re: CAN: Not Ready
: pt kwie 04, 2014 10:50
autor: Tomasz_W-wa
Dobra a więc na początek przeinstaluje program, a później jak by co będę się kontaktował z Andrzejem.
Re: CAN: Not Ready
: pt kwie 04, 2014 13:35
autor: jurgeen
miałeś podłączony internet przy włączonym programie, podpiętym kablu?
możesz spróbować na innym komputerze najlepiej, a ze swojego usunąć wszystko co związane z VCDSem, łącznie z wpisami w rejestrze
Re: CAN: Not Ready
: pt kwie 04, 2014 13:43
autor: Rauko
Wymazało licencję w kablu na 100%. Nie masz co VCDSa reinstalować.
Musiałeś przypakiem będąc podpiętym do netu włączyć VCDSa - kabel nie musi być wpięty, bo vcds jego numer licencji przetrzymuje w plikach jeśli dobrze pamiętam d1.bin, d2.bin i d3.bin i po takim przypadkowym odpaleniu z włączonym netem jak nie wykasujesz tych plików to przy następnym uruchomieniu VCDSa z podłączonym kablem. Kabel nadaje się do naprawy
Re: CAN: Not Ready
: sob kwie 05, 2014 12:21
autor: Tomasz_W-wa
Chłopaki nie był podłączony internet.
Po pierwsze w programie mam zaznaczone, żeby nie ściągał uaktualnień, a po drugie do VCDS-a mam oddzielnego laptopa, który nie ma możliwości połączyć się z internetem, można tylko przez kabel ale nie był podłączany.
Tak jak pisałem to komp tylko do spraw samochodowych.
A więc obstawiam, że uwaliłem kabel jak ostatnio bawiłem się z podłączaniem parktronika, chyba kilka razy jak byłem centralce od parktronika zostało zerwane podłączenie centralki parktronika i mogło to zepsuć kabel.
Dobra a więc kabel do naprawy teraz tylko muszę kogoś z forum znaleźć kto mi to ogarnie.
Dzięki i pozdrawiam
: sob kwie 05, 2014 15:19
autor: cheles
Polecam pogadać z andrzejem.
Re: CAN: Not Ready
: sob kwie 05, 2014 16:37
autor: Tomasz_W-wa
Chelles Andrzej mniej czasowy dopiero za 3 tygodnie może mi pomóc a wiec trochę długo jak dla mnie.
Re: CAN: Not Ready
: pt sty 08, 2016 21:55
autor: Bazyl
Odkopię troszkę temat.
Szukam rozwiązania od kilku dni. Może ktoś z was pomoże.
Mam kabelek VAG 11.11 i WIELKI problem. W moim Turku CAN OK.
Tym samym kabelkiem podpinam się do Sharana CAN Not Ready.
I tu moje pytanie:
Czy jest możliwość, że kabel się "popsuł" tylko trochę ?
Czy też szukać przyczyny po stronie gateway w Sharanie.
Dodam, że wcześniej (z pół roku wcześniej) łączyłem się bez problemu.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
