Moduł multifunkcji który lepszy
Farszu
- Auto:: touran 2.0 BMM 2007
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 20 razy
Mam pytanie który moduł bardziej sie nadaje do multifunkcji 1k0953549 BD czy BS ,żeby wszystkie przyciski działały w kierownicy
669 997 911
669 997 911
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Re: Moduł multifunkcji który lepszy
Moduł 1K0-953-549-BD Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3 #2 ten posiada Steering Angle Sensor czujnik kąta skrętuFarszu pisze:Mam pytanie który moduł bardziej sie nadaje do multifunkcji 1k0953549 BD czy BS ,żeby wszystkie przyciski działały w kierownicy
Moduł 1K0-953-549-BS Type 2 SW 0101 Highline No 1.3 - a ten nie
a tu tabelka http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
Lepszy jest BS bo ma wyższe SW
A to ze nie obsługuje G85 ...... zapodaj Autoscan i się okaże jaki moduł możesz założyć.
Farszu
- Imię:: Grześ
:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72 76
7D
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 MJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000SG 2115
Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0G03NN1P5
Coding: 0000072
Shop #: WSC 22069 123 84245
VCID: 73EFC11512AE091
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
Shop #: WSC 01324 785 00200
Part No SW: 1K0 907 044 BL HW: 1K0 907 044 BL
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 72E1C4116DB4009
1 Fault Found:
00402 - Auxiliary Air Heater Element (Z35)
004 - No Signal/Communication
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006600655
Coding: D18B9F010108100A1E320C641E00000064197F07644101
Shop #: WSC 00012 123 12345
VCID: 6CDDDA694F90D69
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.LBL
Component: Wischer 230708 021 0501
Coding: 00040853
Shop #: WSC 00012
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AD Labels: 1K0-955-559-AF.LBL
Component: RLS 201206 014 1201
Coding: 04665381
Shop #: WSC 00012
5 Faults Found:
00985 - Right Tail Light (M2)
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 12.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00093 - Terminal 15 for Starting Relevant Consumers
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 145092 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
OFF
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01049 - Supply Voltage Term 50
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 145092 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
OFF
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 28
Mileage: 145076 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 145076 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D026S6Z
Coding: 0012340
VCID: 36693801415C5C9
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000042
VCID: 74EDC20917A00E9
Part No SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3806
Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0G03NN1P5
Coding: 0007101
Shop #: WSC 65536 645 577705
VCID: 377735054656A51
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
Shop #: WSC 50563 136 82732
VCID: 346D020957204E9
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 220107F2001483
Coding: 3D3F5F4807008002
VCID: 2F670D65BE066D1
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 145387 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:11:02
Component: IMMO VDD 3806
Address 37: Navigation Labels: 1K0-035-191.lbl
Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Component: J401 0303
Revision: 00018000 Serial number: VWZ1Z2H8046624
Coding: 0041400
VCID: 234FF155E2CED91
Component: Tuer-SG 005 0945
Coding: 0000181
VCID: 387536394B48AA9
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.4 D06 1701
VCID: 336F0115522E491
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Coding: 809002085103087F2D068C0D60084F03E0FC40
VCID: 830F11D5C20EB91
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Coding: 0000180
VCID: 3973333D7042B31
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl
Component: R 0303
Coding: 0041400
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
2 Faults Found:
00098 - Left Rear Central Locking (Safe) Motor (V163)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Coding: 0000144
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 05 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5B176DB40A1F1
Chassis Type: 1K0
7D
Coding: 0000072
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
1 Fault Found:
Coding: 00040853
Shop #: WSC 00012
Coding: 04665381
Shop #: WSC 00012
5 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 12.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 145092 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
OFF
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 145092 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
OFF
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Fault Priority: 2
Reset counter: 28
Mileage: 145076 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 145076 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0012340
Coding: 0000042
Coding: 0007101
Coding: 0000011
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 145387 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:11:02
Coding: 0041400
Coding: 0000181
Coding: 0000180
Component: R 0303
Coding: 0041400
Coding: 0000144
2 Faults Found:
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Coding: 0000144
669 997 911
669 997 911
Do tego magla musisz szukać modułu który obsługuje G85 (wg listy Ross tech )
Farszu
- Imię:: Grześ
nie bardzo to ogarniam mógł byś mi podać te oznaczenia jakich szukać skoro BD i BS się nie nadają szkoda bo tu kolega ma z forum właśnie BD
669 997 911
669 997 911
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
To chyba jakaś zmiana była bo ja mam tą ramkę i BS obsługuje G85, chyba mam jakąś starą rozpiskę.
Ja bym odpuścił sobie moduły z SW 0070 i szukał raczej z SW 0100/0101.
A co do modułów to takich szukaj:
1K0-953-549-BG - Type 2 - SW 0101 - Highline - Yes - 1.3
1K0-953-549-BK - Type 2 - SW 0100/0101 - Highline - Yes - 1.3
1K0-953-549-BP - Type 2 - SW 0101 - Highline - Yes - 1.3 - tylko do manulanej skrzyni (nie wiem czy masz DSG czy nie)
albo:
1K0-953-549-CH - Type 2 - SW 0111 - Highline - Yes - 1.3 & 2.0 -dość drogi, ale pozwala założyć kierownicę z 1T2 i z 1T3
Jak coś pominąłem to proszę o korektę.
albo:
Farszu
- Imię:: Grześ
Mam manualną skrzynie tourek 2007 z tej ramki wynika ,że BS pasuje tak samo jak BG a po czym rozróżnie kierownice czy 1T1 czy 1T2
669 997 911
669 997 911
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Tu masz opisane kiery -> http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=188Farszu pisze: a po czym rozróżnie kierownice czy 1T1 czy 1T2
Multifunkcja była tylko w poliftach czyli 1T2 lub nowych 1T3
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
GioW, multifunkcja była od zawsze... Różniły się tylko przyciskiGioW pisze: Multifunkcja była tylko w poliftach czyli 1T2 lub nowych 1T3
Farszu
- Imię:: Grześ
Ten BS w końcu nadaje się czy nie bo już się gubię jednym działa innym nie?
Może kto posiada moduł który u mnie będzie działał to odkupie?
669 997 911
669 997 911
- Tomasz_W-wa
Farszu nikt nie pisał że mu działa, napisałem że mam chyba starą rozpiskę z http://wiki.ross-tech.com bo ja miałem, że działa z nim G85, ale dopiero jak ktoś co ma go założonego się wypowie to będzie wiadomo czy działa na 100% czy nie, na tą chwilę lepiej go nie brać pod uwagę bo kupisz i co nim zrobisz jak okaże się, że nie działa z G85.
Kilka postów wyżej masz podany link do ramki ze sterownikami a więc powinno być chyba dla Ciebie wszystko już jasne.
Tyle ode mnie.
Tyle ode mnie.
- Cesarz
BD będzie chodził, ma tylko najniższy wymagany SW0070 dlatego koledzy go odradzają i sugerują poszukać innego np. tak jak podał wyżej TomekFarszu pisze:nie bardzo to ogarniam mógł byś mi podać te oznaczenia jakich szukać skoro BD i BS się nie nadają szkoda bo tu kolega ma z forum właśnie BD
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
zakładaj BD będzie działać. z tego ci mi się wydaje to problem moze być jak byś zakładał biało czarne lub kolorowe budziki do auta lub miał np RNS510 z najnowszym SW
