uszczelniacze-pompowstryski
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
koledzy potrzebuje się dowiedzieć czy przy wymianie uszczelniaczy wymienia się jakieś śruby od pompek też czy są ewentualnie one w komplecie uszczelniaczy czy osobno trzeba o tym wspomnieć przy zamawianiu?
- remont
- Auto:: sprzedam -2007 BLS
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 10 razy
Re: Odp: uszczelniacze-pompowstryski
Osobno śruby mocujące stopke ponpowtryskiwacza.
Potrzebujesz 4 sztuki, są chyba po 9-10 zl za sztuke, już nie pamiętam dokładnie
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Re: uszczelniacze-pompowstryski
Jest zalecana wymiana śrub. Ale co do ich ilości to już zależy bo doremont pisze:Osobno śruby mocujące stopke ponpowtryskiwacza.
andreass211
- Imię:: andrzej
ja mam AZV to ile potrzebuje? bo muszę zamówić jak najszybciej w takim razie
- Cesarz
AZV to to samo co BKD, więc po 2 śruby na 1 pompowtryskandreass211 pisze:ja mam AZV to ile potrzebuje? bo muszę zamówić jak najszybciej w takim razie
Kamel
- Auto:: Jetta A5 BKD 2007
- Imię:: Kamil
Śruby mocujące pompki w 1.9 i w 2.0 są różne.
Jeśli chodzi o BKD i AZV to tak jak napisał marynarz75, są po 2 śruby na pompkę.
Śruby mają nr WHT 003 179 a w ASO kosztują ok. 10zł/szt.
andreass211 uzupełnij profil o kod silnika to na przyszłość będzie Ci łatwiej uzyskać pomoc.
andreass211
- Imię:: andrzej
parę razy już uzupełniałem ze mam AZV ale coś nie styka gdzieś
