Zablokowane drzwi - 52 elektronika drzwi przedniego pasażera
xmientus
Auto:: HIGHLINE, 2.0TDI, 2015
Post autor: xmientus »
Od jakiegoś czasu mam problem z drzwiami przednimi pasażera. Nie za każdym razem się otwierają po uruchomieniu centralnego zamka. Po kilkukrotnym otwieraniu,zamykaniu kluczykiem drzwi się rozblokowują. Zczytałem błędy i znalazło usterkę jak w załączniku. Chciałem zapytać czy ktoś miał podobny problem,może podpowiecie od czego zacząć, czy od razu rozbierać drzwi, czy kupować sterownik centralnego zamka czy to może być zupełnie inny problem. Proszę o wskazówki, bo po Świętach muszę się za to zabrać...
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Re: Zablokowane drzwi - 52 elektronika drzwi przedniego pasa
Post autor: pabloxxx »
zacznij od sprawdzenia wiązki w drzwiach,
Wyciągnąć zamek przesmarować oraz posprawdzać działanie mikrostyków. Jeśli nie pomoże wymiana...
marnon
Auto:: Golf V variant
Post autor: marnon »
Baranek
Post autor: Baranek »
Podepnę się pod temat, bo też mam problem z zamkiem drzwi od kierowcy. Objawy są następujące: zamek nie odblokowuje się z pilota (udaje się to raz na 20-30 prób), natomiast przy użyciu kluczyka nie ma żadnych problemów. Co może być przyczyną i ewentualnie jak nad tym zapanować? Czy ktoś z was zetknął się już z takim problemem?
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Podziękował: 18 razy
Post autor: g_b »
Witajcie, odswierze temat. mam problem z zamkiem pasazera. coraz rzadziej sie otwiera i tylko slysze podwojny dzwiek w zamku przy otwieraniu/zamykaniu a drzwi nadal zaryglowane.
prosze, czy ktos moze mi potwierdzic ze zamek z Tourana 1t1 (2006) bedzie pasowal do 1t2???
z gory dzieki
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
Będzie..
tył 7L0839015D lewy 7L0839016D prawy
przód 3D1837015AP lewy 3D1837016AC prawy
ale dla wersji anglik masz tylko przód inny:
przód 3D2837015K lewy 3D2837016S prawy
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
Tak, anglik[FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam
xmientus
Ciągle powracający błąd prawych drzwi pasażera. Wymieniłem kolejny zamek (zamiennik) i błąd nadal występuje (jak w załączeniu). Wiązka sprawdzona. macie jakieś pomysły? Może błąd jest ze względu na zamiennik? Zamykanie drzwi i otwieranie funkcjonuje prawidłowo.
xmientus u mnie jest podobnie tylko z drzwi kierowcy:
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000116
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 74EDA68F177F609E65-8020
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Ja zabieram się do tego już drugi rok, jakoś mi nie śpieszno, ale u mnie central działa prawidłowo tylko zamek nie daje informacji dla modułu że są drzwi otwarte, czyli nie zapala mi się lampka w drzwiach i nie pokazuje otwartych drzwi na Fis-e, reszta działa bez zarzutu.
Myślałem o wymianie całego zamka bo pewnie któryś z mokrostyków wyzionął ducha, ale ze względu że trzeba rozebrać całe drzwi żeby się dostać do niego odpuściłem sobie to.
Pewnie jak by mi zamek odmówił posłuszeństwa to bym się za to zabrał, a tak na razie mi się po prostu nie chce.
xmientus
To u mnie wszystko działa, lampki, FIS, drzwi tylko ten błąd,a lubię mieć "czysto" na VCDS. Przekichana robota z wyminą zamka, ja druki raz miesiąc temu wymieniłem na zamiennik i dalej błąd,ale może ktoś będzie miał jakieś pomysły :)
