przepalajacy sie odblysnik h7
wojtek66
Auto:: highline avq 2003/04r
Imię:: wojtek
Post autor: wojtek66 »
witam.jak w temacie panowie.niedawno zalozylem nowe zarowki h7 na mijania,po zalozeniu zaczol bydobywac sie przez pare sekund dym zarwka po stronie pasazera, pozniej przestalo wszystko cacy ale gdy samochod stal zapalony pare minut i wlaczylem zarowki zobaczylem ze odblysnik od strony kiierowcy nad zarowka zacza sie lekko przepalac taka jakby lekka mgialka i zaczela pojawiac sie tez jakby taka rysa brazowa.co dziwnego tam gdzie smierdzialo i byl dym odblysnik sie nie przepala a tam gdzie nie pojawoil sie dym i nie smierdzialo odblysnik sie przepala.czy to moze byc wina styków zarowki? a moze to wina konektorow i trzebaby bylo je mocniej zacisnac? Bo na wine zarowek bym nie obstawial bo sa nowe ,napiecie i moc odpowiednia.mial moze ktos z was taki przypadek?
trial70
Auto:: Touran 2,0 BMM DSG 2006
Imię:: Jarek
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: przepalajacy sie odblysnik h7
Post autor: trial70 »
Żarówki mogą mieć wpływ, jeśli są z marketu i bez sensownej marki tylko sama nazwa H7 to takie żeczy jak palenie lamp może wystąpić :omatko:
Jaro-J
wojtek66
Imię:: wojtek
http://allegro.pl/philips-diamond-visio ... 18269.html
piszą ze oryginalne ale nie na nasz rynek
banderas72
Auto:: Touran 1.9 AVQ 2003
Imię:: Antoni
Post autor: banderas72 »
Miałem podobny przypadek po stronie pasażera, u mnie winne było połączenie kostka-żarówka do tego stopnia że przytopiło plastikową kostke i w efekcie delikatnie zmatowiło mi odbłyśnik.Po podczyszczeniu połączenia narazie mam spokój.
wojtek66
Imię:: wojtek
banderas72 pisze:Miałem podobny przypadek po stronie pasażera, u mnie winne było połączenie kostka-żarówka do tego stopnia że przytopiło plastikową kostke i w efekcie delikatnie zmatowiło mi odbłyśnik.Po podczyszczeniu połączenia narazie mam spokój.
Antoni chodzi ci o tą oprawe:
http://allegro.pl/oprawka-zarowki-h7-la ... 93424.html
chodzi co o te dwie metalowe wtyczki tzn blaszki gdzie wkładasz zarówke?
czym przeczysciłes?
czesniej miałem philisy blue visiony i nic sie nie działo,po zamontowaniu innych tak mi sie dzieje i nie wiem czy to wina zarówek bo mają temp 5000K czy połaczeń
banderas72
Imię:: Antoni
Dokładnie to te dwa piny-blaszki na obwodzie oprawki (tutaj miałem przytopione),przeczyściłem drobnoziarnistym papierem a żarówki mam Narva
