Strona 1 z 2
Stukanie w bagażniku
: czw kwie 24, 2014 22:08
autor: Jacekp54
Od dłuższego czasu walczę ze stukaniem w bagażniku... Na dzień dzisiejszy jestem już kompletnie bezradny bo zrobiłem już wszystko co przyszło mi do głowy :( Dziwne jest to że czasami stuka, a czasami nie...
Zacząłem od zdjęcia plastiku z klapy i wymianie spinek, niestety nie pomogło, sprawdziłem wszystkie pozostałe plastiki w bagażniku, czy nie mają jakichś luzów, jednak nie namierzyłem nic. Dodatkowo poszarpałem trochę klapą, ale również dobrze się trzyma i nie ma żadnych luzów. Obstukałem cały bagażnik w poszukiwaniu dźwięku, który przeszkadza mi w czasie jazdy, ale oczywiście wszystko jest idealnie na swoim miejscu i nie stuka... Myślałem też że może coś co wożę se sobą wydaje dźwięki, jednak po wypróżnieniu bagażnika dalej jest to samo, we wnęce na koło zapasowe wszystkie narzędzia, śruby i inne drobiazgi owinięte są ręcznikami więc nie mają prawa wydawać z siebie żadnych dźwięków. :/
Macie jakiś pomysł, który mogłem pominąć?
P.S. Dźwięki na 100% pochodzą z bagażnika.
Re: Stukanie w bagażniku
: czw kwie 24, 2014 22:25
autor: Miki76
ja też miałem podobny przypadek nawet rozebrałem boczki a co się okazało pękł kawałek sprężyny i zależy jak się ułożył na wahaczy ale dźwięk był taki jak by coś w bagażniku stukało jak włożyłem rękę na wahacz na dole gdzie się kończy sprężyna to sam się ze siebie śmiałem że prawie wszystkie tapicerki z bagażnika wywaliłem i nic nie pomogło a tu takie coś
: czw kwie 24, 2014 22:30
autor: Jacekp54
Przyznam że trochę mnie zaskoczyłeś... :) Ale sprawdzę jutro jak to tam wygląda.
: pt kwie 25, 2014 07:29
autor: Muti
Musisz wyjąć jeden fotel z 2 rzędu, posadzić tam kogoś i jeździć po nierówności ach i niech słucha ta osoba skąd pochodzą dźwięki. ;)
: pt kwie 25, 2014 07:59
autor: krankor
Też podobnie jak Miki76 miałem pękniętą sprężynę. Tak blaszano hałasowało sobie od czasu do czasu. Oczywiście nie skojarzyłem pojedyńczego huku z tyłu jakiś miesiąc wcześniej, jakby mi ktoś z bejsbola w błotnik przyłożył z pękniętą sprężyną :hahaha: Czyjś wątek na forum dopiero mnie naprowadził na sprężynę.
: pt kwie 25, 2014 12:21
autor: Jacekp54
Miki76, krankor Sprawdziłem dzisiaj sprężyny, nawet zrobiłem dokładniejsze oględziny zawieszenia i wszystko jest w porządku...
Już nie mam pojęcia... :omatko:
: ndz kwie 27, 2014 22:28
autor: bavariaservice
a może po prostu klamerki od pasów 2 rzędu stukają po słupkach?
: ndz kwie 27, 2014 22:55
autor: Killarmy
wyjmij siłowniki klapy bagażnika i się przejedź, u mnie był luźny jeden z nich, a tak samo jak Ty przez 2 miesiące dochodziłem do źródła...
: ndz kwie 27, 2014 23:09
autor: Miki76
Jacekp54 pisze:Miki76, krankor Sprawdziłem dzisiaj sprężyny, nawet zrobiłem dokładniejsze oględziny zawieszenia i wszystko jest w porządku...
kurcze Jacek to już nie wiem brak mi pomysłu
: pn kwie 28, 2014 01:25
autor: Jacekp54
Dzisiaj z rana ucieszyłem się, gdyż przestało stukać... Jednak moja radość nie trwała zbyt długo bo bagażnik znów się odezwał (dodam że w między czasie nie wykonywałem żadnych gwałtownych skrętów, nie wpadłem też w żadną dziurę, stukanie pojawiło się od tak na prostej drodze) Po n-tych oględzinach udało mi się namierzyć klapę od schowka na trójkąt, po zabezpieczeniu jej okazało się że niestety nie była przyczyną stukania. Więc poszukiwania trwały dalej. Trochę pojeździłem po mieście i dźwięki znów ucichły.
Killarmy Siłowniki dobrze siedzą zresztą z tego co przez mgłę pamiętam to były niedawno wymieniane
bavariaservice Wątpię że to pasy stukają bo dźwięk jakoś tak mi do nich nie pasuje, no ale dla pewności jak jutro będę jeździł to je zapnę i zobaczę.
: pn kwie 28, 2014 07:34
u mnie często pukają pasy, jak nikt nie jeździ z tylu to po prostu wpinam je w fotele i temat znika ;)
: pt paź 09, 2015 18:23
autor: crazyvip21
Mam ten sam problem z klapą już reguluje zamek na różne sposoby i dalej coś puka.
Jak otworze klape i jade z otwartą to nie puka.
: pt paź 09, 2015 20:19
autor: krzyx
a moze jeszcze wyjmij trujkat i sie przejedz u mnie pukaly blaszane uchwyty trujkata
: pt paź 09, 2015 20:56
autor: Ziomek
Być może to trójkąt;)
: śr paź 14, 2015 22:37
autor: wins28ton
To może ja dorzucę od siebie pociągnij energicznie za wydech bo może któraś z gumek wyrobiona i rura stuka o podłogę :?: .
