Pompa ABS z Hill Hold
- winetu_vip
- Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
- Podziękował: 27 razy
Witam!
Czy pompa ABS ze sterownikiem 1K0-907-379 AC ma funkcję HHC (hill hold Control)? Czy tylko pompy MK60EC1 posiadają tą funkcję? Może któryś z kolegów ma rozeznanie w temacie bo na google znalazłem informację, że ten sterownik ma możliwość zakodowania HHC tylko nikt tego nie potwierdził.
- sobek187
Re: Pampa ABS z Hill Hold
Kolego 379 AC nie ma hill holda jesli szukasz pompy MK60 z hill holdem to tylko ta ma 1K0 614 517 AC....on równiez obsługuje samoparkowanie PARKASSIST pierwszej generacji.
- winetu_vip
Kolego sobek187 dzięki za info. Musze zmienić pompę bo chce założyć białe zegary(już je mam) przy okazji pomyślałem o HHC. Czyli pompa 1K0 614 517 AC jest zamienna z pompą 379 K (taką mam teraz) oby dwie to MK60,bez żadnych przeróbek przewodów hamulcowych i złącza elektrycznego?
TomTDI
- Auto:: Touran 1.9TDI AVQ 2003MY
- Otrzymał podziękowań: 83 razy
1K0 614 517 AC to MK60-AT a nie MK-60. Trzeba wymienić wielosensor oraz piny poprzepinać w pompie. Jak masz starsze wspomaganie to będziesz miał błąd komunikacji. Hydraulicznie wszystko pasuje nie trzeba nic zmieniać.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Tomtdi, nie wprowadzaj kolegi w błąd. Żadnego sensora nie trzeba wymieniać. Piny owszem, trzeba poprzepinac. Co do błędu to również się mylisz. W caddym bylo przez jakiś czas wspomaganie hydrauliczne, a pompa nowa i błędów nie było - jest bit od tego - błąd j500 jak dobrze pamiętam.
- Muti
Mam na sprzedaż pompę MK60EC z HH i XDS. Końcówka nr części BE. Jak coś to na PW.
Kolego, Ty nie wprowadzaj w błąd.Muti pisze:Tomtdi, nie wprowadzaj kolegi w błąd. Żadnego sensora nie trzeba wymieniać. Piny owszem, trzeba poprzepinac. Co do błędu to również się mylisz. W caddym bylo przez jakiś czas wspomaganie hydrauliczne, a pompa nowa i błędów nie było - jest bit od tego - błąd j500 jak dobrze pamiętam.
Po pierwsze w Caddy do 2010 roku jest montowane hydrauliczne wspomaganie
Po secundo - Przy HillHol-dzie potrzebny jest nowy DuoSensor.
1K0 907 655B - to czujnik standardowy (UG0/UG3 przy pompie K)
lub
do Hill Hold potrzebny jest 7H0 907 652A (UG1/UG4)
Poniżej masz screeny z kodami wyposażenia
Pompy EC1 mają juz DuoSensor w sobie
- Muti
Przecież to napisałem,to w czym problem? Od GP montowane jest elektryczne,ale pompy EC1 szły już wcześniej i ten bit był specjalnie robiony pod auta z hydraulicznym wspomaganiem.spacewalker pisze:Po pierwsze w Caddy do 2010 roku jest montowane hydrauliczne wspomaganie
...i o tym właśnie mówiłem,ale nie do końca masz rację.spacewalker pisze:Pompy EC1 mają juz DuoSensor w sobie
Zmieniła sie konstrukcja i sensor poprzecznego przyśpieszenia jest już w środku. Natomiast sensor przyśpieszenia wzdłużnego(G251) całkowicie wypadł i jego funkcja jest inaczej realizowana.
Re: Pompa ABS z Hill Hold
do 2004 do 2010 to nie przez jakiś czas a przez cały czas produkcji modelu 2K przed FLMuti pisze:........ W caddym bylo przez jakiś czas wspomaganie hydrauliczne,
- winetu_vip
Dzięki za zainteresowanie. Czyli z tego co piszecie aby zrealizować HHC to bez przeróbek sie nie obejdzie? Myśle że jak już przerabiać to wymieniać od razu na MK60EC1.
Przy przejściu z MK60 na MK60EC1 do przeróbki jest chyba hydraulika przednich zacisków i kostka elektryczna bo zauważyłem różnice no i kodowanie, czy coś jeszcze?
TomTDI
Kolego Muti
Z opisu wynika że kolega winetu_vip ma Touran 2.0, AZV, 2004 i z tego co pisze ma pompę 1K0907379K. Biorąc pod uwagę rocznik jest to pompa z krótkim kodowaniem.
Pompa 1K0 614 517 AC jest też z krótkim kodowaniem, a pompy z krótkim kodowaniem nie mają sensorów w środku mają dopiero z długim kodowaniem. Kolega spacewalker zresztą to pokazał. W przypadku krótkiego kodowania nie można wyłączyć DSR żeby nie wyrzucało błędu komunikacji z przekładnią jeśli ta nie obsługuje DSR. Jest kanał adaptacji ale mi w żaden sposób sterownik nie chciał przyjąć innej wartości a że kompletowałem PLA wymieniłem przekładnie. Jeśli masz takie informację to chętnie skorzystam jak się podzielisz.
cholo
Pompa 1K0 614 517 AC nie obsługuje XDS.
cholo
Ostatnio zmieniony śr kwie 30, 2014 22:10 przez TomTDI, łącznie zmieniany 1 raz.
- winetu_vip
A w przypadku pompy z długim kodowaniem można wyłączyć? Na razie nie chciałbym inwestować do dodatkowo.TomTDI pisze:W przypadku krótkiego kodowania nie można wyłączyć DSR żeby nie wyrzucało błędu komunikacji z przekładnią jeśli ta nie obsługuje DSR
TomTDI
Podobno w długim kodowaniu jest opcja pytanie czy ktoś to fizycznie sprawdził. Czy po wyłączeniu pozostałe funkcje będą działać.
- Muti
Jarry tak ma. Ma długie kodowanie, a nie ma PLA
