klimatyzacja nie chłodzi
- kamiloe
- Auto:: 1.9 BLS Bluemotion 2009
- Imię:: Kamil
Po uzupelnieniu klimatyzacji okazało się ze wcześniej nie było w niej oleju i teraz klimatyzacja coś tam chłodzi ale gdy jest ustawione na lo to powietrze wylatujące jest w granicach 20-22 °C czy będzie konieczna wymiana pompy czy być może jest to jakaś drobnostka?
Ostatnio zmieniony ndz maja 04, 2014 10:47 przez kamiloe, łącznie zmieniany 1 raz.
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Podziękował: 6 razy
Re: klimatyzacja problem
podpięcie pod kompa , wiele Ci powie. Możesz sprawdzić czy klima chłodzi poprzez dotknięcie dwóch metalowych rurek ,
idących w komorze silnika jedna powinna być zimna.
trial70
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 10 razy
Ciekawe jak ktoś zdiagnozował że "nie było oleju" ja osobiście nie znam żadnej metody na postawienie takiej diagnozy... chyba że wróżenie z fusów...
Jaro-J
- Tomczyk
- Auto:: Touran BKD 2006
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 41 razy
Przy wymianie czynnika urządzenie zbiera stary olej. Widocznie w tym przypadku nic nie zebrało. Ja osobiście regularnie co dwa lata wymieniam czynnik właśnie ze względu na ten olej. Brak gazu wyczuje się od razu, brak oleju nie. Podłącz go pod kompa, może już nie ma odpowiedniego ciśnienia.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Może poprostu być uszkodzony zawór regulujący jej wydajność. Ja tak miałem i po wymianie teraz daje ok 6C mierzone przy kratkach nawiewu.
Błedów nie było a zawór był uszkodzony.
- kamiloe
- Imię:: Kamil
Okazało się że pompa daje bardzo małe ciśnienie. Czy wymontowanie pompy od klimatyzacji to bardzo trudna sprawa?
zmień / popraw temat bo niewiele on mówi
radek_1986
- Auto:: Touran 2,0TDI 2009r
- Imię:: Radek
Re: klimatyzacja nie chłodzi
Panowie dołącze się do tematu choć mam trochę inny problem.
Wczoraj po serwisie klimy ( wymieniony czynnik ) przestała działać klima. Nie załączały się wentylatory. auto zostało na noc w serwisie bo wczoraj nie mieli czasu się tym zając.
Dzisiaj rano tel z serwisu że wszystko działa, tak też było przy odbiorze auta ( podobno nic nie zrobili). Ale niestety po kilku godzinch klima znowu nie działa. Wentylatory się kręcą, a powietrze leci ciepłe.
Po podłączeniu vaga nie było błędów.
Jakie parametry sprawdzić, i co może być ewentualną przyczyna mojego prolemu.
Dodam że wycieków nie ma.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Czy klima kompresor działa to najlepiej włączyć AC na max zimne i nawet jak będzie lecieć ciepłe powietrze z kratek to otworzyc maskę i zobaczyć lub dotknąc dwóch węży od klimy.
Cienki powienien być ciepły a gruby zimny oszroniony.
Wtedy wiadomo czy kompresor działa i czy poprostu silniczek temp regulacji się zaciona.
radek_1986
- Imię:: Radek
przewody od klimy sa cieple.
-- Śr maja 07, 2014 07:10 --
Dzisiaj znowu powtarza się sytuacje z wczoraj. Jak jechałem do pracy zaczęła dmuchać lodowate powierze, sprawdziłem przewody i jeden był gorący a drugi zimny, czyli tak jak powinno być.
Ale pewnie będzie tak jak wczoraj i po ponownym uruchomieniu auta będzie znowu to samo.
Czy możliwe że sprężarka raz się załączy a raz nie?
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
to raczej zawór sterujący się blokuje często siadają ok 100 zł kosztuje
radek_1986
- Imię:: Radek
- JEDARO
- Imię:: Darek
Niestety te zawory najczęściej nie dają błędu na kompie ale twoje objawy wszystko na to wskazują poczytaj sobie inne tematy od klimy na forum
radek_1986
- Imię:: Radek
- JEDARO
- Imię:: Darek
tu masz wszystko o tym http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=18&t=789
