Strona 1 z 3
Mokry lewy przedni słupek po deszczu
: sob maja 17, 2014 12:57
autor: MadReaper
Jakiś tydzień temu zauważyłem że mam mokry lewy przedni słupek po deszczu.
Zdemontowałem przednią zewnętrzna listwę, osuszyłem i zasilikonowałem.
Dzisiaj jednak po deszczu to samo.
Wygląda to tak :
Skoro to nie łączenie szyby to zapewne to reling.
Przeszukałem forum i dotarłem do już nieistniejącego opsiu Nico jak zdjąć podsufitkę bo zapewne to mnie czeka żeby dobrać się do relingu.
Wiecie może jak się do tego zabrać ??
Ewentualnie jakieś inne mniej pracochłonne pomysły co może być powodem przecieku.
Dodam że nie mam szyberdachu a mokre plamy pojawiąją się na całej długości słupka ale tylko na słupku.
Re: Mokry lewy przedni słupek po deszczu
: sob maja 17, 2014 14:37
autor: pabloxxx
rozbierz osłonę słupka ( wew) możesz spróbować polewać wodę np z węża ogrodowego.
Powinieneś zobaczyć przeciek.
: sob maja 17, 2014 14:38
autor: turek
ściągnij kolego osłonę słupka ,odchyl podsufitkę i lej woda a zobaczysz czy gdzieś nie przecieka może szybą czołową przy dachu a reszta spływa po słupku
: sob maja 17, 2014 16:00
autor: MadReaper
OK, moge ściągnąć osłone słupka i odchylić podsufitkę, tylko jak to zrobić?? :D
: sob maja 17, 2014 16:33
autor: tomix
MadReaper pisze:OK, moge ściągnąć osłone słupka i odchylić podsufitkę, tylko jak to zrobić?? :D
zaślepke kurtyny wymiar delikatnie ja odchylajac, będziesz miał się nie mylę torx 20 , odciagasz sa na spinkach , wyciągać bez problemu i może coś będzie widać gdzie jest przeciek. Możesz polegać woda i będzie wiadomo czy od uszczelki relingu czy może klej szyby czołowej gdzieś na słupku A.
-- 17 maja 2014, o 16:34 --
tomix pisze:
zaślepke kurtyny wyciagnij delikatnie ja odchylajac, będziesz miał jak się nie mylę torx 20 , odciagasz sa na spinkach , wyciągać bez problemu i może coś będzie widać gdzie jest przeciek. Możesz polewac woda i będzie wiadomo czy od uszczelki relingu czy może klej szyby czołowej gdzieś na słupku A.
: wt maja 20, 2014 23:34
autor: adas110780
Mam podobny problem ale jak otworzę prawe tylne drzwi to zawsze woda na dole drzwi wyleci...
Re: Odp: Mokry lewy przedni słupek po deszczu
: śr maja 21, 2014 07:25
autor: cheles
A uszczelke sprawdzales?
: czw maja 29, 2014 09:49
autor: MadReaper
Cheles o którą uszczelkę pytasz ? Tą w drzwiach ? Jeżeli tak to jest sucha ( teraz właśnie pada deszcz).
Zdemontowalem osłonę słupka i ewidentnie cieknie od góry.
Wcześniej zasilikonowałem dokładnie od zewnątrz ( tak na czas kiedy nie mam gdzie się tym zająć ) okolice pierwszego ( od przodu licząc ) łączenia z dachem relingu. Ale jak widać na 99% to nie reling. Przynajmniej nie pierwsze łączenie.
Ale żeby się upewnić muszę zdjąć lub przynajmniej mocno odchylić podsufiktę.
Widziałem że rączka ma zaślepki na śrubki. Ale nie widziałem jak zamocowanym jest uchwyt do zasłony przeciwsłonecznej ten bliżej środka auta. Nie wiem jak się do niego dobrać.
I wielu jeszcze rzeczy nie wiem co odkrecić żeby poluzować podsufitkę :(
: czw maja 29, 2014 10:03
autor: JEDARO
jest wydaję mi się manual dotyczący montażu siatki odgradzającej bagażnik i w nim jest jak zdemontować podsufitkę w celu montażu uchwytów poszukaj na forum
: czw maja 29, 2014 16:24
autor: cheles
I któryś z chłopaków zakładał relingi więc musiał demontowac podsufitke plus manual (wg. Słownika wskakuje słowo nabiał :) ) do siatki też warto przeczytać. A jeżeli to nie uszczelka to może też coś być nie hallo z przednią szybą lub czy przypadkiem drzwi nie są opuszczone ?
: czw maja 29, 2014 18:27
autor: wujo_sam
Miales wymieniana przednia szybe?
: czw maja 29, 2014 21:37
autor: MadReaper
Był manual ale właściciel zamieścił go na serwerze z którego już znikł.
Chyba mi cieknie szyba.
Nie wymieniałem jej.
Zaraz przygotuje zdjęcie i się Was zapytam czy to faktycznie szyba czy jest jednak prawdopodobieństwo że to reling.
EDIT:
Czerwona strzałka wskazuje miejsce gdzie jest mokro.
Niebieska gdzie jest sucho.
W tej szczelinie wskazanej na czerwono powolutku cieknie woda. Jest to miejsce gdzie szyba jest przyklejona.
Pytanie czy jest to jakoś połączone z blachą pod relingiem ?
Mam nadzieje że zrozumiecie pytanie bo nie wiem jak to opisać :)
Lub spytam inaczej czy jakby reling przeciekał to by oznaczało że miejsce wskazane na niebiesko powinno być mokre czy też może być gdzie jest na czerwono?? :)
Ja już podejrzewam bardziej szybe ale wole się dopytać. Bo jak widać na zdjęciu udało mi się dobrać lekko do podsufitki i wolałbym uniknać skręcania i rozkręcania.
: czw maja 29, 2014 21:45
autor: tomix
MadReaper pisze:Był manual ale właściciel zamieścił go na serwerze z którego już znikł.
Chyba mi cieknie szybą.
Zaraza przygotuje zdjęcie i się Was zapytam czy to faktycznie szyba czy jest jednak prawdopodobieństwo że to reling.
Zaczynam nie rozumieć , przecież namierzenie tego to jest 5 minut na spokojnie pracy, maskownica słupka A odkreciles, teraz rączki, słonecznik i wszystko na wierzchu, odchylam podsufutke , polewam woda i namierzone.
: czw maja 29, 2014 22:04
autor: wujo_sam
Dlatego pytalem czy wymieniales szyba albo powinienem zapytac czy byla wymianiana bo takie rzeczy przewaznie dzieja sie przez zle osadzona szybe albo przez zbyt wczesne uzytkowanie samochodu zaraz po operacji wklejenia (czesto widzimy samochod z ''plastrami'' na szybach) bo niestety samochod musi swoje odstac po zabiegu.
: czw maja 29, 2014 23:21
autor: magic
Proponuje podjechać do kolesi którzy wymieniają szyby niech poszperają, zlokalizują przeciek i naprawiają. Myślę że miałeś wymienianą szybę i monterzy wykazali się niespotykanym fachem w rękach i przy okazji coś spierd...i
