Moduł komfortu 1K0959433CR zamiast 1K0959433CB
TomTDI
Auto:: Touran 1.9TDI AVQ 2003MY
Otrzymał podziękowań: 83 razy
Post autor: TomTDI »
Czy ktoś przerabiał zastosowanie modułu 1K0959433CR zamiast 1K0959433CB?
Jakie piny trzeba przepiąć i czy to wystarczy?
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Re: Moduł komfortu 1K0959433CR zamiast 1K0959433CB
Post autor: winetu_vip »
Moduły nie są zamienne. Różnią sie otwieralnością klapy bagażnika i klapki wlewu paliwa (otwierając klapkę wlewu paliwa otwierasz bagażnik i na odwrót). Pewnie zamiana pinów załatwi sprawę, których nie wiem. Oba są 19-bajtowe a CR nic nowego nie wnosi do funkcjonalności.
TomTDI
Wiem że nie są zamienne ale dostałem moduł CR a mam T. Jak nie będzie za dużo kombinacji to myśle o podmianie. Myślałem że ktoś fizycznie przerobił taki temat i się podzieli doświadczeniami.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Panowie a co powiecie na to.Po wymianie komfortu na AR oczywiście natrafiłem na problem dodania pilotów,w końcu jak już dodałem 2 piloty chciałem dodać trzeciego"zapasowego", jak wiadomo komfort z końcówką AR pomyka na częstotliwości PR-5D1: 434 Mhz. Mój 3 kluczyk też na tej częstotliwości,niestety wielokrotne próby nic nie dały,próbowałem dodać tylko jako jeden,lub jako 1 pozycje/drugą/trzecią.nr kluczyka 5K0 837 202 HELLA 434 MHz.Trochę to dziwne bo są te same częstotliwości.
Dobrze wpisałeś liczbę kluczyków?
Kluczyk 5K0 to kluczyk do BCM-a a nie do komfortu.
Musiał bys miec w aucie 753N zeby dopisac kluczyk 5K0 , bo to są piloty kompatybilne.
Jak masz 753N to nic nie zrobisz
