klimatyzacja-opózniony start.
odlewnik
Witam kolegów.co moze byc przyczyna opóznionego startu klimy.załaczam klimatyzacje a ta zaczyna działac tak po ok.10 minutach i pózniej działa bez problemu az do nastepnego dnia i znowu musze odczekac az sie załaczy.pozdrawiam
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: klimatyzacja-opózniony start.
Temat juz był na forum.... Najprawdopodobniej to zawór, który znajduje się w kompresorze klimy....
Do wymiany...
Do wymiany...
- sooper
- Auto:: Passat B6
- Imię:: ...
koledzy a ktoś z warszawy lub okolic zna dobrego mechanika, który ogarnie temat i wymieni sam zawór w kompresorze, a nie każe wymieniać pół układu klimy ?
- aprinsr
- Podziękował: 7 razy
To pytanie jak kolega wyżej z tym że w gdańsku. Co warsztat to inna diagnoza. najchętniej wymieniliby sprężarkę. Mówię że to zawór a oni na to że to się nie psuje. Gdyby nie otwierał to ciśnienie szło by w sprężarkę i by się ukręciła
obstawiają przetarty przewód do tegoż zaworu, ale nie pomyśleli że jeśli faktycznie byłaby przerwa (zgodnie z ich teorią) to zawór się nie otworzy i i tak doszłoby do ich proroctwa i sprężarka wyleciałaby w powietrze
uwielbiam naszych fachowców. Potrafią wymieniać a nie naprawiać
trzeba szukać dalej. Przy okazji wymiany zaworu chce wymienić osuszacz: dużo rozbierania by się do niego dostać?
- piotrekfire
- Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 15 razy
Mi też nie startowała od razu. Odpalała dopiero jak przegazowałem. Ale nie chodził mi jeszcze mały wiatrak. Jak naprawiłem wiatrak startuje od razu.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Żeby wymienić osuszacz to zabawy jest chyba co nie miara.
Osuszacz mocowany jest na wkręta ale aby go odkręcić to nie jestem pewnien ale napewno chyba trzeba zdjąć zderzak jesli nawet nie nawet demontować całą chłodnicę klimy.
Jak montowałem chłodnicę to oglądałem to ale nie pamiętam czy ta śruba jest od dołu czy od góry, jelsi od góry to może sam zderzak lub gril wystarczy odkręcić.
Ale cena osuszacza jest równa prawie z całą nowa dobrej firmy chłodnica wraz z osuszaczem.
Co do zaworu to on często jak się uszkodzi to pozostaje otwarty bo jakiś syfek przeleciał przez sitko i się blokuje ale jedno jest pewne.... mechaników to mamy większość cudaków...
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
stąd ten program w TVN Turbo Będziesz Pan zadowolonydexter23pl pisze:ale jedno jest pewne.... mechaników to mamy większość cudaków...
a wymiana zaworu jest prosta wystarczy spuścić czynnik wyjąć wtyczkę, piescień segera i zawór wolny nic więcej nie potrzeba demontować
- aprinsr
przecież osuszacz kosztuje ok 100. Wymiana powinna odbywać się co 2 lata i po każdym rozszczelnieniu układu. Jeśli układ jest pusty to osuszacz do wymiany. Gdzieś tam słyszałem że jest hermetycznie zamknięty i od momentu otworzenia go do nabicia klimy jest max 30 min. Ale podkreślam tylko tak słyszałem. To że wymiana zaworu jest banalna to wiem ale nie chce kupować go bez potrzeby skoro zawór nowy kosztuje 170 zł a cała sprężarka używana z gwar. 400. Szukam warsztatu który ma taki zawór i wykonamy test
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
A co się stanie jak po rozszczelnieniu nie wymieni osuszacza ?aprinsr pisze:przecież osuszacz kosztuje ok 100. Wymiana powinna odbywać się co 2 lata i po każdym rozszczelnieniu układu. Jeśli układ jest pusty to osuszacz do wymiany. Gdzieś tam słyszałem że jest hermetycznie zamknięty i od momentu otworzenia go do nabicia klimy jest max 30 min. Ale podkreślam tylko tak słyszałem. To że wymiana zaworu jest banalna to wiem ale nie chce kupować go bez potrzeby skoro zawór nowy kosztuje 170 zł a cała sprężarka używana z gwar. 400. Szukam warsztatu który ma taki zawór i wykonamy test
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
wymiana co dwa lata to nabijanie kasy zakładą nie potrzebnie. to ściema . No chyba że układ jest nie szczelny .
- aprinsr
osuszacz eliminuje cząsteczki wody z układu (może wyłapać nawet (?!) 6-12g wody
woda ta może zamienić się w kryształki lodu i coś tam przypchać. dlatego ważne jest aby jak najszybciej zrobić próżnię i nabić układ. a w magicznym osuszaczu pewnie jest coś w stylu kuleczek z pudełek po butach
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Brawo . W osuszaczu są kuleczki Silicagelu (silcażel) , które wiążą wodę z freonu (R134a). w jeszcze mniejszym udziale wody - w miligramach . Instalacja chłodnicza jest bardzo czuła na wodę ponieważ w chwili rozprężania się fazy ciekłej w zaworze rozprężnym może woda zamarzać i blokować zawór .aprinsr pisze:osuszacz eliminuje cząsteczki wody z układu (może wyłapać nawet (?!) 6-12g wody : a w magicznym osuszaczu pewnie jest coś w stylu kuleczek z pudełek po butach
I tyle teorii .
Bo klimatyzacja to nie lodówka . Powinna być tak ustawiona by temperatura odparowania czynnika byłą wyższa od O c , tak by nie dochodziło do przymarzania zaworu .
No i kto mi teraz poleci jakiś kumaty serwis klimatyzacji w Gdańsku . Mam problem ze swoją kilmą a fachowcy zaraz by chcieli wymieniać wszystko .
- Alfik
- Auto:: Caddy BSU 2008
Słyszeliście coś o tym, że jak się wymienia osuszacz na nowy, ale nieoryginalny to "coś tam" nie pasuje i ciężko go zamontować/podłączyć?
Pytam bo mam pękniętą aluminiową rurkę od klimy i przy jej wymianie powinienem wymienić też ten osuszacz.
Ja jeszcze nawet nie sprawdzałem gdzie w Turku się znajduje osuszacz czy osobny czy w skraplaczu. Ja bym olal ta wymianę. Klima od tego ci się nie skiepszczy.
Evo12
- Imię:: Adam
Oszalales? osuszacz wymienia sie przy kazdym dluzszym rozszczelnieniu klimatyzacji ...wesol pisze:Ja jeszcze nawet nie sprawdzałem gdzie w Turku się znajduje osuszacz czy osobny czy w skraplaczu. Ja bym olal ta wymianę. Klima od tego ci się nie skiepszczy.
