zaproszę lub dojadę - potrzebna pomoc w montażu haka .
: śr maja 28, 2014 08:44
autor: aawol
Kupiłem używany hak holowniczy wraz z modułem i instalacją - brakuje kilku pinów ale to myślę uda się dograć... Nie mam wystarczającej wiedzy żeby samemu go zamontować w związku z tym poszukuję pomocy. Czy jest w sensownej okolicy ktoś kto wie jak się to robi i zechciałby mi pomóc.
Dysponuję garażem i kompletem narzędzi, nie ma kanału ale myślę że bez tego się obejdzie, potrafię używać narzędzi - bardziej potrzebuję specjalisty..... Mogę również dojechać jeśli chętny wolałby robić u siebie.
Oferuję oczywiście wynagrodzenie za wniesioną pracę
( i pokrywam ewentualny dojazd). Jeśli będzie to u mnie mogę zorganizować mikrospot połączony w degustacją w formie grilla. Jeśli towarzysko zechce przyjechać większe grono również będę zadowolony.
Re: zaproszę lub dojadę - potrzebna pomoc w montażu haka .
: śr maja 28, 2014 09:17
autor: JEDARO
ehh Andrzeju czemuś TY tak daleko :P chętnie bym pomógł bo to dla mnie nic trudnego oczywiście free ;) kanał nie jest potrzebny ja u siebie na trawniku zakładałem mimo,że mam duży garaż jak możesz to zamontuj go sam to tylko kilka śrubek a elektrykę Ci ktoś podłączy
: śr maja 28, 2014 12:27
autor: aawol
heh no tak mechanicznie mogę ale samemu to trudno zderzak nawet założyć bo nieporęczny....
: śr maja 28, 2014 17:14
autor: sto2
Nie jest tak zle zderzak zdejmiesz sam i samgo zalozysz hak to tez zaden problem odkrecic 7srub od belki i przykrecic 4 od haka co do sterownika to juz potrzebna dluzsza chwila jesli oryginalny ja mialem uniwersalny to tylko trzeba poszukac odpowiednich przewodow polutowac i gitara.
: śr maja 28, 2014 18:15
autor: aawol
no i mam pierwszy problem - gałka się zastrzaskuje tylko częściowo - po zatrzaśnięciu pokrętło nie wraca do właściwej pozycji i brak jest możliwości zamknięcia na klucz....
Czy ktoś może zweryfikować????
hak z aukcji http://allegro.pl/hak-holowniczy-vw-tou ... 13146.html
zaczep ma numer 1TO803882 coś czuję że przedwczesna radość była....
: śr maja 28, 2014 19:37
autor: JEDARO
spoko raczej musisz tylko poczyścić i nasmarować ja ostatnio jechałem na przegląd z lawetą i też nie mogłem zablokować co mnie zdziwiło bo wcześniej chodziło jak bajka ale po chwili mi się udało, ktoś ostatnio na forum miał taki problem całkiem nie dawno gdzieś z tydzień temu nasmarował i ok wiadomo na sucho to nie jazda :P a na zdjęciach jest wszystko ok
: śr maja 28, 2014 19:39
autor: piotrekfire
Tak czasami się dzieje jak hak zakłada i ściąga się nie za często. Trzeba trochę poszarpać a i młoteczka można użyć.
: śr maja 28, 2014 20:08
autor: ROMEO
ja jakiś rok temu zakładałem ze szwagrem hak i gniazdo sami podłączaliśmy do kabli co idą do świateł metodą prób i błędów sprawdzaliśmy na przyczepce nawet gdzieś powinienem mieć napisane który kabel do którego jak będzie potrzeba to poszukam i napiszę
: śr maja 28, 2014 21:20
autor: aawol
no ale myślicie że te numery są zbieżne???? tyle się naczytałem o niepasujących hakach że już głupi jestem a nijak nie mogę znaleźć katalogu numerów żeby mieć pewność. Nie chcę używać młotka bo jeśli to nie ten komplet to będę zwracał i nie chcę uszkodzić bo wypada oddać w nienagannym stanie
: śr maja 28, 2014 23:34
autor: Kamel
aawol pisze:Czy ktoś może zweryfikować????
aawol takie coś znalazłem: http://www.ebay.de/itm/ORIS-Anhaengerku ... 1110450712
Numery pokrywają się z Twoimi, tj. belka 1T0 092 155 i kula 1T0 803 882, tak więc spróbuj wyczyścić gniazdo i powinno wszystko zadziałać.
: czw maja 29, 2014 11:05
autor: JEDARO
może ktoś podrzucić nr zaślepki wkładanej zamiast kuli bo wczoraj chciałem zerknąć dla Andrzeja co z tym hakiem i zobaczyłem, że zgubiłem a nie mogę nigdzie znaleźć
: czw maja 29, 2014 14:57
autor: aawol
czy ktoś może wie do jakiej pozycji powinno dojść pokrętło przy zastrzasku? doczyściłem nasmarowałem na tip i niby zatrzaskuje się lepiej na tyle że mogę zamknąć na kluczyk ale wydaje mi się że i tak troszke brakuje. Pokrętło nie uzyskuje układu + a raczej ciągle x no i na sucho dochodzi do polożenia +
