Błąd radia
: pt maja 30, 2014 12:38
autor: Szwedziu
Co może oznaczać błąd 01530 - Radio Mute Switch??
Z radyjkiem nic nie kombinowałem, a kiedyś tego błędu nie było.
Mam mfd2 C.
Re: Błąd radia
: pt maja 30, 2014 15:20
autor: miron
Kod: Zaznacz cały
1. 01530
    (Kody błędów)
      Wyciszanie radia.   Przerwa / zwarcie z masą.
Aczy teraz ci działa?
Re: Błąd radia
: pt maja 30, 2014 16:00
autor: Szwedziu
miron pisze: Aczy teraz ci działa?
Tak radio działa normalnie i wyciszanie tak samo.
Re: Błąd radia
: pt maja 30, 2014 16:46
autor: miron
Próbuj wykasowac blad zobacz czy sie znów pojawi
Re: Błąd radia
: pt maja 30, 2014 18:02
autor: Szwedziu
miron pisze:Próbuj wykasowac blad zobacz czy sie znów pojawi
Próbowałem i dalej się pojawia :/
Re: Błąd radia
: pt maja 30, 2014 19:44
autor: wujo_sam
Sproboj jeszcze raz odkodowac i zakodowac navi a jak nie pomoze to odepnij kabelek odpowiedzialny za mute w kostce. Wyciag go z kostki i zailozuj i zobacz czy sie pojawi blad.
Re: Błąd radia
: pt maja 30, 2014 21:47
autor: Szwedziu
wujo_sam pisze:Sproboj jeszcze raz odkodowac i zakodowac navi a jak nie pomoze to odepnij kabelek odpowiedzialny za mute w kostce. Wyciag go z kostki i zailozuj i zobacz czy sie pojawi blad.
Jak mógłbyś to trochę rozwinąć. (Nie chciałbym czegoś spsuć :> )
Odkodować zakodować w vcds?? (jak tak to gdzie) czy przez ściągnięcie zasilania z radia?
Żeby odpiąć kabelek to muszę rozbierać radia czy to jest gdzieś z tyłu wpięte?
Ja testowałem "mute" na czole radia.
Re: Błąd radia
: pt maja 30, 2014 22:21
autor: wujo_sam
Pusc mi na priv skypa to drynkne.
Re: Błąd radia
: ndz maja 17, 2015 09:32
autor: wkpwojtek
Koledzy i jak poradziliscie sobie z tym błędem?
