Witam!
Dziś dolewałem olej bo zapaliła się kontrolka. Po dolaniu i zamknięciu maski kontrolka oleju wyświetlała się nadal.
Wiadomo, że nawet jak bym nie dolał oleju a podniósł maskę to kontrolka by zgasła do następnej kontroli czyli za 100 km.
Tak samo przy niedomkniętej masce działają wycieraczki i spryskiwacze.
Czy ktoś spotkał się z defektem tego czujnika?
Jak to naprawić?
P.S.
Nie wiem czy można to łączyć z wymienionym wkładem centralnego zamka.
Tu z kolei nie działa kontrolka zamkniętych drzwi.
Poza tym zamek ok. Postanowiłem, że wymienię jak trafi mi się dobra sztuka z oryginalnych. Opisywałem to w temacie...
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ead#unread
Nie działa czujnik otwartej maski
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: Nie działa czujnik otwartej maski
jest temat z wymianą czujnika otwarcia maski często przewody przy samym czujniku padają zerknij na manual może Ci pomoże
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Rozumiem, ze ten manual masz na mysli?
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6104
Oj chyba trzeba się będzie zgłosić do kolegi z Torunia
- JEDARO
- Imię:: Darek
Tak dokładnie o tym mowa
myślę, że jak browarkiem się udasz to pomoże
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
ja też miałem urwane kabelki jak na fotkach zaraz przy włączniku i podskrobałem nożykiem i przylutowałem i działa już dwa lata.
- Ciapek
- Imię:: B
Problem rozwiązany!
Rozwiązanie najprostsze z możliwych.
Przyznaje, że dolewałem ten olej jak było ciemno i sprawdzałem tylko wtyczkę przy zamku.
Dziś jak było jasno obadałem cały przewód do reflektora i co się okazało?
Wypięta była wtyczka!
Teraz tylko się zastanawiam kiedy mi to wypięli?
Czy przy wymianie sprężyn.
Czy przy wymianie hamulców, płynu, tulej.
W jakim celu mógł być wypinany ten przewód?
Chętnie przypomnę mechanikowi podczas następnej wizyty.
Dziękuję Peterb za wskazówki oblookania przewodu
pozdr
pozdr
