Wnęka koła zapasowego
Jacekp54
Auto:: VW Touran '03 1.9 AVQ
Otrzymał podziękowań: 65 razy
Post autor: Jacekp54 »
Czyściłem ostatnio wnękę na koło zapasowe, ale pewien detal ciągle nie daje mi spokoju...
Chodzi mi konkretnie o to kółko na środku, jest tam taki plastik, wygląda na miejsce do wkręcenia jakiejś śruby, która trzyma koło, ale u mnie jest on połamany na pół, orientuje się ktoś czy można to w jakiś sposób wymienić, oraz jak powinna wyglądać ewentualna śruba do przykręcenia koła?
scenic
Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
Imię:: Radek
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Re: Wnęka koła zapasowego
Post autor: scenic »
powinno to wyglądać tak .. (nie sugeruj się czerwonym kółkiem, zdjęcie znalazłem w sieci)
Nie dyskutuj z idiotą !!!
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
Jacekp54 pisze:Czyściłem ostatnio wnękę na koło zapasowe, ale pewien detal ciągle nie daje mi spokoju...
Jak byś potrzebował ten element co właśnie ci brakuje to leży u mnie w kartonie. Pozdrawiam
Jacekp54
tomix jak będę potrzebował to się odezwę ;)
Pozostaje tylko pytanie czy da się ten dół wymienić... To kółko można jakoś wykręcić? Próbowałem coś nim poruszać, ale bezskutecznie, możliwe że za mało siły użyłem, ale nie chciałem nic wyłamać.
Re: Odp: Wnęka koła zapasowego
Jeżeli masz ulamany to możliwe że nie wykrecisz tego kółka. Przydałoby sie zetknąć do Etki jak to sie demontuje, wtedy będzie pewność.
nic nie trzeba wykręcać tylko odpowiednio obrócić i wyciągnąć do góry ot cała filozofia
jak to wygląda widać tu w manualu
