wymiana sprężyn na obniżające
grzegomir
- Auto:: Touran BKC 2004
- Imię:: grzesiek
- Podziękował: 6 razy
witam nosi się pomysł na wymianę sprężyn żeby samochód był ciut niższy... i takie pytanie czy trzeba wymieniać całość czyli amorek i sprężynę... czy wystarczy samą sprężynę... teorie są dwie a z braku dokładnej wiedzy wolę się zapytać niż uczyć się na błędach (kosztownych błędach)...
grzegomir
- scenic
- Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
- Imię:: Radek
- Podziękował: 7 razy
Re: wymiana sprężyn na obniżające
a jak dużo chcesz obniżyć auto?
Nie dyskutuj z idiotą !!!
motoria
- Auto:: touran 1,9 BXE 2006
- Imię:: Jacek
Ja mam spręzyny H&R -30mm i amortyzatory są standardowe.Normalnie do -40mm obniżenia stosuje się standardowe amory.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
- scenic
- Imię:: Radek
Przy tak małym obniżeniu spokojnie można zostać przy seryjnych amortyzatorach, sprawdzone w praktyce.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Szybciej się zuzyja i nie zauważysz jakiejś super różnicy w prowadzeniu.
grzegomir
- Imię:: grzesiek
Muti oj tam oj tam to się wymieni, jest faza na takie coś to czemu nie...
scenic wartość jaką chce osiągnąć to -40...
czytając fora zdania są podzielone, ale tyle bemek co widziałem z krótszymi sprężynami i to metodą ciach-technik i jeździły...
ktos kiedyś na forum wystawiał H&R używane(może ktoś go zna?)... co lepiej używane H&R czy nowe MTS czy też FK
grzegomir
- Muti
Eibacha nowki są coś po około 600zl
- Muti
Eibach.pl bodajże. Oficjalny przedstawiciel
grzegomir
- Imię:: grzesiek
a ok to jeszcze zobaczę na ich oficjalnej stronie... dzieki Muti
na oLx znalazłem cos takiego
http://olx.pl/oferta/h-r-sprezyny-sport ... aed4382f71
będzie to latać?? musze jeszcze tylko znaleźć nr katalogowy czy będą pasować
grzegomir
motoria
- Imię:: Jacek
Jeżeli jest to w środku co na kartonie, to kupuj będą pasować .
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Też interesowałem się tematem i po przeczytaniu kilku for wnioskuję, że do i30 można jeździć na normalnym amorze.
Osobiście mam niżej i prowadzi się zupełnie inaczej
- badi
- Auto:: 1T3, 2.0, 2010r.
- Imię:: Przemek BADI
- Podziękował: 19 razy
A ja z innej beczki założyłem zawieszenie gwintowane fk automotive zakupione od kolegi z forum i martwi mnie po wymianie skrzypienie stukanie i inne dźwięki z okolicy przodu co dziwnego nie jest to jakieś stukanie typu jak przy rozwalonym zawieszeniu kolega od którego kupiłem sobie gwinta mówi że to normalne przy takim zawieszeniu i u Niego też tak samo było i przy wcześniejszym jego aucie z gwintem było tak samo skrzypienie itp. Wkurza mnie ten hałas i raczej nie jest to normalne przy zawieszeniu gwintowanym nie wiem za co mam się zabrać pozdro
był Touran 1t1 2006 DSG 2.0 BMM 140ps
był Touran 1t3 2010 manual 2.0 CR 140 ps
jest Golf 6 GTD 2008 manual 2.0 CR 170ps
jest Ford S-max 2017 Vignale 2.0 Ecoboost 241ps
grzegomir
- Imię:: grzesiek
http://olx.pl/oferta/h-r-sprezyny-sport...aed4382f71
już jadą
jak to wyjdzie dam znać... trochę urwałem a sprzedający oddał lekką ręką
mogłem więcej wyrywać no ale trudno...
pytanie zmieniacie sprężyny na zimę?? czy cały sezon latacie na tym samym??
co do piszczenia: czy bezpośrednio po zmienieniu na gwint też piszczało?? czy zaczynało po jakimś czasie?? być może jakaś tulejka się odkleiła od obudowy... wygląda na całą, a zamiast się naprężać na wybojach to się w niej kręci...
już jadą
oby bo jak nie to zaczynam się ciąć, a żona z domu mnie wygoni...motoria pisze:Jeżeli jest to w środku co na kartonie, to kupuj będą pasować .
grzegomir
- popaj
- Auto:: 1T1 bkc
- Imię:: Patryk
grzegomir Ja juz zalozylem w zeszlym roku -35 i jestem zadowolony. Nie jest strasznie nisko, mi sie lepiej jezdzi. Na zime nic nie zmieniam, bedziesz musial patrzec na koleiny, ale jak beda napraawde spore. Zima to czasami snieg przetrzesz. Bez strachu.
