no wlasnie-nie wiem jakim cudem ale jakos skosnie wkrecilem srube dolnego mocowania tylnego amortyzatora.i co teraz?
czy nowa sruba pomoze?
a jesli nie to co trzeba wymienic?
da sie wogole przejechac autem bez amortyzatora do warsztatu?
kurde,a moglem sobie poogladac TV zamiast grzebac sie w zlomie.ale manual brzmial tak zachecajaco
Dla pewnosci chodzi o tyl -dolna sruba trzymajaca amortyzator?
Sprubuj wykrecic i ocenic straty.
Jesli niechcesz tego juz robic a w/w sruba troszke trzyma to powolutku bez szalenstw i kawalek mysle ze mozesz podjechac warsztatu.
PIOTR.PMS pisze:Dla pewnosci chodzi o tyl -dolna sruba trzymajaca amortyzator?
Sruba oczywiscie na zlom.bardziej interesuje mnie stan gwintu w ktory byla wkrecana
PIOTR.PMS pisze:Musisz wykrecic zeby sie dowiedziec bo albo jedno albo drugie sie .......
juz byla wykrecona i niestety nie nadaje sie do niczego.wkrecilem ja z powrotem do tego momentu co wczesniej aby amortyzator mial jakies trzymanie.jakies 3 cm jest wkrecona.tam sa az takie sily ze wyrwa tak wkrecona srube?
da sit to jakos gwintownikiem zalatwic?
rossi2106 pisze:juz byla wykrecona i niestety nie nadaje sie do niczego.wkrecilem ja z powrotem do tego momentu co wczesniej aby amortyzator mial jakies trzymanie.jakies 3 cm jest wkrecona.tam sa az takie sily ze wyrwa tak wkrecona srube?
sruby ci nie wyrwie jak jest mocno wkrecona na nia naciska amor od gory a nie wyrywa w bok musisz sprawdzic se jak pisze
bo moze tylko uszkodzeniu ulegl gwint na srubie i da sie zastosowac nowa srube z dluzszym gwintem
Żeliwna jest zwrotnica,chyba ze nie wszystkie tak maja, zresztą podobnie jak przedni trawers większość ma aluminiowy z przykręcanymi bocznymi podporami wahaczy a widziałem kpl.stalowy
Ostatnio zmieniony ndz cze 15, 2014 21:12 przez turek, łącznie zmieniany 1 raz.
czy aluminium czy nie ja bym spróbował jak pisze turek
turek pisze:zawsze warto spróbować , można by tez nawiercić głębiej i zrobić więcej gwintu żeby mieć pewność ze śruba trzyma no i oczywiście dać dłuższa śrubę
