Problem z czujnikiem G40
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: jeffik »
Witam!
Wczoraj mój Touran zaczął ciężko palić na zimnym oraz na ciepłym silniku.
Po podłączeniu VAGa wywala następujący błąd:
Control Module Part Number: 03G 906 016 BT HW: 028 101 073 1
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G210SG 5644
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 40291 150 59508
VCID: 76E8E4863E9D2BAC
1 Fault Found
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 210 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 8.89 V
Bin. Bits: 00001100
Idle Stabilization: 0.0°KW
(no units): 32.0
Readiness: 0 0 1 1 1
Po wykasowaniu go natychmiast powraca.
Czy wystarczy wymienić tylko ten czujnik, czy to jest większy problem np z rozrządem?
Dodam tylko że jak już odpali to wszystko jest ok (moc itp)
Może ktoś podać numer takiego czujnika do silnika AVQ?
Czujnik ma nr 03G957147B są zamienniki np z EPS-a Spokojnie za 65zł kupisz. Jak nie to pisz....
Ostatnio zmieniony ndz lis 06, 2011 17:40 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
san.chos
Auto:: Touran 1.9 TDI 2008 BLS
Post autor: san.chos »
kup oryginalny albo odpowiednik bardzo dobrej firmy
osobiście eps-a nie zaliczam do tej grupy :D
sanchos pisze:albo odpowiednik bardzo dobrej firmy
Tyko takich jak na lekarstwo jeśli chodzi o ten czujnik. Na co dzień sprzedaję mnóstwo czujników,wyłączników,itp z EPS-a i nie ma większych problemów. (mówię globalnie nie jednostkowo....)
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Witam!
Dzięki panowie za informację. Jutro zobaczę co mają w sklepach. Jeszcze pytanie. Jak myślicie z rozrządem raczej nic sie nie porobiło złego poza tym czujnikiem, oraz czy można jeździć z tym uszkodzeniem do czasu zakupu nowego czujnika? jak padnie do końca to przypadkiem nie zgaśnie mi silnik bez możliwości uruchomienia?
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Witam!
Dziś kupiłem nowy czujnik, wymieniłem go lecz niestety problem nadal pozostał. VAG wywala nadal ten sam błąd co w pierwszym poście bez możliwości skasowania go (natychmiast powraca). Gdzie szukać jeszcze problemu?
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
ja tam widze jeszcze za słabe napięcie przy rozruchu... dobry masz akumulator?
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
dodi ma rację czujnik przy rozruchu dostaje za male napięcie a co za tym idzie impulsy są też mniejszej wartości i dlatego wyskakuje ci błąd prawdopodobnie brak sygnału z czujnika G40. Możesz zrobić eksperyment. Pojeździć chwile autem na wysokich obrotach niech akku doładuje się wykasować błąd i odpalić autko . jesli odpali ci od strzała tzn wina lezy po stronie akku
ps na 100% siedzi ci akku dopiero teraz spojrzałem na twój pierwszy post
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Witam!
Dziś podstawiłem na próbę akumulator od znajomego. To również nie rozwiązało problemu. Błąd kasuję też w trakcie pracy silnika i natychmiast powraca. Napięcie w instalacji w tym momencie wynosi 14,4V. Problem musi być gdzie indziej, tylko gdzie?
Dodi
Post autor: Dodi »
no dobrze ale tenpierwszy bład pojawił sie przy niskim napieciu, wiec moze masz cos z instalacją...
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Witam!
Również podejrzewam problem z instalacją. Chcę teraz sprawdzić przewody od tego czujnika. Problem w tym że nie mam schematu gdzie są one podłączone. Może ktoś z forumowiczów mógłby udostępnić schemat podłączenia czujnika G40. Mam obecnie laptopa z Windows 7 64bit i nie mogę zainstalować ani ETKi ani Elsy więc jestem zmuszony prosić Was o pomoc ze schematami.
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Witam!
W końcu udało mi się zlokalizować usterkę. Na początek wymieniłem rozrząd bo już przyszedł na niego czas. Problemu to nie rozwiązało. Następnie sprawdziłem jeszcze raz dokładnie przewody od czujnika i okazało się że środkowy był przerwany. Wymieniłem cały przewód i po problemie. Wcześniej sprawdzałem przewody i akurat łączył dlatego mnie to zmyliło. Swoją drogą to VW schodzi tak na psy z jakością że aż strach kupować nowsze auto gdyż im nowsze tym gorsza jakość. Przewody cieniutkie jak włos w dodatku nędznie zabezpieczone.
Gdzie te czasy gdy VW był mocnym autem?!
Gregor
napisz jeszcze skąd dokąd wymieniłeś przewód od wtyczki dokąd on leci. a skad miałeś taki przewód jak to namierzyłeś
Dodi
Post autor: Dodi »
jeffik pisze: Następnie sprawdziłem jeszcze raz dokładnie przewody od czujnika i okazało się że środkowy był przerwany. Wymieniłem cały przewód i po problemie.
dobrym torem poszedleś i sie udało ;)
jeffik pisze:Gdzie te czasy gdy VW był mocnym autem?!
chyba zostały w poprzednim stuleciu :>
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Witam!
Podaję rozpiskę podłączenia czujnika G40 wałka rozrządu:
Wtyczka przy czujniku------- wtyczka przy sterowniku silnika (mniejsza)
pin 1 ---------------------> pin 27
pin 2 ----------------------> pin 28
pin 3 ----------------------> pin 12
Sprawdzenia najprościej dokonać multimetrem w pozycji ciągłości połączeń (po uprzednim odłączeniu wtyczek od czujnika i od sterownika silnika). W czasie testu dodatkowo machać obiema wtyczkami ( czasami może łączyć i wprowadzić w błąd ).
Ostatnio zmieniony pt gru 02, 2011 23:44 przez jeffik, łącznie zmieniany 2 razy.
