Wycieraczki start >10KM/H
praktikant
Auto:: Touran 2003 1.9tdi
Post autor: praktikant »
Witam serdecznie użytkowników forum.
Zwracam się do was z pytaniem odnośnie problemu , który dotyczy Tourana T1, a dokładnie przednich wycieraczek które się same załączają przy przekroczeniu około 10 km/h. Jest to jeden cykl pełny przy starcie . Mechanik sprawdzał już wszystkie możliwości i nie doszedł co jest grane.Silniczki prawdopodobnie nie są oryginalne.
Pióro od pasażera idzie jako pierwsze.
Z góry ślicznie dziękuje za fatygę i odpowiedzi
Re: Wycieraczki start >10KM/H
Najpierw zapraszam do powitalni.
Pierwsza rzecz to diagnostyka komputerowa.
tajpej
Auto:: golf V R-line
Imię:: michał
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: tajpej »
podpięcie pod VCDS powinno coś pokazać znajomy miał taki sam objaw w leonie i winna była manetka od regulacji prędkości wycieraczek
a i jeszcze jedno pytanie masz czujnik deszczu ??
PIOTR.PMS
Auto:: touran bkd dsg
Post autor: PIOTR.PMS »
Znajomy w pasku fl mial czujnik deszczu i czasami 5 min potrafily chodzic wycieraczki az sie kurzylo
tajpej
Imię:: michał
dlatego pytanie czy ma czujnik bo on daje jaja nie raz
np. jak jest pogoda to wycieraczki chodzą a jak pada deszcz to nie działają wtedy trzeba wymienić ten żel i będzie wszystko ok
praktikant
Pod komputer był podpinany , i nie może sie połączyć się z silniczkami(chciał wyłączyć tryb przecierania czy jakoś tak ). Czujnik deszczu , nie mam pojęcia czy jest.Jest przyklejone coś do szyby w górnym lewym rogu ale nie jestem w stanie powiedzieć czy to jest to.Manetka sprawdzana i komputer podobno zaczytuje ją prawidłowo. Wcześniej dzieki forum zlikwidowany bład ESP , przyczyną były przerwane kable w wiązce kolo silnika.
Nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie działa czujnik , ale podczas dzisiejszej jazdy w deszczu wycieraczki same sie nie włączyły. Wycieraczki jako takie sprawne reagują na manetkę.
Śliczne dzięki za szybką odp.
tajpej
Imię:: michał
czujnik deszczu znajduje się w obudowie lusterka
tak jak na tym foto jak nie ma czegoś takiego to nie ma czujnika
jeśli nie może się połączyć z silniczkami trzeba zdjąć podszybie i sprawdzić połączenie czy czasem wtyczka nie jest zaśniedziałe
praktikant
Nie posiadam nic podobnego do przedstawionego foto. Jutro postaram sie sprawdzić te styki.
Co może dawać impuls przy tych 10 km/h ze wycieraczki sie załączą . czy to tylko zbieg okoliczności ?
tajpej
Imię:: michał
spróbuj zapalić samochód i chwilę postać z zapalonym silnikiem i zobacz czy samemu się uruchomią
wtedy będziesz wiedział czy będzie coś wspólnego z prędkością
po przekroczeniu takiej prędkości powinny się ryglować drzwi a nie załączać wycieraczka
praktikant
Nie niestety to już było testowane i tylko podczas ruchu przy tych 10 km/h .Nieraz stał zapalony 10 min i nic tylko przy tych 10 km/h. A możliwe że coś z tymi kablami nie tak od ryglowania jakieś przebicie i wycieraczki sie załączają ??
tajpej
Imię:: michał
a masz załączone ryglowanie drzwi ??
jeśli tak to spróbuj wyłączyć i sprawdzić
praktikant
Tzn , nie bardzo rozumiem ?
tajpej
Imię:: michał
podepnij się kompem i w bordzie odznacz automatyczne ryglowanie drzwi
http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011 ... yczne.html
praktikant
To już muszę zadylać do mechanika nie posiadam kabla ani oprogramowania.
Jutro postaram sie to ogarnąć .
Śliczne dzieki za fatyge .
tajpej
Imię:: michał
lepiej zapytaj kto jest z twoich okolic i ma kabel pomoże ci za przysłowiowego browara
lub sobie kup kabel koszta nie duże a przyda się na pewno
używany kupisz za 130 zł jak coś to dam ci namiary na taki
ale to na PW
