Świeci check engiene
: wt cze 24, 2014 21:41
autor: adamus1311
Witam od niedawna posiadam Tourana i mam mały problem bo po zapaleniu silnika nie gaśnie mi check engine i po szczytaniu błędów wyskakują dwa błedy
P0134
P0030
Co to jest proszę o pomoc
Dołączam print screen po scanie
Re: Świeci check engiene
: wt cze 24, 2014 21:52
autor: tomcio1600
P0030 Obwód grzałki sondy lambda - wadliwe działanie
P0134 Obwód czujnika O2 – nie wykryto aktywności
Ogółem sprawdź czy nie urwały Ci się jakieś kabelki przy sondzie Lambda. Ewentualnie sonda zakończyła swój żywot...
: czw cze 26, 2014 10:42
autor: adamus1311
Dzięki za pomoc jak to sprawdzę to dam znać
-- Wt lip 01, 2014 00:04 --
A może wtedy więcej palić ???
: wt lip 01, 2014 00:39
autor: JacaTouran
Tak może , sonda służy do regulacji podawania paliwa w stosunku do powietrza. Auto może mieć podniesione obroty z tendencja do falowania na biegu jałowym. Wymień sondę i będzie po problemie.
