Zerwana osłona silnika
- transporter0
- Auto:: 1.9TDI BXE 2009
Cześć
Mam małą prośbę. We wczorajszy wietrzny dzień wyciągając maxa z żony 1.9TDI wydarzyła się niemiła niespodzianka. Pęd powietrza zerwał mi plastikową osłonę silnika. Utrzymała się ona jedynie na trzech śrubach od tyłu. Troszkę przyszorowała po A2 zanim dojechałem do zatoczki Sos. Całe szczęście miałem w bagażniku kilka opasek plastikowych więc udało się ją na szybko zmontować żeby dojechać do domu. Niestety pogubiłem wszystkie elementy montażowe osłony, zerwało kawałek prawego nadkola i jedno mocowanie zderzaka z prawej strony. Ma ktoś może jakieś zdjęcie jak mocowana jest osłona, chcę zobaczyć czy nie pogubiłem czegoś jeszcze. I czy taki zestaw montażowy osłony będzie ok do Tourana 1.9TDI po lifcie http://allegro.pl/spinki-oslony-silnika ... 92285.html . Czy może ktoś kupował coś innego?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Turek 1.9TDI '09 i BMW e61 520dA LCI 2010
- DLUGI-74
- Auto:: VW Touran Cross
- Podziękował: 54 razy
- Otrzymał podziękowań: 63 razy
Re: Zerwana osłona silnika
Ten zestaw jak najbardziej jest ok .
...ale na pewno nie wykorzystasz wszystkich śrub i cosik na zapas zostanie
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Podziękował: 6 razy
Popatrz dokładnie na osłonę , czy nie wyrwało elementów, do których mocowane są blaszki montażowe.
Popatrz na aledrogo czasami sprzedają osłony razem w komplecie z mocowaniami i śrubkami.
- transporter0
Właśnie jak żona wróci z pracy wjadę na kanał i dokładnie oszacuje szkody. Na pewno uszkodzone jest jedno nadkole bo rozszarpało plastiki z otworami które skręcane są razem z osłoną. Z tego co wczoraj widziałem przy świetle latarki miejsca na blaszki w osłonie były całe ale ocalała tylko jedna i jeden wkręt w lewym nadkolu
. Zresztą po zdemontowaniu osłony dopiero okaże się w jaki jest ona stanie. I tak szczęście że nie urwała się cała tylko utrzymały ją śruby z tyłu.
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
za 50 zl chcesz kupic kilka srubek, za 50 zl to ci cale wiadro sprzedam hehe jak bys potrzebowal sruby i te stalowe wsowki to mi sie troche ostalo, a nawet dolna orginalna oslone za dobre pieniadze tez sie znajdzie. nadkola tez by sie znalazlo orginal ale moze byc gdzies leko pekniete.Pozdrawiamtransporter0 pisze:Cześć
Z góry dzięki.
- transporter0
- viscum
- Auto:: 1.5 evo 7 os. 2020
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 7 razy
Nie tak dawno i mnie się to przydarzyło, u JacaTouran mi przykręcili, dołożyli opaski, ale tydzień później na tym samym odcinku znowu odpadła, a że prędkości miałem w okolicach maksymalnej
, to nie było szans usłyszeć. Jak zjechałem z autostrady, to już nie bardzo było co zbierać
Pytanie, czy jak wyrwane zostały mocowania to czy da się ponownie przykręcić taką samą śrubą ?
Z mojego eksperymentu wynika, że nie, ale jak Ci się uda to daj proszę znać wtedy kupię nową osłonę i komplet śrubek.
"Any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is black."
- transporter0
U mnie huk był taki że w pierwszej chwili myślałem że zgubiłem silnik
i zaczęło telepać przodem auta. Telepanie wzięło się stąd że naderwana osłona zaczęła kierować powietrze do komory silnika z taką siłą że wypchnęło mocowania zderzaka z prawej strony.
- pabloxxx
Jak powyrywało mocowania to słabo to widzę, można w to miejsce wstawić kawałek cienkiej blaszki i przynitować.
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Przy wymianie oleju będzie rzeźba.pabloxxx pisze:cienkiej blaszki i przynitować.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Ja Wstawilem na krawędź nadkola blachę, która przynitowalem. W niej zrobiłem dziury i założyłem blaszki. Normalnie się przykreca i odkreca
- pabloxxx
nie będzie, blaszkę dajemy w miejsce dziury .niko02 pisze:Przy wymianie oleju będzie rzeźba.
Przykręcanie i odkręcanie odbywa się normalnie.
- Rauko
- Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Blaszka + śróbka w serwisie skody (nie wiem jak VW) to koszt ok 1pln za sztukę, więc policz potrzebne i kup ile trzeba w serwisie, a nie za 50 pln
