Błąd Poduchy
: pn cze 30, 2014 20:14
Witam obszukałem forum ale mojego przypadku nie znalazłem, albo za słabo szukałem
, a mianowicie przyjechałem z pracy wszystko grało, na drugi dzień z rana odpalam Turanka a tu wydobywa się z Turka beep i wywala na zegarach poduchę, myślę sobie pewnie jakaś popierdułka, pomacałem złącza pod fotelami, wyłączyłem i załączyłem poduchę pasażera co zostało zasygnalizowane podświetleniem na konsoli. Następnie podpiąłem kabelek z VCDSem pewny, że wykasuje błąd a tu zonk
taki błąd którego nie da się wykasować:
Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Component: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D01SLYY
Coding: 0012340
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 36693801415C5C9
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective - MIL ON
Co to oznacza bo błęda oczywiście wygooglowałem a pisze tam :
"Sterownik. Wadliwy. Usterka mechaniczna. Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja. "
Co mogę sam z tym zrobić i ewentualnie gdzie szukać tego modulca padalca, jeżeli on jest winny?
-- Wt lip 08, 2014 21:39 --
Nikt nie miał takiego błędu?????
czy sobie sam po prostu odpowiedziałem?
Nie wiem można ten sensor jakoś zakodować na nowo czy jak?
Help
-- Pn sie 04, 2014 16:23 --
Temat do zamknięcia.
Jakby komuś padł sensor i wywalał powyższy błąd, to najprościej jest zakupić taki sam tzn z tymi samymi numerami (najlepiej czystego bez crash daty
) wypiąć starego (który znajduje się za konsolą środkową) wpiąć nowego, podpiąć aku, przekręcić kluczyk, sprawdzić czy nie ma błędów i cieszyć się na nowo sprawnymi poduchami. Koszt sensora używki od 80-250zł. Bajerka elektryko-elektroników o kodowaniu i wpisywaniu do pamięci epromu itd itp koszty x2 lub co niektórzy lepsi x3. W moim przypadku z przesyłką 122 zł, montaż i demontaż samemu.
Coding: 0012340
1 Fault Found:
Help
