Szpilka napinacza rozrządu silnik BKD
smentek
Auto:: Touran BKD 2005
Imię:: Robert
Post autor: smentek »
Pytanie do praktyków, czy podczas wymiany rozrządu wymieniacie szpilkę napinacza rozrządu? Jak wiem jest ona wkręcona tylko na ok. 10mm. Co, jeżeli gwint tej szpilki nie trzyma dobrze, można zastosować zestaw do regeneracji gwintu np. helicoil. Mieliście takie przypadki ?
DLUGI-74
Auto:: VW Touran Cross
Podziękował: 54 razy
Otrzymał podziękowań: 63 razy
Re: Szpilka napinacza rozrządu silnik BKD
Post autor: DLUGI-74 »
To zależy czy szpilka ma luz czy nie ....jest to udowodniona wtopa VW i z tego co kojarzę była kiedyś taka akcja serwisowa i wymieniano tą szpilkę.
Powiem tak ...jedni wymieniają inni nie jak gwint jest ok to nową szpilkę na klej wkręcasz z wielką precyzją a napinacz dokrecamy 20Nm + 45st z tego co pamietam (gdzieś o tym czytałem-ale sprawdź to) i może wtedy będzie ok.
Decyzja należy do Ciebie.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Ma nie mieć luzu. Ma luz to wymiana obowiązkowa - to jest rozrząd!
Bosch oferuje cały zestaw z paskiem, rolką i własnie tą szpilką.
smentek
Imię:: Robert
Gwint pod szpilkę wyrwany, przerobić na M10 czy regenerować tym heilcoil ? Robiliście takie kombinacje ?
wicher:
Auto:: 1T3, 2.0 TDI 170 DSG 2011
Post autor: wicher: »
smentek pisze:Gwint pod szpilkę wyrwany, przerobić na M10 czy regenerować tym heilcoil ? Robiliście takie kombinacje ?
Zdecydowanie lepiej jest przerobić na 10 z redukcją na 8 i zastosować taką gotową szpilkę lub dorobić u znajomego tokarza
Kila razy juz to przerabialiśmy i wszystko działa jak należy
Trochę po późno na odpowiedź ale wcześniej nie mogłem choćby z braku obecności na forum ;)
michalooo111
Auto:: Touran 2.0 TDI 2007 r.DSG
Post autor: michalooo111 »
Mam ten przypadek ze szpilką . Czy żeby przegwintować trzeba rozebrać cały blok silnika?
Czy da sie to zrobić na samochodzie ?
Jaki jest powód wykręcania wychodzenia tej szpilki . Musiała mieć luz skoro rozwaliła gwint
PIOTR.PMS
Auto:: touran bkd dsg
Post autor: PIOTR.PMS »
Mialem to samo.
Przerobione jak wyzej i normalnie na silniku. ( moj fachmajster sie nakombinowal wtedy, ale dobre 30tys juz mam najechane i jest ok)
michalooo111
I co rozwaliło silnik? Jak mam udowodnić mechanikowi, że to jego wina minęło 8 miesięcy.
Ile jest gwarancji na montaż rozrządu
JacaTouran
Ja daję 100kkm, jak jest u innych pojęcia nie mam.
wicher:
Skąd pewność, że to wina mechanika? - wyrywający się gwint to wada konstrukcyjna
Choć oczywiście nieprawidłowy montaż też może być przyczyną
Gwarancja dotyczy części, natomiast reklamowanie usługi wykonuje się z wykożystaniem rękojmi. Sprawę RĘKOJMI reguluje kodeks cywilny w art. 556-576. Rękojmia za wady fizyczne jest skuteczna przez okres jednego roku, z zastrzeżeniem, że wada zostanie zgłoszona sprzedawcy nie dalej jak 1 miesiąc od chwili wykrycia tej wady.
lolus54
Auto:: Caddy, 2.0sdi, 2004
Imię:: Karol
Post autor: lolus54 »
Witam, Panowie jaką siłą dokręcamy te szpilki są one w zestawach dwie jedna przy rolce napinającej a druga przy prowadzącej, czy po prostu wkręcamy ją na klej do końca i ona się dokręca przy dokręcaniu nakrętki odpowiednią siłą?
